您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PROFIBUS设备数据文件GSD文件简介
NINEAPPLE
NINEAPPLE   |   当前状态:离线
总积分:239  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-25
NINEAPPLE  发表于 2008/5/5 20:43:35      915 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1 GSD文件简介
    PRO FlBUS
设备具有不同的性能特点,为达到PROFIBUS简单的即插即用配置.PROFIBUS设备的特性均在电子设备数据库文件(GSD)中具体说明。标准化的GSD数据将通信扩大到操作员控制级。使用基于GSD的组态工具可将不同厂商生产的设备集成在同一总线系统中.既简单又是对用户友好的。
2 GSD
文件的组成
    GSD
文件可以分为三个部分:
一般规范 这部分包括生产厂商和设备的名称,硬件和软件的版本状况,支持的波特率一可能的监视时间问隔以及总线插头的信号分配;
DP主站有关的规范这部分包括只运用于DP主站的各项参数(如连接从站的最多台数或上装和下装能力)。这一部分对从站没有规定;
DP从站有关的规范 这部分包括与从站有关的一切规范(如输入/输出通道的数量和类型、中断测试的规范以及输入/输出数据一致性的信息)
3 GSD
文件格式
    GSD
文件是ASCII文件.可以用任何一种ASCII编辑嚣编辑 如计事本、UltraEdit等,也可使用PROFIBus用户组织提供的编辑程序GSDEditGSD文件是由若干行组成,每行都用一个关键字开头,包括关键字及参数(无符号数或字符串)两部分。GSD文件中的关键字可以是标准关键字(PROFIBUS标准中定义)或自定义关键字。标准关键字可以被PROFIBUS的任何组态工具所识别,而自定义 关键字只能被特定的组态工具识别。
一个GSD文件的例子如下。
#Pr0fibus DP
DP设备的GSD文件均以此关键存在
GSD Revision=1
GSD文件版本
VendorName="Meglev"
;设备制造商
Model Name="DP Slave"
;产品名称,产品版本
Revision="Version 01"
;产品版本号(可选)
RevisionNtmber=01
;产品识别号
IdemNumber=0x01
;协议类型(表示DP
ProtocoI Ident=0
;站类型(0表示从站)
StationType=0
;不支持FMS.纯DP从站
FMS Supp=0
;硬件版本
Hardware Realease="HW1.0"
;软件版本
Soltware Realease="SWl.0"
;支持9.6kbps波特率
9.6 supp=1
;支持19.2kbps波特率
19.2 supp=l
9.6kbps时最大延迟时间
MaxTsdr 9.6=60
19.2kbps时最大延迟时间
MaxTsdrl9.2=60
;不提供RTS信号
RepeaterCtrl sig=0
;不提供24V电压
24VPins=0
;采用的解决方案
Implementation Type="SPC3"
;不支持锁定模式
FreezeMode Supp=0
;不支持同步模式
SyncMode Supp=0
;支持自动波特率检测
AutoBaud Supp=l
;不支持改变从站地址
Set SlaveAdd Supp=0
;故障安全模式类型
Fail Safe=0
;最大用户参数数据长度(0-237)
MaxUser PrmDataLen=0
;用户参数长度
Usel prmDataLen=0
;最小从站响应循环间隔
Min Slave Imervall=22
;是否为模块站
Modular Station=l
;从站最大模块数
MaxModule=l
;最大输入数据长度
MaxInput Len=8
;最大输出数据长度
MaxOutput Len=8
;最大数据的长度(输入输出之和)
MaxData Len=16
;最大诊断数据长度(6244)Slave
MaxDiagData Len=6
;从站类型
Family=3
;模块1,输入输出各4字节
Module=“Modulel”0x23
0x13     ;模块2.输入输出各8字节
EndModule
Module="Module2"0x27
0x17
EndModule
