您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 美国伊莱克森转速开关在输煤机上的应用
euromecd
euromecd   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-17
美国伊莱克森转速开关在输煤机上的应用
euromecd  发表于 2008/5/7 17:05:38      1727 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
火力发电,煤炭为本。我国绝大多数输煤机采用带式输送,在输煤过程中,粉尘大、污染多,环境非常恶劣。同时负载大连续工作时间长,经常会发生皮带打滑、跑偏、断裂、电动机失速、空转、停机等事故。轻则浪费物料、损坏设备、耽误生产,重则发生重大安全事故。
最畅销型号!!!      SCP1000防爆型失速/超速开关
美国伊莱克森股份有限公司Electro-Sensors, Inc.是一家美国纳斯达克(NASDAQ)上市公司(代码ELSE),公司自1968年成立以来,始终致力于为客户提供最可靠、最精确、最安全的转速及振动监测和电机控制产品。伊莱克森是ISO9001: 2000 认证企业,产品通过ETL认证,符合ULCSA 标准。针对火电行业输煤安全监控,伊莱克森提供了全套解决方案:SCP1000防爆转速开关、BA100传输带纠偏器。这套系统在全球有超过500家的用户,其中SCP1000更是成为电力行业最畅销的产品。
伊莱克森SCP1000工作原理
SCP1000转速开关内置一个霍尔效应传感器,可远距离(9.5±3mm)接收伊莱克森特制的高速旋转的脉冲磁盘或脉冲拼合环发出的交替磁场信号。将此信号通过内设程序准确的计算出脉冲磁盘或脉冲拼合环的速度。并可同步与预先设定的安全转速范围进行比较,超出安全范围就发出报警、断开电路起到保护作用。
国内典型应用
蒲圻电厂输煤线上正在工作的SCP1000
蒲圻电厂一输煤线全景,方框所示为SCP1000
由香港华润集团独资建设的湖北蒲圻电厂在其12条皮带输煤线上各安装了1SCP1000转速开关对输煤进行即时监控(见上图)。每条皮带输煤线由两台安装在环型皮带两端的电机驱动,在整条输煤线的中间位置安装一套SCP1000。在此位置先安装一个稍大圆盘,由下行皮带利用摩擦带动其旋转。稍大圆盘通过轴带动伊莱克森脉冲磁盘与其做同心旋转,而脉冲磁盘并不和皮带接触。旋转的脉冲磁盘发出脉冲信号,由非接触的SCP1000接收脉冲信号计算出即时旋转速度,并实施同步安全监控。这样安装不仅能监控电机转速还能监视皮带打滑。湖北蒲圻电厂安装的12SCP1000在近一年的时间里一直稳定工作且无需任何保养维护工作。在其12条皮带输煤线上没有出现过一次误报警或漏报警。并在2004年春节期间成功检测出一输煤线转速问题及时发出报警,经过技术人员检查发现皮带严重磨损,通过及时的维修避免了输送事故且没有造成任何经济损失。凭借可靠的产品质量和专业的技术服务,近年来,美国伊莱克森转速开关受到了广大中国客户的青睐。除蒲圻电厂外其它电力行业客户还有:福建龙岩坑口电厂、华能太仓电厂、徐州垞城电厂、贵州发洱电厂、上海吴泾电厂等
如果您有任何的需求或者疑问请随时和我们联系,我们将在第一时间提供最完善的解决方案和全套的安全监测系统。请记住我们的口号:在麻烦出现之前就解决它!
