您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC输入点的形式和接法
iacmall
iacmall   |   当前状态:离线
总积分:808  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-19
PLC输入点的形式和接法
iacmall  发表于 2008/9/23 23:33:57      1049 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一、PLC输入的内部线路
    PLC输入的内部电路一般采用光电耦合电路,如下图所示(共阴极)。这样做,是为了把外部电路和PLC内部电路隔离开来,从而避免PLC内部电路受到来自于外部电路的干扰。此图只示出了PLC的一个输入,其它输入一样,并且所有输入的公共端(COM)可以连接在一起,也可以分为几组连接在一起共用。
    值得说明的是,公共端可以是发光二极管的阳极连接一起,也可以是阴极连接一起,根据发光二极管COM端连接的不同,可以分为“共阳极”和“共阴极”。例如:三菱FX系列PLC输入电路就采用的是“共阳极”接法,而西门子或台达PLC的COM端是悬空的,可以由用户来根据实际需要或习惯来采用是“共阳极”还是“共阴极”。
    从图中可以看出,要想让PLC的某个输入端有输入,光电耦合的发光二极管两端必须形成回路,即:COM端接“+”时,输入必须引入“-”电平(共阳极);COM端接“-”时,输入端必须引入“+”电平(共阴极)。
    二、PLC输入外部电路的形式
    PLC输入外部电路的外部节点形式共分为以下三种:
    1、无源节点输入,即:开关节点输入。
    2、NPN和PNP节点输入
    3、二极管输入
    下面,就这三种节点输入的形式及接线方式简单说明一下。
    1、无源节点输入(开关量输入)
    此种节点形式是PLC输入用的最多的一种形式。使用此种形式时,只要注意PLC的输入公共端是共阳极还是共阴极就行了。如为共阳极,则通过开关节点引入的应该是负极,如为共阴极,则经过开关节点引入的应该是正极。如下图所示(括号内为共阳极时):
    2、NPN和PNP节点输入
    一些传感器或接近开关的输出节点是NPN或PNP节点形式。这时,做为PLC的输入是选NPN还是PNP节点,一方面要看要看PLC的接线形式而定,另外还要看传感器或接近开关的接线形式。下面举例来说明:
    如下图所示,传感器的输出是NPN形式的。从图中负载接线可知,传感器动作时,输出0V(黑线④处)。这就要求,PLC的公共端(COM)是正极。因此,对于此线路,当PLC的公共端接(CON)正极时,PLC的输入就只能用NPN形式。
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/5/21 10:06:58
    图片在哪呀
    引用 匿名 2008/5/21 10:06:58 发表于2楼的内容
  • yeyjx
    yeyjx   |   当前状态:离线
    总积分:550  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-05-11
    yeyjx   发表于 2008/5/21 13:01:29
    没有图片啊!
    引用 yeyjx 2008/5/21 13:01:29 发表于3楼的内容
  • dgywhb
    dgywhb   |   当前状态:离线
    总积分:91  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-01
    dgywhb   发表于 2008/5/30 15:45:17
    谢楼好意没有图片??
    引用 dgywhb 2008/5/30 15:45:17 发表于4楼的内容
  • dgywhb
    dgywhb   |   当前状态:离线
    总积分:91  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-06-01
    dgywhb   发表于 2008/5/30 15:46:01
    谢楼好意没有图片??
    引用 dgywhb 2008/5/30 15:46:01 发表于5楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/23 23:33:57
    6楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/9/23 23:33:57 发表于6楼的内容
