arm7arm9lyn | 当前状态:离线
总积分:287 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-10
ARM 微处理器的指令的分类与格式 及arm的指令条件域
arm7arm9lyn 发表于 2008/5/15 11:50:04 796 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
ARM微处理器的指令集是加载/存储型的,也即指令集仅能处理寄存器中的数据,而且处理结果 arm开发板
都要放回寄存器中,而对系统存储器的访问则需要通过专门的加载/存储指令来完成。
ARM微处理器的指令集可以分为跳转指令、数据处理指令、程序状态寄存器(PSR)处理指令、
加载/存储指令、协处理器指令和异常产生指令六大类,具体的指令及功能如表3-1所示(表中指令
为基本ARM指令,不包括派生的ARM指令)。
Arm指令功能描述arm9开发板
带进位加法指令
加法指令
逻辑与指令
跳转指令
位清零指令
每种条件带返回的跳转指令
带返回和状态切换的跳转指令
带状态切换的跳转指令
协处理器数据操作指令
比较反值指令
比较指令
异或指令
存储器到协处理器的数据传输指令
加载多个寄存器指令
存储器到寄存器的数据传输指令
从 ARM 寄存器到协处理器寄存器的数据传输指令
乘加运算指令
数据传送指令
arm的指令条件域arm开发板
当处理器工作在ARM状态时,几乎所有的指令均根据CPSR中条件码的状态和指令的条件域有
条件的执行。当指令的执行条件满足时,指令被执行,否则指令被忽略。Arm开发板
每一条ARM指令包含4位的条件码,位于指令的最高4位[31:28]。条件码共有16种,每种条件码
可用两个字符表示,这两个字符可以添加在指令助记符的后面和指令同时使用。例如,跳转指令B 可以加上后缀EQ变为BEQ表示"相等则跳转",即当CPSR中的Z标志置位时发生跳转。
