您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 上海泗博Modbus转Profibus转换器网关
lydia0101
lydia0101   |   当前状态:在线
总积分:214  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-12-20
lydia0101  发表于 2008/5/8 16:58:08      1252 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
上海泗博转换器PM-120实现了串口和PROFIBUS-DP的数据通信。可连接多个具有Modbus/RS485接口的设备到PROFIBUS-DP ,即将Modbus/RS485网络设备转换为PROFIBUS-DP网络设备。
产品特点 :
▼应用广泛:凡具有RS485接口的Modbus协议设备都可以使用本产品实现与现场总线PROFIBUS的互连。如:具有Modbus协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
▼应用简单:用户不必了解PROFIBUS和Modbus技术细节,用户只需参考本手册及提供的应用实例,根据要求完成配置,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接通信。
▼透明通信:用户可以依照PROFIBUS通信数据区和Modbus通信数据区的映射关系,实现PROFIBUS到Modbus之间的数据透明通信。
技术指标
[1] PM120 网关在PROFIBUS侧是一个PROFIBUS-DP从站,在Modbus一侧是MODBUS主站从站可选;接口通过PROFIBUS通信数据区和Modbus数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。
[2] PM120网关作为Modbus主站;支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;最多可配置48条Modbus命令;
[3] PM120网关作为Modbus从站;支持04H、03H、06H、10H号功能;[4] PROFIBUS-DP/V0协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
[5] PROFIBUS-DP从站,波特率自适应,最大波特率12M;
[6] PROFIBUS 输入/输出数量可自由设定,最大PROFIBUS输入/输出: ①Max Input Bytes ≤112 Bytes ②Max Output Bytes ≤112 Bytes
[7] MODBUS协议接口是RS-485接口,半双工; 波特率: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6Kbps可选;校验位(偶、奇、无、标记、空格)可选。[8] 供电:24VDC(11V-30V),140mA
[9] 工作环境温度:55℃, 湿度95%
[10] 外形尺寸: 42.5mm(宽)×91mm(高)×110mm(深)
[11] 安装:35mm导轨
[12] 防护等级:IP20
