您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 四轴运动控制芯片MCX304
yilufa16
yilufa16   |   当前状态:离线
总积分:22  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-07
四轴运动控制芯片MCX304
yilufa16  发表于 2008/5/8 10:46:42      582 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
*同时4轴控制
*运转时不占用CPU时间
*包括编码器回授介面
*最高输出频率4MPPS
*封装:QFP、100pin(14.0×20.0mm)、脚距:0.65mm  无铅
*最外形:23.8x17.8x3.05mm (内尺寸14.0mm×20.0mm×2.7mm)
●4轴独立控制
●驱动速度:1PPS~4MPPS
●温度范围:0-83度  工作电压:+5±5%
●速度曲线:定速、台形、抛物线、S形
●自动原点输出(新功能)。原点输出動作在IC内部实现自動化,节省了原点输出动作的程序花费的时间。
●内藏输入信号用积分型噪音过滤器。以前,超载限制、EMG、通用输入信号等,为了除去噪音,IC外必须有另外的CR过滤电路,但因为此机能不须外带部件,且减低消耗,另外也实现了搭载基板的小型化。
●非对称加减速台形的自动减速机能。
●即使是加速度与减速度的值不同的台形驱动也可自动减速,最适合垂直上下动作。
现公司热卖MCX314AS、MCX314AL、MCX312、MCX304、MCX302系列运动控制芯片。
  址:www.ylfelectronics.com 邮件:beijing5@ylfelectronics.com
  址:北京市海淀区知春路108号豪景大厦C座1801
  话:010-51268205-158  传真:010-62104714
联系人:白红录      QQ:116352595   MSN:yilufatpjx16@hotmail.com
