您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 直接切断电源对电器是否有害
liqiangfu
liqiangfu   |   当前状态:离线
总积分:1021  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-24
直接切断电源对电器是否有害
liqiangfu  发表于 2008/10/4 11:38:40      1163 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
直接切断电源对电器是否有害?
  • 香香猪
    香香猪   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-25
    香香猪   发表于 2008/7/25 16:42:55
    直接切断电源:可以理解为不通过接触器而直接断开断路器,或隔离开关等。这种做法直接的危害就是缩短断路器等的使用寿命尤其是负载段功率高电流大的时候,残留电弧有可能瞬间击穿断路器内部联接机构,甚至伤人。
    在自动控制回路里,考虑到主回路负载,控制回路控制元件的特性,直接切断电源也可能因瞬间失压损坏这部分元件。
    我想,任何一个电气作业人员,都不会也不愿去直接切断电源的!
    引用 香香猪 2008/7/25 16:42:55 发表于2楼的内容
  • ruishengrui
    ruishengrui   |   当前状态:离线
    总积分:639  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-31
    ruishengrui   发表于 2008/9/15 23:59:21
       最简单的是有一部分的电器在停机后还有一个降温的时间,如果是不降温的话很容易烧坏一部分电器,
    引用 ruishengrui 2008/9/15 23:59:21 发表于3楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2008/9/16 9:39:30
    引用 yanjunan 2008/9/16 9:39:30 发表于4楼的内容
  • 常青树
    常青树   |   当前状态:在线
    总积分:1421  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    常青树   发表于 2008/10/4 8:03:36
    引用 常青树 2008/10/4 8:03:36 发表于5楼的内容
  • HXY163168
    HXY163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    HXY163168   发表于 2008/10/4 11:38:40
    6楼 回复本楼
    引用 HXY163168 2008/10/4 11:38:40 发表于6楼的内容
