您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » CCD平整度自动检测系统
evenfit
evenfit   |   当前状态:在线
总积分:760  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-11
CCD平整度自动检测系统
evenfit  发表于 2008/5/9 15:46:15      677 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
【CCD平整度自动检测系统描述】
CCD平整度自动检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。CCD平整度自动检测系统简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作。CCD平整度自动检测系统图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!CCD平整度自动检测系统在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后输出控制信号,可用于剔除不合格品。
【CCD平整度自动检测系统主要功能】
检测芯片针脚的个数;
可测量芯片针脚的多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
检测针脚的共线度等平整度指标;
系统检测到质量问题时,能发出报警信号,并输出控制信号;
可对检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
