您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何确保红外测温仪测温精度?
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
如何确保红外测温仪测温精度?
xue1230  发表于 2008/5/14 11:55:32      1172 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
在用红外测温仪测温时,有时测得的温度高,有时低。同一地点温度不同。这是为什么?
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/5/6 23:25:20
    引用 geh29 2008/5/6 23:25:20 发表于2楼的内容
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    艾艾   发表于 2008/5/9 14:23:59
    找找测试地点边上是否有干扰源存在
    引用 艾艾 2008/5/9 14:23:59 发表于3楼的内容
  • rickey
    rickey   |   当前状态:在线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-18
    rickey   发表于 2008/5/9 19:57:17
    红外技术及其原理的无异议的理解为其精确的测温。当由红外测温仪测温时,被测物体发射出的红外能量,通过红外测温仪的光学系统在探测器上转换为电信号,该信号的温度读数显示出来,有几个决定精确测温的重要因素,最重要的因素是发射率、视场、到光斑的距离和光斑的位置。发射率,所有物体会反射、透过和发射能量,只有发射的能量能指示物体的温度。当红外测温仪测量表面温度时,仪器能接收到所有这三种能量。因此,所有红外测温仪必须调节为只读出发射的能量。测量误差通常由其它光源反射的红外能量引起的。有些红外测温仪可改变发射率,多种材料的发射率值可从出版的发射率表中找到。其它仪器为固定的予置为0.95的发射率。该发射率值是对于多数有机材料、油漆或氧化表面的表面温度,就要用一种胶带或平光黑漆涂于被测表面加以补偿。使胶带或漆达到与基底材料相同温度时,测量胶带或漆表面的温度,即为其真实温度。距离与光斑之比,红外测温仪的光学系统从圆形测量光斑收集能量并聚焦在探测器上,光学分辨率定义为红外测温仪到物体的距离与被测光斑尺寸之比(d:s)。比值越大,红外测温仪的分辨率越好,且被测光斑尺寸也就越小。激光瞄准,只有用以帮助瞄准在测量点上。红外光学的最新改进是增加了近焦特性,可对小目标区域提供精确测量,还可防止背景温度的影响。视场,确保目标大于红外测温仪测量时的光斑尺寸,目标越小,就应离它越近。当精度特别重要时,要确保目标至少2倍于光斑尺寸。
    引用 rickey 2008/5/9 19:57:17 发表于4楼的内容
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2008/5/12 22:49:20
    引用 chaozhiwen 2008/5/12 22:49:20 发表于5楼的内容
  • jiyulong-bj
    jiyulong-bj   |   当前状态:离线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-15
    jiyulong-bj   发表于 2008/5/14 11:55:32
    路过  学习中
    6楼 回复本楼
    引用 jiyulong-bj 2008/5/14 11:55:32 发表于6楼的内容
