您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Kvaser PCIcanx- 基于PCIX的CAN总线分析仪
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/24 10:35:16      766 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于PCIX的CAN总线分析仪
Kvaser PCIcanx
点击看大图
Kvaser PCIcanx产品系列是一个CAN/PCI接口板系列,有三个型号:Kvaser PCIcanx 4xHS、PCIcanx HS/HS和PCIcanx HS。该Kvaser PCIcanx板适合于PCI-X和PCI总线系统。
硬件
  • 符合PCI2.3
  • 该板适合于3.3V PCI-X 和3.3V和5V PCI总线
  • 全面兼容我们的PCIcan板
  • 尺寸140 x 100 mm (大约5.5 x 4 in.)
  • I/O绘地图
  • 快速和容易的一插即用安装
  • CAN控制器: SJA1000来自Philips, 具有64-byte接收FIFO
  • 支持CAN 2.0 A和2.0 B (active)
  • 高速ISO 11898符合驱动电路
  • 用DSUB CAN连接器接入CAN总线
  • CAN振荡器频率 : 16 MHz
  • 用快速光耦合器光隔离驱动电路
  • 宽温范围, -40°C - +85°C
软件和文档
下列软件适用于PCIcanx 4xHS、 PCIcanx HS/HS 和 PCIcanx HS:
  • 驱动支持Windows 95/98/ME/2000/XP和 Windows NT 4.0和Linux 。
  • Kvaser CanKing的Windows版本, 一个通用目的的交互式CAN总线监测器/分析仪,具备专门支持CanKingdom 和 DeviceNet。
  • Kvaser CANLIB SDK,它包含你开发Kvaser CAN板软件所需要的所有东西。包含全部文档和很多程序范例,写于C、 C++、 Delphi、 Visual Basic和C#。所有的Kvaser CAN接口板共享一个通用软件API。为一个板型所写的程序将不需要修改地运行于其它的板型!
  • 文档,软件和驱动是免费的。升级软件会定期在我们的网站上公布。
  • 我们所有的CAN接口和板共享一个通用的软件API。为一个板型写的程序也可以运行在其他板型上,不需要修改!
产品版本
  • Kvaser PCIcanx 4xHS (Item No. 00330-9 )
    4个CAN通道接口用于PCI总线带 4 x SJA1000 CAN控制器。一个25-针D-SUB连接器。
  • Kvaser PCIcanx HS/HS (Item No. 00331-6 )
    2个CAN通道接口用于PCI总线带2 x SJA1000 CAN控制器。2个9-针D-SUB连接器。
  • Kvaser PCIcanx HS (Item No. 00332-3 )
    1个CAN通道接口用于PCI总线带1 x SJA1000 CAN控制器。1个9-针D-SUB连接器。
通道数
CAN控制器
连接器
PCIcanx 4xHS
4
4 x SJA1000
1 x D-SUB 25
PCIcanx HS/HS
2
2 x SJA1000
2 x D-SUB 9
PCIcanx HS
1
1 x SJA1000
1 x D-SUB 9
