您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 单片机的基本组成
majing817
majing817   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-05
单片机的基本组成
majing817  发表于 2008/5/28 13:35:08      1196 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
单片机的基本组成 :
  它由 CPU 、存储器(包括 RAM 和 ROM )、 I/O 接口、定时 / 计数器、中断控制功能等均集成在一块芯片上,片内各功能通过内部总线相互连接起来。
  输入 / 输出引脚 P0 、 P1 、 P2 、 P3 的功能 :P0.0~P0 。 7 : P0 口是一个 8 位漏极开路型双向 I/O 端口。在访问片外存储器时,它分时作低 8 位地址和 8 位双向数据总线用。在EPROM 编程时,由 P0 输入指令字节,而在验证程序时,则输出指令字节。验证程序时,要求外接上拉电阻。 P0 能以吸收电流的方式驱动8个LSTTL 负载。
  P1. 0 ~P1. 7 ( 1~8 脚): P1 是一上带内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口。在 EPROM 编程和验证程序时,由它输入低 8 位地址。 P1 能驱动 4 个 LSTTL 负载。
  在 8032/8052 中, P1. 0 还相当于专用功能端 T2 ,即定时器的计数触发输入端; P1. 1 还相当于专用功能端T2EX ,即定时器 T2 的外部控制端。P2.0~P2.7 ( 21~28 脚): P2 也是一上带内部上拉电阻的 8 位双向 I/O 口。在访问外部存储器时,由它输出高 8 位地址。在对 EPROM 编程和程序验证时,由它输入高 8 位地址。 P2 可以驱动 4 个 LSTTL 负载。P3. 0 ~P3. 7 ( 10~17 脚): P3 也是一上带内部上拉电阻的双向 I/O 口。在 MCS-51 中,这 8 个引脚还用于专门的第二功能。 P3 能驱动 4 个 LSTTL 负载。
  P3. 0 RXD (串行口输入)
  P3. 1 TXD (串行口输出)
  P3. 2 INT0 (外部中断 0 输入)
  P3. 3 INT1 (外部中断 1 输入)
  P3. 4 T0 (定时器 0 的外部输入)
  P3. 5 T1 (定时器 1 的外部输入)
  P3. 6 WR (片外数据存储器写选通)
  P3. 7 RD (片外数据存储器读选通) 电子查询网有大量电子信息
请访问:http://dk.dqjob88.com
