您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » AB PowerFlex4交流变频器
sat
sat   |   当前状态:离线
总积分:198  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-11
AB PowerFlex4交流变频器
sat  发表于 2006/6/13 9:51:22      1481 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击看大图
产品名称:AB PowerFlex4交流变频器
型  号:AB PowerFlex4
品  牌:A-B
产品介绍:PowerFlex4具有功能齐全,易于设定启动、安装方便,节省空间、集成面板及通讯端口的特点。它是为满足全球OEM和最终用户对于灵活性、节省空间和使用方便的要求设计的。
AB品牌的PowerFlex4交流变频器在其紧凑的、节省空间的设计中为用户提供了功能强大的电动机速度控制。它是PowerFlex变频器系列中尺寸最小、最经济有效的一个成员。该变频器可以提供的额定功率和电压等级分别为0.2-3.7KW(0.25-5hp)和120V、240V、480V。它是为满足全球OEM和最终用户对于灵活性、节省空间和使用方便的要求设计的。PowerFlex4是机械工具、风扇、泵、传送带和物流处理系统等应用场合进行速度控制的经济有效的选择。
其特点是:
功能齐全,易于设定启动
安装方便,节省空间
集成面板及通讯端口
灵活的防护外壳和安装选项
·可直接卡装于DIN导轨。也可以安装在面板上,这就又提供了额外的灵活性。
·在环境温度高达40℃的情况下仍允许变频器无间隙并列安装(Zero Stacking),从而节省了宝贵的面板空间。在最小间隔情况允许环境温度达50℃。
·可选的IP30(NEMA 1型)导管盒可以方便地应用到标准的IP20(NEMA敞开型)产品,从而提高了环境耐受等级。
·240V单相电压等级产品可以提供内置集成滤波器,这为满足EN55011 A、B类EMC要求提供了经济有效的方法。而所有的三相电压等级产品都可以提供外置的滤波器。
·当用在不接地配电系统时,一根可拆卸的MOV接地(浪涌保护)可以提供无故障操作。
启动和操作方便
·PowerFlex 4变频器有一个集成的操作面板,具有四位显示屏和另外十个LED指示灯,能够直观地显示变频器的状态信息。
·操作面板的控制键和面板上的电位计,简化了启动过程
·在基本程序组(Basic Program Group)中包含了十个最常见应用参数,使得编程快捷方便。
·编程键与PowerFlex系列其它所有变频器的功能相同,因此,如果您对一台PowerFlex变频器编过程序,那么,您就能够对所有的PowerFlex变频器编程。
·无传感器矢量控制性能符合各种类型应用场合的需求。
多样化的编程方式和网络接入方案
·PowerFlex 4变频器具有内置的RS485通信能力,可以用在多种网络联接中。
·PowerFlex 4变频器可以通过装有DriveExplorerTM或或DriveExecutiveTM软件的微机进行编程和控制。
一个串行转换器模块可将RS485转换到RS232。
