您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » LH-200A 金属缺陷修补冷焊机
fussen007
fussen007   |   当前状态:离线
总积分:222  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-27
LH-200A 金属缺陷修补冷焊机
fussen007  发表于 2008/5/8 11:05:00      844 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产 品 名: LH-200A 金属缺陷修补冷焊机
型 号: LH-200A
类 型: 金属缺陷修补冷焊机
产品说明:
产品说明:大功率.堆焊速度快.提高工作效率.应用范围更广特别适合数量多工件大企业.对有色金属和黑色金属以及几乎所有的导电体进行焊补.该设备广范应用在铸铁.铸铝.铸铜等铸造行业
富森冷焊机特点:
1.操作简单,一机多用,除了堆焊修复功能以外,还可以进行碳化钨等硬质合金表面涂层强化。
2.氩气保护密着性好,熔接强度高,冶金结合,补材与基体同时熔化后的再凝固,结合牢固、致密、不脱落
3.低热输入, 常温焊补,基体不发热,焊补点附近金相组织不变,无应力,无裂纹,无硬点硬化现象,   不影响机械加工性能.
4.电极来源广,经济实用,可在线修补.
5.旋转式自损电极沉积堆焊,操作容易,工作效率高.
6.环保性,工作过程中无任何污染. 无有害气产生,可直接手握,眼视,焊位准确,焊补点小,焊后修整量小
7.焊补过程为高频焊补点的反复熔化堆积,无论缺陷大小,只要是笔尖能触到的地方都能修复
8.纯金属修补,无焊补痕迹,焊补效果满足质检标准
富森冷焊机适用范围广 ,可以对有色金属,黑色金属,以及几乎所有的金属导电体,都能进行修复强化。
富森冷焊机LH-200A型主要性能介绍:
适应基体材质:
高.低.中碳钢.模具钢.不锈钢.工具钢.铸钢铸铁.铸铜铸铝.镍.镁合金.铜铝合金及所有导电金属.
焊条材质类型: 棒状焊材.非焊片焊粉. 相应焊材有
塑胶模焊枝718  738/ 压铸模焊枝 8407( H13)/ 镜面钢焊枝 S136/ 铬钢焊枝 Cr12  SDK11/ 高硬度刀口焊枝 M2/ 电蚀模焊枝NAK80/ 皇牌焊枝 200T S50C/ 各种材料打底焊枝888K/ 万能钢焊枝SCM-29  880T/ 油钢焊枝K460/ 不锈钢焊枝 308/ 热作钢焊枝 SKD61/ 铸钢焊枝 700T(纯镍)/  球默铸铁焊枝750T(半镍)/ P20/C-1720/CU63A2/S7/等等.
焊条直径;?0.5-?3.2㎜
焊接原理: 高频等离子沉积涂层堆焊
结合原理:粉末冶金结合.
焊补效果;工件不变形.不留焊接痕迹.不咬边.不改变工件的硬度.耐磨.耐热.耐腐蚀性等物理属性.可以抛光镜面.蚀纹及雕刻。
频率调节范围:60-1900Hz
能量调节范围:20%-100%
转速调节范围;0-100%
占空比调节范围:0-100%
堆焊电压:15V-110V
输出功率:2.8 KW
堆焊电流:微脉冲
焊补时工件温度:20-85℃
焊点温度:8000-10000℃
主机重量:45㎏
设备工作条件:交流220V/50Hz单项电源
氩气保护或根具基体材质选择保护气体
环境温度:-30-80℃
技术参数
项目\机型 LH-200A型
输入(V) AC220V单相50/60Hz
最大功率(KVA) 2.8
二次输出电压 20-110
最大容量(UF) 560
频率可变范围(Hz)
(放电次数/秒) 40-2100
电极尺寸(mm) 0.5-3.2
尺寸(W*D*Hmm) 530*300*400
重量(kg) 45
富森冷焊机应用范围
印刷设备  航空航天   汽车制造  铸造、锻造设备  石油、石化   港口码头  矿山设备  加工设备  电力设备   模具工件  工程机械   船舶动力    造纸包装设备     水泥设备  化工设备  陶瓷设备  纺织化纤设备 汽车、运输动力    印染设备  食品、制糖   机械加工超差件  船舶动力  塑料、皮革  橡胶设备  钢铁冶金
