您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Kvaser PCIcan-基于PCI的CAN总线分析仪
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/24 14:04:13      761 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
基于PCI的CAN总线分析仪
Kvaser PCIcan
 应用支持:
Kvaser CanKing
National Instruments LabView
Xtm
软件平台:
Windows 2000/XP/Server 2003, Windows 95/98/ME
Windows NT4.0
Linux
Kvaser PCcan产品系列是一个CAN/PCI接口板系列,有三个型号:Kvaser PCIcan 4xHS、PCIcan HS/HS和PCIcan HS。
硬件
  • 符合PCI 2.2
  • 尺寸140 x 100 mm (大约5.5 x 4 in.)
  • I/O绘地图
  • 快速和容易的一插即用安装(即使在Windows NT 4.0下!)
  • CAN控制器: SJA1000来自Philips, 具有64-byte接收FIFO
  • 支持CAN 2.0 A和2.0 B (active)
  • 高速ISO 11898符合驱动电路
  • 用DSUB CAN连接器接入CAN总线
  • CAN振荡器频率 : 16 MHz
  • 用快速光耦合器光隔离驱动电路
只是PCIcan 4xHS:
  • 在该卡上,CAN控制器可以单独连接到一个公用CAN总线
  • 公用CAN总线有一个内装的可选择的终端
只是PCIcan HS/HS和HS:
  • PCIcan HS/HS和PCIcan HS能够可随意选择,带可互换的CAN驱动,支持例如单线CAN。
软件
下列软件适用于PCIcan 4xHS、 PCIcan HS/HS和PCIcan HS:
  • 驱动支持Windows 95/98/ME/2000/XP和 Windows NT 4.0和Linux
  • 驱动支持 Win CE在开发下
  • Kvaser CanKing的Windows版本, 一个通用目的的交互式CAN总线监测器/分析仪,具备专门支持CanKingdom 和 DeviceNet。
  • Kvaser CANLIB SDK,它包含你开发Kvaser CAN板软件所需要的所有东西。包含全部文档和很多程序范例,写于C、C++、Delphi、Visual Basic和C#。所有的Kvaser CAN接口板共享一个通用软件API。为一个板型所写的程序将不需要修改地运行于其它的板型!
  • 文档、软件和驱动是免费的。升级软件会定期在我们的网站上公布。
支持环境
  • 32-bit程序在 Windows 95/98/ME下
  • 32-bit程序在2000/XP/NT 4.0下
  • 所有的Kvaser硬件产品共享一个通用的软件API。为一个板型写的程序也可以运行在其他板型上,不需要修改!
产品版本
  • Kvaser PCIcan 4xHS (Item No. 00084-1)
    4个CAN通道接口用于PCI总线带 4 x SJA1000 CAN控制器。内装回环和终端器。一个25-针D-SUB连接器。
  • Kvaser PCIcan HS/HS (Item No. 00083-4)
  • Kvaser PCIcan HS (Item No. 00082-7)
    1个CAN通道接口用于PCI总线带1 x SJA1000 CAN控制器。一个9-针D-SUB连接器。
点击看原图
通道数
CAN控制器
连接器
PCIcan 4xHS
4
4 x SJA1000
1 x D-SUB 25
PCIcan HS/HS
2
2 x SJA1000
2 x D-SUB 9
PCIcan HS
1
1 x SJA1000
1 x D-SUB 9
