您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 一条短信可以控制你远在千里的设备!!
dataie
dataie   |   当前状态:在线
总积分:314  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-26
一条短信可以控制你远在千里的设备!!
dataie  发表于 2008/7/1 14:06:42      1854 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品功能特点:
        DTP-R增强系列短信模块是西安达泰电子公司开发的远程遥测遥控产品,它利用移动和联通遍布全国的GSM网络,通过短信方式进行数据传输。
  • 操作简单:中文短信
    不需要用户配备专业人员操作,不需要二次开发,只需要连接必要的信号线即可。
  • 设置方便:两种方式
    手机中文短信远程设置 :可以用操作员的手机编发中文短信对模块的管理员、报警短信内容、接警手机或小灵通电话号码进行远程设置;
    通过电脑软件就近设置:产品的工作参数可以通过电脑软件就地设置。
  • 功能齐全:三大功能
    本模块是系列化产品,可以根据用途选择不同型号的产品。本产品全面考虑了两年来各类用户的要求,功能组合丰富,能够满足各种应用情况。
    预警功能:
      手机中文短信报警
     所有报警都以相应内容的中文短信息方式发送到您手机或小灵通上,每个模块可以发送给8部手机或 小灵通,还可以设置发送次数。
      自动拨打电话报警
     当主机收到各传感器的报警信号后,除发送报警短信息外,同时会立即自动拨打用户设置的8个电话号码,还可以设置拨打次数及振铃时间。
    遥控功能:
      手机中文短信遥控设备
     操作员只需发条短信即可关断或开通所遥控的千里之外的电器设备 ,可以同时控制8个开关
      遥控设备周期性启动停止(达泰独创)
    模块也可以输出脉冲波形,周期和占空比通过短信设置。
      就地联动功能(达泰独创)
     当设备报警时,往往会出现重大故障,用户希望立刻就地切断电源开关,此时通过短信遥控已经为时太晚,本产品针对此情况设计了输入开关与输出开关的联动功能,这样就可以就地联控,非常可靠方便。
    遥测功能:
      手机中文短信查询设备工作状态
    操作员发送一条查询短信,模块将即时回复一条短信,内容包括开关状态。
      手机中文短信查询传感器的物理量
    操作员发送一条查询短信,模块将即时回复一条短信,内容包括传感器的被测量,如温度,压力,流量,电压,电流等。可以同时连接8个物理量传感器。
      模拟量超限报警 (达泰独创)
    当被测物理量超过设定范围时,模块自动发送短信报警或者自动拨打电话报警。
      物理量中文短信直观显示(达泰独创)
    当被测物理量的数据发送到手机上时,可以直接显示物理单位。如:电压为192V;当前压力为1Mpa;当前2号炉温为300℃
  • 应用广泛
    本模块可直接用于远程无线报警、遥控、遥测。已经应用的典型案例有:
      陕西安防设备上配备的火灾预警;
    将火灾报警开关(无源触点)与模块的一路开关量输入连接,设置8个接收短信的号码,当发生火灾时,发送短信内容: “库房火警,速来救援!”
          已经成功运行24个月,此用户大量使用本模块。
      厦门UPS移动基站电源遥测预警;
      西安电机软启动遥控遥测;
      北京空调变频器遥测遥控;
      上海PH计遥测;
      河南许昌电力设备遥测遥控
      山西保险柜防盗预警
      陕西移动基站设备遥测维护。。。
产品技术指标:
  • 通讯接口
    标准串行通讯接口:可选择RS232 / TTL电平。出厂预设为RS232电平接口。
    数据格式:1位起始位,8位数据位,1位停止位,无校验位。
    通讯速率:9600bps
    功能:设置工作参数、预设报警号码等
  • 开关量输入
    输入通道数:8路。
    输入电平:TTL电平,内部3.3V高电平上拉,可以直接连接无源触点。可以定制光隔输入。
    报警设置:每一路都可以发送报警短信,也可以自动拨打报警电话。
    功能:状态监测,用于火灾、防盗等报警,设备故障上报
    适用型号:DTP_RB+B、DTP_RB+C、DTP_RC+B、DTP_RC+C、DTP_RD+B、DTP_RD+C
  • 开关量输出
    输出通道数:8路。
    输出电平:TTL电平,高电平为3.3V。
    功能:用于遥控,控制开关,设备启动停止
  •  模拟量输入
    输入通道:8路单极性电压或电流信号。
    输入电平:0~5V电压(或者4~20mA电流,订货时要申明)。
    功能:物理量、电量的测量,温度、压力、流量、水位、电压等测量采集
    适用型号:DTP_RB+A、DTP_RB+C、DTP_RC+A、DTP_RC+C、DTP_RD+A、DTP_RD+C
  •  电源
    输入电压:DTP_RB+  DTP_RC+:  +5~12V DC。DTP_RD+: 12~24VDC
    功耗:最大电力消耗5W。待机电力消耗0.5W。
  •  外型尺寸
    DTP_RB+型:无外壳,尺寸:65×50×20mm
    DTP_RC+型:铝合金外壳,尺寸:100×55×25mm
    DTP_RD+型:PVC塑料外壳,尺寸:98×90×37mm
  • 环境
    工作温度:-20℃~55℃
    存储温度:-40℃~85℃
    相对湿度:5%~95%不结露
    环境要求:无腐蚀性气体,无液体喷溅,无金属粉尘,无强烈震动,无强烈电磁干扰。
    信号强度:有手机信号(中国移动或中国联通)
产品选型指南:
  • DTP-RB+A  :  8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:65×50×20mm无外壳;
  • DTP-RB+B :   8通道开关输入、8通道TTL电平输出,尺寸:65×50×20mm无外壳;
  • DTP-RB+C : 8通道开关输入、8通道TTL电平输出、8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:65×50×20mm无外壳;
  • DTP-RC+A:  8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:100×55×25mm铝合金外壳;
  • DTP-RC+B :   8通道开关输入、8通道TTL电平输出,尺寸:100×55×25mm铝合金外壳;
  • DTP-RC+C : 8通道开关输入、8通道TTL电平输出、8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:100×55×25mm铝合金外壳。
  • DTP-RD+A:  8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:98×90×37mmPVC外壳;
  • DTP-RD+B :   8通道开关输入、8通道TTL电平输出,尺寸:98×90×37mmPVC外壳;
  • DTP-RD+C : 8通道开关输入、8通道TTL电平输出、8通道0~5V电压模拟量输入或者可定制4~20mA ,尺寸:98×90×37mmPVC外壳。
  • kaimendaji
    kaimendaji   |   当前状态:离线
    总积分:94  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-25
    kaimendaji   发表于 2008/5/9 14:40:49
    云里雾里
    引用 kaimendaji 2008/5/9 14:40:49 发表于2楼的内容
  • cnyes
    cnyes   |   当前状态:离线
    总积分:2240  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    cnyes   发表于 2008/5/10 23:51:05
    引用 cnyes 2008/5/10 23:51:05 发表于3楼的内容
  • lekewu
    lekewu   |   当前状态:离线
    总积分:2926  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-03-29
    lekewu   发表于 2008/5/12 9:31:15
    这还是比较简单的运用吧。
    引用 lekewu 2008/5/12 9:31:15 发表于4楼的内容
  • dataie
    dataie   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-26
    dataie   发表于 2008/5/15 15:54:38
    大家一起来  评论一下!!
    引用 dataie 2008/5/15 15:54:38 发表于5楼的内容
  • dataie
    dataie   |   当前状态:在线
    总积分:314  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-09-26
    6楼 回复本楼
    引用 dataie 2008/7/1 14:06:42 发表于6楼的内容
