您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 出类拔萃的企业级实时数据库——GE Fanuc 企业智能化解决方案的组件之一
aasevenl
aasevenl   |   当前状态:离线
总积分:354  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-13
aasevenl  发表于 2006/5/21 22:42:29      2101 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
出类拔萃的企业级实时数据库
    ----GE Fanuc 企业智能化解决方案的组件之一
    生产数据是现代企业生产正常运转的根源。如果数据流能够很容易地从生产过程到达决策者的计算机上,就可以更快捷地作出灵活的商业决策。不论是小的市政设施,还是全球性的制药公司,其成功的运营都依赖于数据的质量和可访问性。
    寻求方便、快捷和经济海量的过程数据采集和保存方式,并实现过程数据与商业系统的集成已是当务之急。但是,如果生产系统和商业系统之间缺乏关键的连接,企业永远不能发挥其真正的潜力。在当今快节奏和激烈竞争的商业环境中,控制和调节生产数据容量的需求已越来越紧迫。
    作为GE Fanuc Automation企业智能化解决方案的核心,iHistorain 以其极富有竞争力的价格为您提供无与伦比的速度、优越的性能和出色的数据连接
满足ERP 和商业智能系统需要
    iHistorian 为ERP和MES系统的业务提供丰富、准确、可靠的数据。iHistorian 通过采集生产和过程数据并提供基本的计算,把工业现场的生产数据传递到商业系统中,实现数据到信息的转换。iHistorian提供了主机连接技术,确保任何应用程序都能够访问和使用数据。
iHistorian 功能
无与伦比的数据采集和检索
毫秒级的数据采集
超效的数据压缩
广泛的数据采集
每台服务器可采集多达100,000
个数据点
每秒存储和检索超过20,000 个
事件
精确的时间标签分辨率
开放的ERP和MES应用访问接口
简便的组态和安全管理
简便的组态
真正瘦客户端管理
符合FDA 21 CFR Part 11 法规
超级数据分析工具
infoAgent Web 分析
Excel 加载宏
iFIX
稳健的系统结构
高可扩充架构
容错架构
支持多时区和夏时制
高级数据管理
(V2.0 新特点)
计算采集器
Server 到Server 采集器
iHistorianTM :技术优势
    无与伦比的企业级数据采集、存储和检索高速数据采集和检索——每秒超过20,000事件的持续存储和检索,iHistorian能够为信息采集、存储和检索提供无与伦比的性能。超效的数据压缩——采用高效数据压缩算法,iHistorian将存储的数据压缩到只占磁盘极小空间,平均每个数据值只占3 个字节。丰富的数据类型—— iHistorian 能够采集多种数据类型的数据,包括数字、字符串和二进制对象(例如文档、图像和其它文件)。
iHistorian为所有数据点建立索引,并可通过产品代码和其它数据值实现数据检索,大大简化生产过程中或不同生产阶段数据的比较和分析。iHistorian 可存储和检索包括插入值、平均值、最大值、最小值和标准偏差在内的计算值。
多时区支持—— iHistorian 能让用户在不同时区配置客户端并分析数据,而无需手动转换时差或夏时制。因此在进行数据检索和显示不同时区的数据时,具有极高的灵活性。
高级数据分析工具
广泛的数据分析工具——可以用多种不同的产品分析iHistorian数据,实现实时决策,包括:infoAgent —基于Web 的趋势和分析解决方案,iHistorian Excel 加载宏以及iFIX。
简便的组态和安全管理
简便的组态—— iHistorian 简化了数据标签的创建和组态,允许用户浏览数据服务器,并在iHistorian中自动创建数据标签。这样无需输入任何数据就可以组态大量的数据标签,避免发生输入错误,并可以在几小时内完成
从应用程序的安装到成千上万数据采集配置。
开放的ERP 应用接口——使用OLE DB供应者或软件开发工具包(SDK)及多种客户端或客户自定义的应用程序来访问iHistorian 数据。
精确的时间标签分辨率—— iHistorian 提供时间标签,所有的采集器自动与服务器保持时钟同步。因此,即使各PC机时间不同,仍能非常方便、快捷地创建基于“事件时序”的分析报告。
专为21CFR Part 11 设计—— iHistorian 是根据美国食品和药物管理局的“21CFR Part11”法规设计的产品之一。iHistorian包括具有很多电子签名记录功能,符合“21CFRPart 11”规定的要求,包括采用授权检查、审计跟踪和值修改跟踪与报告的综合工具,iHistorian在制造业电子记录跟踪策略方面发挥着重要作用。
健壮的系统架构
高度灵活的可扩展性—— iHistorian 具有健壮的系统架构和高度灵活的可扩展性,使系统具有最大的灵活性。容错架构——为确保准确、连续地记录企业数据,iHistorian 采用真正分布式容错架构,利用先存储后转发、自动连接、在线备份、采集器组态信息缓存技术,确保iHistorian数据库中的生产数据是连续的、非中断的。高级数据管理
(iHistorian 2.0 新特点)
iHistorian2.0 通过引入两个全新的采集器,提供高级数据管理功能:
计算采集器——计算采集器是一超级计算引擎,执行高级计算、规格、关键绩效指标(KPI)、企业数据分析并在iHistorian 中存储结果。
Server 到Server 采集器—— Server 到Server 采集器可方便地把iHistorian 服务器中的数据发送另一个iHistorian 服务器中;也可以把远程iHistorian 中的所有数据、计算规格和关键绩效指标(KPI)复制到中央iHistorian 服务器,并标准化不同生产设备间的关键绩效指标(KPI),提高设备运转的效率。
计算采集器的特点包括:
函数向导——函数向导提供了大量易于访问、预先创建的计算和函数(共计38个),这些函数可方便地创建功能强大的计算并避免输入出错。函数可包括标签值、标签质量以及标签时间加权计算值,比如最小值、最大值、平均值,并根据函数中所选标签的值和过滤条件返回计算值。
VB 脚本——计算引擎包含全功能的VBS(Visual Basic Scripting)内核,因此可以根据需要对“计算”进行任意扩展,甚至可以在iHistorian 基于Web的管理器中创建VBS程序。
基于时间和事件的触发——所有计算都可基于时间触发,速度可达每100 毫秒一次;也可以基于事件触发。当指定的“触发标签”获得新的标签值时,基于事件的计算开始执行。分配给计算的触发标签数目没有限制。
自动恢复逻辑——如果任何触发标签的值发生改变,或者“延迟”到达(例如所采集的数据为缓冲区数据),恢复逻辑将自动检测新的或者已经改变的值,并重新执行计算,以确保计算所采用的是最有效的输入数据。
重算专家——计算采集器具有重算引擎,能够从任何设置的起始和结束时间重新执行计算。重算专家可根据历史值重新执行计算逻辑并更新的存储结果。因此,可以通过修改计算公式并更新所有存储值。
独立安装——与所有其他采集器一样,计算采集器可单独安装在任何装有Windows NT/2000/XP 的PC 机上,并通过网络访问iHistorian服务器,还可以根据需要安装多个计算采集器,使得在多个计算机之间分配CPU 负荷变得非常简单。
Server 到Server 采集器
    Server 到Server 采集器可方便、快捷地把iHistorian 服务器中的数据发送到另一个iHistorian 服务器中,平衡数据的分布。常用于多个远程服务器从远程设备中采集数据,然后把数据汇总、计算并报告给中央iHistorian 服务器中。采用Server 到Server采集器可集中管理所有的远程标签、标准化KPI、规格、标准化跨区域的数据报表、改善生产过程、降低冲突。Server到Server采集器具有计算采集器所有特征,包括函数向导、VBS、时间和事件触发器、恢复逻辑和重算专家。
此外,Server 到Server 采集器还提供:
发送审计信息—— Server 到Server 采集器还可以向目标iHistorian 服务器发送系统事件和审计跟踪信息,这对于某些行业的商业运营非常重要,例如在食品和药物管理局监督下的企业。
远程标签组态——和其他iHistorian 采集器一样,Server到Server采集器也提供标签浏览器和远程组态功能。该功能对Server到Server采集器特别有用,方便在目标iHistorian 服务器中通过鼠标点击增加远程iHistorian服务器的标签。因此,无论是一个还是一百个采集器,所有配置均可以在一个地方完成,甚至可以通过Web 方式完成。
公共特点
    所有采集器都提供先行存储技术(Storeforward)和自动重新连接服务器功能,以确保服务器连接中断时数据的完整性。为了进一步提高数据的有效性,采集器的配置暂存在本地缓存内,这意味着当系统启动时,采集器先从服务器读取配置信息,一旦服务器无效,系统会基于前一次正确的配置执行数据采集。
iHistorian 数据服务器
    作为iHistorian 主要的数据保存和信息传输组件,iHistorian服务器提供归档管理和消息服务。归档管理器可管理多个历史归档文件,并可根据具体需要调整相应的配置。根据所定义配置,当旧的归档文件满时可自动创建
新的归档文件,或者覆盖旧的归档文件。利用管理器工具,可以备份iHistorian的归档文件,当然也可在线备份归档文件。
iHistorian 客户端
    基于iHistorian稳健的数据采集和归档能力,各种iHistorian 的客户端以同样稳健的方式提取数据,并将数据转换为清晰、简洁和可控的商业信息。最新iHistorian 客户端包括:
infoAgentTM
    GE Fanuc 为iHistorian 应用特别设计了infoAgent,这是一个基于Web的、功能强大的数据分析和可视化工具。使用简单而应用广泛的微软IE 浏览器,infoAgent 允许在世界各地都可以看到产品的全面生产过程。infoAgent具有强大、安全可靠和完全定制的特点,只需点击鼠标即可获取关键生产数据,包括KPI、趋势、X-Y散点图、批次和事件数据等。欲知infoAgent 产品详情,请联系GEFanuc自动化全球解决方案中国当地办事处。
    基于Web 、功能强大的数据访问、分析和可视化工具,infoAgent 可通过Internet ,在世界任何地方显示生产趋势、KPI 及其他关键生产数据。
iHistorian: 可扩性、通用性、先进性
    iHistorian作为企业级实时历史数据库平台,可以在高速采集、归档并发布大量实时的现场过程信息。iHistorian 不论在性能、实用性及功能上都代表了企业级历史数据采集和管理的最先进水平。由于每一台服务器可同时采集100,000 数据点,iHistorian 可以在不牺牲速度及性能的前提下,采集和检索大量企业级历史数据。由于可以无缝地集成任何一种HMI/SCADA应用,iHistorian 可以应用于任何一种生产环境,包括可以从OPC、iFIX 、CIMPLICITY,甚至CSV 和XML 文件上获取数据iHistorian 可以在任何已有的数据平台上增强数据采集功能,这样,企业不需要为技术改进支出任何费用就能实现新的功能,而一般来说,技术改进总离不开费用支出。
iHistorian 的扩充性应用于从单机版到工厂级的应用。基于从小点数到10 万或更高点的划分,你可以选择任何一款最适合生产应用的最经济型号。iHistorian 的可扩展性和高性价比让您的选择“面向未来”。
iHistorian: 系统架构
    iHistorian 的系统架构扩充非常容易,也就是说: 在系统中可以有许多的服务器及客户端,可以在单一系统中组态所有的组件,也可以在一个三层的分布式架构中,分散数据采集、存储及显示模块。iHistorian 系统并不局限在单一服务器上,每一个iHistorian 客户端可同时连接多个iHistorian 的服务器,并可以无间隙地显示多个服务器的数据。
iHistorian 数据采集器
    iHistorian 数据收集的核心就是采集器(Collector)。采集器自动采集已配置的数据点。iHistorian2.0 提供6 种类型的采集器:
iFIX 采集器
    可从任何iFIX SCADA节点,或者通过FIX网络上的SCADA 节点采集数据。此采集器依托业界领先的iFIX,通过大量已有的驱动程序和易用的驱动程序开发工具,用户可以连接的数据源是非常广泛的。重算专家能够简便地执行计算或更新原有的存储结果。
FIX 采集器
    可以从任何FIX(v6.15 和以上版本) SCADA节点采集数据,将强大的iHistorian 及其客户端工具应用于现有FIX 系统上。
OPC 采集器
    可采集任何OPC 1.0 或2.0 服务器的数据。OPC服务器支持COM技术。Intellution7.x 版驱动程序也是标准的OPC服务器,所以可用OPC采集器直接采集该驱动程序数据。
文件采集器
    文件采集器可直接从特殊格式的CSV 和XML 文件中采集数据和标签信息,实现iHistorian与原有数据或基于文件的系统的集成。
计算采集器
    计算采集器是一个功能强大的新的工具,能够把原始数据转换为有用的商业信息的,并在采集和存储数据时实现数学和逻辑计算,并把结果作为一个标签值存储。
iHistorian 重算专家
iHistorian 计算采集器和Server 到Server 采集器
    iHistorian 计算采集器和Server 到Server 采集器方便、快捷地定制计算,并把结果报存在iHistorian 中。
OLE DB 供应者
    iHistorian OLE DB 供应者将iHistorian 与基于OLE DB 的应用程序集成在一起, 包括Microsoft SQL Server, Seagate CrystalReports, Excel XP, iFIX 的VisiconXTM 等程序。使用标准的SQL命令,不仅可以方便地查询iHistorian的数据,而且还可以方便地查询系统和管理信息,例如标签配置、归档文件状态、采集器状态、系统报警及系统警报等。
OLE DB 供应者可以快速、方便地创建强大的SQL 查询,其特性包括:许多通用日期和时间函数的快捷方式,例如“今天”、“昨天”、“月初”和“现在”(例如,为了重新得到最后一小时的数据,可以简单地选择时间小于“现在-1小时”的值)。执行查询时,可以在会话开始时“设定”查询值,而不必在每次进入查询时重新输入开始时间、结束时间、计算类型和其他数值。
    强大的交互式SQL工具以一种简单的应用方式来测试和运行查询,并可迅速地将结果输出到Excel 中。
    OLE DB 供应者已经通过了许多种通用的客户端工具的测试,其中包括:Oracle ,Microsoft SQL Server(包括数据输入、数据转换服务以及“连接服务”),Microsoft ExcelXP, iFIX, VisiconX, Seagate CrystalReports,交互式SQL 工具等。
iFIX ——当前版本
    通过标准的iFIX 图表对象,可以显示来自多个iHistorian服务器的历史信息,并且同时将不同的数据范围、时间区域和实时数据显示在同一个图表对象中。通过集成VisiconX,iFIX 客户端的能力被进一步加强(VisiconX是iFIX 的一个功能强大,使用方便的数据库连接工具)。并且OLE DB供应者可以在实时数据旁边显示历史数据和计算数据,比如平均值和标准差。另外,还可以利用iFIX的VBA接口和iHistorian 基于COM 技术的SDK 来
开发定制的显示界面。
微软Excel 加载宏
使用Excel 加载宏,可在Excel 97 或更高版本中检索和显示历史数据,并将数据送入目前最易用的、界面友好的电子数据表格应用程序中,Excel 加载宏可以:
查询原始数据
查询当前数据
利用索引点查询过滤数据
查询数据的采样值
查询实验数据
查询数据的计算值(最小值、最大值、平均
值、标准差、累计值和计数值)
显示、导入或导出标签
创建计算和Server 到Server 标签
导入或导出数据
显示、导入和导出信息
显示文档列表
显示采集器列表
    所有上述功能都可通过Excel 中易于使用的对话框方便、快捷地创建数据查询和显示。关于iHistorian报表功能的简便性,也可参阅iHistorian 附带的三个标准Excel 报表模板。
交互式SQL 工具
    OLE DB 供应者带有功能强大、易用的“交互式SQL 工具”,可以快速生成、测试SQL 查询,并将查询输出到Excel 表中。
iHistorian: 易于管理
    iHistorian 提供了两种版本的管理工具:基于Web 的和基于Windows的管理工具。两种版本有相似的接口与操作。基于Web 的管理器除了IE5.5 外,无须安装任何其他的客户端程序, 而且可在任何可以访问iHistorian 服务器URL的计算机中操作,包括Internet网络。基于Windows的管理器则必须在每一台机器上安装客户端程序。
    无论何种类型版本的管理器,都为iHistorian系统提供了以下管理功能:建立、维护、删除及备份数据归档在线建立、维护、删除远程或本地的采集器浏览采集器数据源或手动建立数据标签配置或删除数据标签显示信息和警报
iHistorian 的管理器通过直接浏览采集器的数据源,使用户可以快速地完成对大批数据点的配置(可设置不同的过滤方式),并根据数据源创建数据采集点。创建好后,如想修改数据采集点,用户可以选择只修改一个标签点也可以选择修改一批数据标签点,所有的修改只需点击一下鼠标就可轻易地完成。
iHistorian Microsoft Excel 加载宏
iHistorian 特有的微软Excel 加载宏,提供了易于使用的接口,以执行iHistorian 数据的详细分析及报告功能。
iHistorian 管理器
通过iHistorian 基于Web 的管理器,可以进行诸如浏览数据服务器、配置数据点、建立在线备份、浏览系统数据和警报等功能。
系统需求
iHistorian可配置成为iFIX SCADA系统的选项,或者是独立的、企业级的实时历史数据服务器。
硬件需求
iHistorian 用于SCADA 节点:
CPU: Pentium Ⅱ 500MHz PC
iHistorian 作为企业级的服务器:
CPU:双Pentium Ⅲ 700MHz PC, 512M RAM(最小)
注意:必须考虑iHistorian 服务器的数据采集的标签数及同时连接服务器的最多客户端数,以决定服务器的配置。如果同时连接服务器的客户端数与以下的建议不同,则需要调整服务器的内存大小。
数据标签数客户端数RAM(MB) CPU
5,000 10 256 一颗
10,000 30 512 一颗
20,000 50 512 双颗
50,000 100 1000 双颗
100,000 200 1000 四颗
软件需求
服务器:
Windows XP Pro
Windows NT Workstation V4, SP 6 和IIS4
Windows 2000 和IIS 5
网络(可选)
注意:基于Web 的管理器需要微软Internet 信息服务器(IIS)。为了提高系统性能,Intelluiton强力推荐采用Windows 2000和IIS。
客户端:
Windows XP Pro Windows NT Workstation V4.0, SP 6
Windows 2000 Windows 95 OSR 2
Windows 98 网络(可选)
Excel 加载宏
Microsoft Office 97 或以上版本
管理器客户端:
IE5.5 或以上版本(基于Web 的管理)
采集器:
iFIX v2.6 或以上版本(iFIX 采集器)
OPC DA 服务器v1.0 或v2.0(OPC 采集器)
FIX 采集器(FIX 7.0)
文件采集器(CSV 和XML 文件)
计算采集器
Server 到Server 采集器
