您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 广州智维 Kvaser PCcan-ISA CAN总线分析仪
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/4/24 14:35:27      760 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ISA CAN总线分析仪
Kvaser PCcan
应用支持:
Kvaser CanKing
软件平台:
Windows 2000/XP/Server 2003
Windows 95/98/ME
Windows NT4
Windows 3.x
DOS
      PCcan产品系列有三个型号: PCcan 4xHS, PCcan HS/HS和PCcan HS。
硬件:
  • 该板是一个四分尺寸的(长135 mm)8-bit ISA总线板和占64byte的I/O空间。该基地址可以是任何200 H、240 H 、300 H和340 H。在CAN控制器上的中断信号可以被连接-在软件控制下-到ISA总线上的 IRQ 2/9, IRQ 3, 和IRQ 5等的任何一个。
  • 原装的16 MHz振荡器可以用频率范围1–24 MHz的一个振荡器更换以获得要求的在总线上的比特率。PCcan 4xHS板消耗大约600 mA在5V下。
  • 在PCcan卡上的工业标准的CAN控制器很容易被编程者接受。这使该卡特别适合于交叉平台的开发:你可以在你的PC机上开发你的软件,然后移动它,需要很小的变化,到你的嵌入系统。
  • CAN控制器支持CAN2.0 A和2.0 B (active)。该CAN总线驱动支持标准的,告诉的 ISO11898物理层。
外部连接器:
  • 来自CAN电路的输出经过光耦合器和总线驱动(Philips 82C251, 符合ISO 11898)被连接到母 D-SUB连接器。
  • 该连接器提供电压给总线部分(光耦合器和驱动电路)。另外也可以把PC用作电源;但是在电脑和CAN总线之间没有电隔离。
  • 在PCcan 4xHS上,可以把4个CAN输入/输出连接到一个通用CAN总线,它也可以被连接到CAN连接器上。
软件:
下列软件可以用于Kvaser PCcan系列:
  • 驱动程序:程序库用于 DOS; 16-bit DLL用于Windows 3.1 ; 32-bit 支持 Windows 95/98/ME/2000/XP和NT 4.0。
  • Kvaser CanKing的Windows版本, 一个通用目的的交互式CAN总线监测器/分析仪,具备专门支持CanKingdom 和 DeviceNet。
  • Kvaser CANLIB SDK,它包含你开发Kvaser CAN板软件所需要的所有东西。包含全部文档和很多程序范例,写于C、C++、Delphi、Visual Basic和C#。所有的Kvaser CAN接口板共享一个通用软件API。为一个板型所写的程序将不需要修改地运行于其它的板型!
  • 文档,软件和驱动是免费的。升级软件会定期在我们的网站上公布。
  • 我们的所有CAN接口共享一个通用32-bit API,你可以用同样的程序,不用修改,适用于我们所有的CAN接口!
产品版本:
  • Kvaser PCcan 4xHS (Item No. 00049-0)
    4个CAN通道接口用于ISA总线带 2 x SJA1000和2 x 82527 CAN控制器。内装回环和终端器。一个25-针D-SUB连接器。
  • Kvaser PCcan HS/HS (Item No. 00051-3)
    2个CAN通道接口用于ISA总线带 2 x SJA1000控制器。两个9-针D-SUB连接器。
  • Kvaser PCcan HS (Item No. 00050-6)
    1个CAN通道接口用于ISA总线带 1 x SJA1000控制器。1个9-针D-SUB连接器。
点击看原图
通道数
CAN控制器
连接器
PCcan 4xHS
4
2 x SJA1000
2 x 82527
1 x D-SUB 25
PCcan HS/HS
2
2 x SJA1000
2 x D-SUB 9
