您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 工业中的电磁干扰主要来自哪些方面?
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
工业中的电磁干扰主要来自哪些方面?
xue1230  发表于 2008/9/23 23:43:33      1605 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    艾艾   发表于 2008/5/6 13:49:11
    (1)闪电雷击。 (2)高压电力设备的骚扰。  (3)电力开关操作。  (4)变频器 .(5)电网电压波动. (6)数字电路装置。  (7)高频振荡电路。(8)气体放电灯、荧光灯的整流器、启动器。(9)办公用电器.(10)电动工具。(11)高频焊接. (12)机动车(叉车)。
    引用 艾艾 2008/5/6 13:49:11 发表于2楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/5/6 22:09:58
    引用 geh29 2008/5/6 22:09:58 发表于3楼的内容
  • 高一分
    高一分   |   当前状态:在线
    总积分:505  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-02-27
    高一分   发表于 2008/5/7 20:01:41
    引用 高一分 2008/5/7 20:01:41 发表于4楼的内容
  • 随风
    随风   |   当前状态:离线
    总积分:59  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-08
    随风   发表于 2008/5/8 9:51:00
    接地占很大一部分作用
    引用 随风 2008/5/8 9:51:00 发表于5楼的内容
  • kaimendaji
    kaimendaji   |   当前状态:离线
    总积分:94  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-25
    kaimendaji   发表于 2008/5/9 14:29:34
    如:高低压配电室,控制线路之间绝缘降低造成感应电压高,电焊机,变频器干扰等.
    6楼 回复本楼
    引用 kaimendaji 2008/5/9 14:29:34 发表于6楼的内容
  • rickey
    rickey   |   当前状态:在线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-04-18
    rickey   发表于 2008/5/9 19:52:32
    电磁干扰主要通过辐射、传导、感应三种途径传播
    (1)闪电雷击。闪电引起的冲击电流可高达100千安,上升时间仅几个微秒。此冲击电流可能在建筑物的用电系统中感应出很高的浪涌电压,如果建筑物被雷电直接击中,产生的骚扰将更大。
    (2)
    高压电力设备的骚扰。高层建筑的变电所一般都设在楼房内,高压输电线路及变压器的磁泄漏都是很强的骚扰源,其频谱主要分布在中、短波频段,30兆赫以下。
    (3)电力开关操作。开关电路过程中引起强烈的电流脉冲及短时的电压跌落,这都在电网上形成了干扰。
     (4)变频器、调光开关等节能器件等是以晶闸管或类似电子器件为核心的设备,它们工作时会在电网上产生高次谐波干扰。尤其在大量采用这类设备而又没有相应的谐波抑制措施的时候,高次谐波会达到非常严重的程度。
    (5)电网电压波动。大容量负荷的起动、停止,引起电网电压的瞬时起落。各相电压的瞬时不平衡,会导致电压波形畸变,致使高次谐波产生,其频谱虽较低,但能量巨大。
    (6)数字电路装置。包括电脑、程控交换机、设备自动控制系统的现场控制器等。由于电子电路的开关过程引发快速的脉冲电流变化,其频谱从数十赫兹到数百兆赫都存在。
    (7)高频振荡电路。包括发射机、接收机及时钟本振等振荡电路的基频及其谐波,频率从几十千赫到几百兆赫。
    (8)气体放电灯、荧光灯的整流器、启动器。它们都会对电网及周围空间产生电磁骚扰。
     (9)家用电器、办公用电器。其中串激电机的换向器、电子控制器、定时器等均会对电网及周围空间产生电磁干扰,干扰频谱从几万赫到几百兆赫。电器的开关操作会形成呵呖呵声(指用电设备开关时造成的类似收音机里发出的呵呖呵)的干扰。
    (10)电动工具。建筑物中使用的电动工具中,串激电机的换向器可产生电磁干扰。
    (11)工、科、医射频设备。指医院、科技展览厅中那些可能对150千赫--400吉赫频段内的无线电造成干扰的设备,主要包括感应加热、微波加热、高频焊接、科研仪器、高频医疗器械等,频谱分布范围宽。
    (12)机动车。商用建筑物中一般都设有车库,机动车在行驶过程中由点火装置的火花放电而产生电磁干扰,其频率主要在电视频段和超短波通信频段范围内。
    7楼 回复本楼
    引用 rickey 2008/5/9 19:52:32 发表于7楼的内容
  • liming315
    liming315   |   当前状态:离线
    总积分:448  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-05-20
    liming315   发表于 2008/5/13 16:59:05
    变频器的干扰挺厉害的。
    8楼 回复本楼
    引用 liming315 2008/5/13 16:59:05 发表于8楼的内容
  • jakey02
    jakey02   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-14
    jakey02   发表于 2008/5/14 19:37:37
    1)闪电雷击;2)高压电力设备的干扰;3)变频器;4)电网电压波动;5)数字电路装置;6)高频振荡电路;7)电焊机以上是我经历过的干扰,做个参考咯!
    9楼 回复本楼
    引用 jakey02 2008/5/14 19:37:37 发表于9楼的内容
