您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 切割机定长控制
kingchan3
kingchan3   |   当前状态:离线
总积分:87  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-20
切割机定长控制
kingchan3  发表于 2008/7/25 16:47:33      1357 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位,用于切割机的定长控制上有什么方案?现阶段有两个机器需要控制。
机器一:两个切割头,一个固定,另一个可以移动,其中可移动的切割头重量小于300kg。
机器二:一个固定的切割头,一个可以移动的定位块,其中定位块的重量小于10kg。
对于控制以上的机器,现有两个解决方案在考虑中。
方案一:光栅尺+PLC+交流伺服系统
方案二:光栅尺+丹佛斯VLT5000变频器+普通异步电机
                丹佛斯VLT5000变频器内置一张 “SynPos” 定位控制卡专用于控制普通的交流异步电机。
                丹佛斯VLT5000的说明:http://www.gongkong.com/Common/CompanyPage.aspx?Type=solution&CompanyID=B-8B58-23A05914C58B&Id=1-90A4-A01116DE72CE
希望各位有经验的同志能够给我一些意见,谢谢。
  • vic_auto
    vic_auto   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-25
    vic_auto   发表于 2008/7/25 12:03:37
    定长,飞剪,旋切技术交流!!!   407156909(注明技术交流)
    引用 vic_auto 2008/7/25 12:03:37 发表于2楼的内容
  • 香香猪
    香香猪   |   当前状态:离线
    总积分:66  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-07-25
    香香猪   发表于 2008/7/25 16:47:33
    没有做过这样的定长控制。个人偏向于方案一,毕竟PLC控制可以很方便的修改控制方式和增减输入输出控制点。只要你给定了外部限位和输出,就能很方便设计自控了。当然,如果调速要求还是变频器方便。
    个人观点……
    引用 香香猪 2008/7/25 16:47:33 发表于3楼的内容
