您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 16位安全MCU用于智能卡设计
米小思
米小思   |   当前状态:离线
总积分:164  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-08-16
16位安全MCU用于智能卡设计
米小思  发表于 2008/9/16 23:18:05      996 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 瑞萨科技公司(Renesas Technology Corp.)宣布开发出用于需要高级别安全性智能卡应用领域的新的RS-4系列16位安全MCU,这些应用包括银行或信贷公司发出的信用卡或借记卡和身份证。RS-4系列可以实现以前瑞萨同类产品五倍的处理性能。预计该系列的第一款产品将于2008年第二季度(4月至6月)发布。
  新的RS-4系列16位安全MCU是AE-4系列16位安全MCU的后续产品。RS-4系列保持了与其上一代产品的CPU指令代码的兼容,而且可以实现大约五倍的处理性能。这种增强的处理能力有助于RS-4系列处理超出AE-4系列的任务,而以前这要求开发人员使用瑞萨的32位MCU。新型安全MCU能够以高速执行复杂的处理,可以更快地运行诸如Java Card或MULTOS的多应用操作系统,这对在单张智能卡上实现多种功能是非常必要的。此外,其低功耗设计使之适用于非接触操作。RS-4系列有助于开发人员使用一个16位MCU实现高性能和多功能的接触式或非接触式智能卡。
  在安全方面,RS-4系列可以与AE-4系列一样执行金融领域要求的加密处理。此外,RS-4系列还增加了一个可支持更强大的AES(先进加密标准)加密及其他安全特性的协处理器。最终产品型号将为智能卡MCU提供最新版本的IT安全评估共同准则规定的安全级别EAL5+认证,这是目标市场所需的一种高级别安全认证。
  新的RS-4系列的RS-4 CPU内核采用一种新开发的用于安全MCU的专有瑞萨架构。它有一个16位算术单元和一个16位内部总线。RS-4 CPU内核支持较早的代码级兼容的瑞萨AE-4 16位CPU内核的整个指令集。这意味着为AE-4系列开发的软件资源可以在RS-4系列上重新使用,从而减少了系统开发所需的时间和成本。与AE-4系列相比,RS-4系列旨在提供更高的性能、增强的安全性,以及改善的灵活性的更多的外设功能。
  样品已作为一个开发五金|工具开始交付,第一款RS-4系列逻辑芯片产品安装在仿真器上。这将有助于开发人员在2008年第二季度(4月至6月)样品交付开始之前就可以创建和评估软件。
   本文转自:http://www.56156.com/map/27.htm
