您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Kvaser LAPcan II-基于PCMCIA接口的双通道CAN总线分析仪
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/24 10:23:26      673 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
Kvaser LAPcan II
 应用支持:
ATI Vision
ATI Apollo
ATI CANlab
Ficosa CANica
Kvaser CanKing
National Instruments LabView
National Instruments DIAdem
VAT 2000
Warwick X-Analyser
Vector CANalyzer
Vector CANoe
Vector CANape
Warwick X-Analyser
Xtm
软件平台:
Windows 2000/XP/Server 2003
Windows 95/98/ME
Windows NT4
WinCE
Linux
Kvaser LAPcan II是一个两通道CAN接口用于PC卡(PCMCIA) 总线。它装备两个Philips SJA1000 CAN控制器,并且有一个高性能微处理器和存储器结构,也有增强的ESD强体力。
主要特点
  • 快速和容易的一插就用安装
  • CAN驱动 (DRVcans)可互换;见下面
  • PC卡(PCMCIA)类型II, 在板C161 16-bit微控制器
  • 超声波焊接的卡骨架
  • 支持11-bit (CAN 2.0A)和29-bit (CAN 2.0B active)标示符
  • 驱动支持主要的操作系统
  • 物理层依据DRVcan类型
  • 大容量在板RAM缓存器用于CAN讯息
  • 支持“只-听”方式用于分析工具
  • 在板固件将自动探测 DRVcan的类型
DRVcan – 必需的线缆,连接器和CAN驱动用于LAPcan II
  • 为了最大化灵活性和可维护性,CAN驱动电路被装在LAPcan II接口线缆内。请看单独的DRVcan文档。
  • 必须单独购买 Kvaser DRVcan并且不包括LAPcan II。注意使用LAPcan II需要一个或两个DRVcan。
软件支持
  • 32-bit 驱动用于 Windows 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP、Windows CE和Linux.。
  • Kvaser CANLIB SDK,它包含你开发Kvaser CAN板软件所需要的所有东西。包含全部文档和很多程序范例,写于C、C++、Delphi、Visual Basic和C#。所有的Kvaser CAN接口板共享一个通用软件API。为一个板型所写的程序将不需要修改地运行于其它的板型!
  • 在线文档 (以Windows HTML-帮助和Adobe Acrobat格式 )。
  • 文档,软件和驱动是免费的。升级软件会定期在我们的网站上公布。
  • 需要使用说明书请联系我们。
附加硬件
  • 你想在固定PC上更方便地使用LAPcan II吗?我们建议你把这些 PCMCIA用到ISA或者PCI适配器。
规格
一般
尺寸:
电源:
电流消耗:
连接器:
控制器
CAN驱动:
LAPcan系列对比
PC卡(PCMCIA)类型II 85 x 53.5 x 5 mm (大约3.4 x 2.1 x 0.2 in.)
5 V DC.
110 mA
2 x 15-pin连接到DRVcan
2 x SJA1000 (Philips)
依据附带的DRVcan
LAPcan类型:
DRVcan兼容性
增强的实时性能
增强的驱动库
高级EMC性能
扩展的OS兼容
DRVcan热交换支持
I
x
II
x
x
x
x
x
x
产品版本
Kvaser LAPcan II (Item No. 00115-2)
  • 广泛的软件支持
  • 高ESD性能
  • PC卡 类型II
  • 两个CAN通道
  • 支持CAN 2.0A和2.0B
  • 可交换CAN驱动
  • 32-bit 高性能驱动支持
