您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC正确接地的另类思维
iacmall
iacmall   |   当前状态:离线
总积分:808  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-19
PLC正确接地的另类思维
iacmall  发表于 2008/9/23 22:05:06    精华  1874 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
在PLC调试中,经常会遇到PLC干扰和接地问题。作为一名技术人员,如果具有一套完整PLC接地的思维模式和处理方法,就能在干扰面前,按照自己的思路,不慌不乱、按部就班地分析和处理。
    目前,探讨PLC接地的文章和方法很多,但大多都是局限于理论和片面的经验。如果我们从排水管道的角度,另类思维一下,完整的PLC接地的思维模式和处理方法就很容易形成。现将我的一些经验简单的介绍给大家。
    PLC接地就好比城市里的排水管道,产生的静电干扰就好比是排水管道里的水。管道如何让水尽快地排除需要做到以下几点:
    1、排水管道的管径要大,排水就不会淤积,就像接地极一样,接地线的线经要尽可能的大。PLC的接地线不能低于2.5mm2
    2、排水管道网尽可能的减少节点,让水直接排入地下,如果排水管道的节点多,水流自然就慢,好比接地极的静电放电就慢,干扰不能很快消除,因此,所有设备的接地必须直接用一个点接入地,这就是单点接地。如图1和图2所示(虚线为接地线)。
    3、排水管网内的水是不均匀的,有的地方水多,有的地方水少,入地口最好放在水多的地方。这样,管道里的水就放得快。静电也是如此,接地点尽可能的放在容易产生静电的设备处,比如变频器、可控硅电加热等设备旁。如图2所示。
    4、排水管道的内壁一定要光滑,光滑了,阻力就小,排水效果就好。接地极也是如此,接地电阻一定要小,电势差就小,放电产生的干扰就小。接地电阻不能小于4欧姆。
    排水管道中的水尽快排出的道理,做为一般常人是很容易理解的。从排水管道的另向思维中,就很容易形成PLC接地的思维方式,有了正确的思维方式,就能很容易地从容面对PLC干扰了。
  • lljel
    lljel   |   当前状态:离线
    总积分:691  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-25
    lljel   发表于 2008/5/18 8:23:38
    引用 lljel 2008/5/18 8:23:38 发表于2楼的内容
  • swiminriver
    swiminriver   |   当前状态:离线
    总积分:8  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-21
    swiminriver   发表于 2008/5/21 16:47:30
    有一定的类比性。但也不能完全类比吧
    比如第二条,推理下来应该多点、就近接地最好。
    对于接地、防雷这块,估计很多人其实都不是很了然。我也一样。这样的类比倒是挺好的。
    引用 swiminriver 2008/5/21 16:47:30 发表于3楼的内容
  • htht-66
    htht-66   |   当前状态:在线
    总积分:34  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-07-06
    htht-66   发表于 2008/5/22 9:26:13
    这个也不尽然,着这种说法,应该采用多点接地,应该更好。
    可有时大家不用接地,直接把各个的接地线相连接。也许还好。
    这个东西要看现场来定。
    有些地方的场地干扰源太多。可能不接地还好些。
    引用 htht-66 2008/5/22 9:26:13 发表于4楼的内容
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    艾艾   发表于 2008/5/26 11:20:16
    引用 艾艾 2008/5/26 11:20:16 发表于5楼的内容
  • csyhkj
    csyhkj   |   当前状态:离线
    总积分:145  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-12
    csyhkj   发表于 2008/5/27 17:15:11
    三菱PLC编程电缆-
    最新PLC编程电缆报价表
    http://www.linkkey.com/shop/PLC.asp
    USB接口和串口三菱FX系列PLC编程电缆
    USB-SC09-FX 台产USB接口三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-SC09-FX+ 光电隔离型USB接口三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-SC09-FX ISO 台产光电隔离型USB接口三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯))
    USB-SC09 台产USB接口三菱FX、A系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-SC09+ 光电隔离型USB接口三菱FX、A系列PLC编程电缆 (带适配器、指示灯)
    USB-SC09 ISO 台产光电隔离型USB接口三菱FX、A系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    SC-11         三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S用编程电缆
    USB接口和串口三菱A,FX系列PLC编程电缆
    SC-09  (白色) 三菱FX2/FX/FX2n/FX1S/FX1N系列PLC编程电缆
    SC-09  (红色) 三菱FX2/FX/FX2n/FX1S/FX1N系列PLC编程电缆
    SC-09         台产三菱FX2/FX2n/AnS系列PLC编程电缆  (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    SC-09+         光电隔离型三菱FX2/FX2n/AnS系列PLC编程电缆  (带适配器、指示灯)
    SC-09 ISO 台产光电隔离型三菱FX2/FX2n/AnS系列PLC编程电缆  (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    SC-09-3M 三菱FX2/FX/FX2n/FX1S/FX1N系列PLC编程电缆长度3M
    SC-09-5M 三菱FX2/FX/FX2n/FX1S/FX1N系列PLC编程电缆长度5M
    SC-09-10M 三菱FX2/FX/FX2n/FX1S/FX1N系列PLC编程电缆长度10M
    SC-10         三菱FX2/FX2n/AnS系列PLC编程电缆
    USB接口和串口三菱Q系列PLC编程电缆
    USB-QC30R2      台产USB接口三菱QCPU (Q模式)系列PLC用高速编程电缆 长度3M (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    QC30R2         三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆   长度2M
    QC30R2-3M 三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆   长度3M
    QC30R2-5M 三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆   长度5M
    QC30R2-10M 三菱QCPU (Q模式)系列用编程电缆   长度10M
    USB接口和串口三菱FX3UC系列PLC编程电缆
    FX-232AWC-H     台产三菱FX3UC系列PLC编程电缆长度3M (带RS232/RS422接口适配器和电源、接收,发送指示灯)
    FX-USB-AW       台产USB接口三菱FX3UC系列PLC编程电缆(带USB/RS422 接口适配器和电源、接收,发送指示灯)
    三菱F940/F930/F920系列编程电缆
    USB-FX-232CAB-1 台产三菱F940/F930触摸屏USB口编程电缆 长度3M(带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    FX-232CAB-1 三菱F940/F930/F920触摸屏编程下载电缆  长度2M
    FX-232CAB-1-5M 三菱F940/F930/F920触摸屏编程下载电缆  长度5M
    FX-232CAB-1-10M 三菱F940/F930/F920触摸屏编程下载电缆  长度10M
    FX-50DU-CAB0 三菱F940/F930/F920连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度1M
    FX-50DU-CAB0-3M 三菱F940/F930/F920连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度3M
    FX-50DU-CAB0-5M 三菱F940/F930连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度5M
    FX-50DU-CAB0-10M三菱F940/F930连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度10M
    FX-40DU-CAB 三菱F940/F930连接A1S/FX2/FX1 长度3M
    FX-40DU-CAB-5M 三菱F940/F930连接A1S/FX2/FX1 长度5M
    FX-40DU-CAB-10M 三菱F940/F930连接A1S/FX2/FX1 长度10M
    三菱FX-232AW/FX-232AWC/FX2N-232-BD/FX1N-232-BD系列连接编程电缆
    F2-232CAB-1 三菱FX-232AW/FX-232AWC与电脑连接电缆
    FX-422CAB FX-232AW/FX-232AWC与FX2连接电缆 长度3M
    FX-422CAB-150 FX-232AW/FX-232AWC与FX2连接电缆 长度1.5M
    FX-422CAB0 FX-232AW/FX-232AWC与FX2N/FX1N/FX-20GM连接电缆
    FX-232CAB-10 三菱FX2N-232-BD/FX1N-232-BD通信板连接电缆  长度2M
    FX-232CAB-10-3M 三菱FX2N-232-BD/FX1N-232-BD通信板连接电缆  长度3M
    三菱A540/F540系列编程电缆
    FR-CB201 三菱A540/F540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度1M
    FR-CB202 三菱A540/F540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度2M
    FR-CB203 三菱A540/F540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度3M
    FR-CB205 三菱A540/F540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度5M
    FR-CB201+E540P 三菱E540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度1M
    FR-CB202+E540P 三菱E540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度2M
    FR-CB203+E540P 三菱E540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度3M
    FR-CB205+E540P 三菱E540变频器面板延长电缆 注塑成型  长度5M
    三菱A985GOT/A970GOT/A970GOT系列编程电缆
    USB-AC30R2-9SS 台产USB接口三菱A900大触摸屏编程电缆 长度3M(带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    AC30R2-9SS 三菱A985GOT/A970GOT编程下载电缆
    FX9GT-CAB0-2M 三菱A970GOT连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度2M
    FX9GT-CAB0-5M 三菱A970GOT连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度5M
    FX9GT-CAB0-10M 三菱A970GOT连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N 长度10M
    AC30R4-25P 三菱A970GOT连接AnS/QnA/FX2/FX1 长度3M
    AC50R4-25P 三菱A970GOT连接AnS/QnA/FX2/FX1 长度5M
    AC100R4-25P 三菱A970GOT连接AnS/QnA/FX2/FX1 长度10M
    AC200R4-25P 三菱A970GOT连接AnS/QnA/FX2/FX1 长度20M
    三菱GT11/GT15触摸屏系列编程电缆
    GT01-C30R2-9S 三菱GT11/GT15触摸屏串口下载线 长度3M
    GT01-C10R4-8P 三菱GT11/GT15触摸屏连接FX3U/FX2N/FX1N/FX1S电缆 长度1M
    GT01-C30R4-8P 三菱GT11/GT15触摸屏连接FX3U/FX2N/FX1N/FX1S电缆 长度3M
    GT01-C50R4-8P 三菱GT11/GT15触摸屏连接FX3U/FX2N/FX1N/FX1S电缆 长度5M
    GT01-C100R4-8P 三菱GT11/GT15触摸屏连接FX3U/FX2N/FX1N/FX1S电缆 长度10M
    GT01-C30R4-25P 三菱GT11/GT15触摸屏连接ANS / QNA电缆 长度3M
    GT01-C50R4-25P 三菱GT11/GT15触摸屏连接ANS / QNA电缆 长度5M
    GT01-C100R4-25P 三菱GT11/GT15触摸屏连接ANS / QNA电缆 长度10M
    GT01-C200R4-25P 三菱GT11/GT15触摸屏连接ANS / QNA电缆 长度20M
    GT01-C30R2-6P 三菱GT11/GT15触摸屏连接 Q PLC电缆 长度3M
    GT01-C50R2-6P 三菱GT11/GT15触摸屏连接 Q PLC电缆 长度5M
    GT01-C100R2-6P 三菱GT11/GT15触摸屏连接 Q PLC电缆 长度10M
    三菱HPP系列编程电缆
    FX-20P-CAB 三菱HPP连接FX2/FX1/FX2C电缆
    FX-20P-CAB0 三菱HPP连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N电缆 长度2M
    FX-20P-CAB0-5M 三菱HPP连接FX2N/FX1N/FX1S/FX0N电缆 长度5M
    西门子PLC编程电缆
    USB接口和串口西门子S7-200系列PLC编程电缆
    USB/PPI      台产USB接口的西门子S7-200 PLC 编程电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB/PPI+     光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC编程电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0) (带适配器、指示灯)
    USB/PPI ISO  台产光电隔离型USB接口的西门子S7-200 PLC编程电缆(6ES7 901-3DB30-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    PC-PPI      西门子S7-200 PLC用编程电缆  长度2M(6ES7 901-3CB30-0XA0)
    PC-PPI+      光电隔离型S7-200 PLC用编程电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0) (带适配器,指示灯)
    PC-PPI ISO   台产光电隔离型S7-200 PLC用编程电缆(6ES7 901-3CB30-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    PC-PPI-3M    西门子S7-200 PLC用编程电缆  长度3M (6ES7 901-3CB30-0XA0)
    PC-PPI-5M    西门子S7-200 PLC用编程电缆  长度5M (6ES7 901-3CB30-0XA0)
    PC-PPI-10M   西门子S7-200 PLC用编程电缆  长度10M (6ES7 901-3CB30-0XA0)
    USB接口和串口西门子S7-300系列PLC编程电缆
    PC-MPI      台产西门子S7-300 PLC编程电缆(6ES7 972-0CA23-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    PC-MPI+      光电隔离型西门子S7-300 PLC编程电缆(6ES7 972-0CA23-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    PC-MPI ISO   台产光电隔离型西门子S7-300 PLC编程电缆(6ES7 972-0CA23-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-MPI      台产USB接口西门子S7-300 PLC编程电缆(6ES7 972-0CB20-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-MPI+     光电隔离型USB接口西门子S7-300 PLC编程电缆 (6ES7 972-0CB20-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-MPI ISO  台产光电隔离型USB接口西门子S7-300编程电缆(6ES7 972-0CB20-0XA0) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    西门子S5系列PLC编程电缆
    PC-TTY      台产西门子S5 PLC用编程电缆 长度3M (6ES5 734-1BD20) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    PC-TTY-5M    台产西门子S5 PLC用编程电缆 长度5M (6ES5 734-1BD20) (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    西门子LOGO!系列PLC编程电缆
    LOGO!PC-CABLE  西门子LOGO!PLC编程电缆(对应西门子产品号:6ED1 057-1AA00-0BA0)
    LOGO!USB-CABLE 台产USB接口西门子LOGO!PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    西门子触摸屏系列PLC编程电缆
    6ES7901-0BF00-0AA0 西门子MPI KABEL TP27 触摸屏与S7-200连接电缆 长度5M
    6ES7901-1BF00-0XA0 西门子RS232-CABLE MPI适配器电缆/TP27下载线 长度5M
    PC-TP177/OP73 西门子TP177/OP73触摸屏编程电缆
    PC-TP170/OP170 西门子TP170/OP170触摸屏编程电缆
    6XV1 440-2KH32 西门子OP触摸屏编程电缆,长度3M (6XV1 440-2KH32)
    欧姆龙PLC编程电缆
    USB接口和串口欧姆龙CQM1/CPM1A等系列PLC编程电缆
    USB-CIF02 台产USB接口的欧姆龙CPM1、CPM1A/2A、CQM1、C200HS、C200HX/HG/HE和SRM1 PLC编程电缆(带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    CQM1-CIF02 欧姆龙CQM1/CPM1A PLC编程电缆(串口为9针) 长度2M
    CQM1-CIF02-3M 欧姆龙CQM1/CPM1A PLC编程电缆(串口为9针) 长度3M
    CQM1-CIF02-5M 欧姆龙CQM1/CPM1A PLC编程电缆(串口为9针) 长度5M
    USB-XW2Z-200S 台产USB接口的欧姆龙 PLC 编程通讯电缆 (带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    XW2Z-200S 欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX PLC用电缆 长度2M
    USB-CIF31 台产USB接口欧姆龙PLC编程电缆(带指示灯)对应欧姆龙型号:CS1W-CIF31 (带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    PC-CQM1H RS232接口欧姆龙CQM1H/CPM2C系列PLC编程电缆
    USB接口和串口欧姆龙CS/CJ等系列PLC编程电缆
    CS1W-CN226 欧姆龙CS/CJ、CQM1H、CPM 2C等系列PLC编程电缆
    USB-CN226 台产USB接口欧姆龙CS/CJ、CQM1H、CPM 2C等系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    CS1W-CN626 欧姆龙CS/CJ、CQM1H、CPM 2C等系列PLC编程电缆 长度6M
    USB-CN626 台产USB接口欧姆龙CS/CJ、CQM1H、CPM 2C等系列PLC编程电缆 长度6M (带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    串口欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列PLC编程电缆
    XW2Z-200S-V 欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX PLC用编程电缆 长度2M
    XW2Z-300S-V 欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX PLC用编程电缆 长度3M
    XW2Z-500S-V 欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX PLC用编程电缆 长度5M
    XW2Z-1000S-V 欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX PLC用编程电缆 长度10M
    欧姆龙PLC连接电缆
    XW2Z-200S-V 欧姆龙MPT5/MPT002系列触摸屏RS232C口与计算机232口连接电缆 长度2M
    XW2Z-500S-V 欧姆龙MPT5/MPT002系列触摸屏RS232C口与计算机232口连接电缆 长度5M
    XW2Z-200T 欧姆龙MPT5/NS10系列触摸屏与CPM1A/2A连接电缆 长度2M
    XW2Z-500T 欧姆龙MPT5/NS10系列触摸屏与CPM1A/2A连接电缆 长度5M
    MPT-CN200 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆 长度2M
    MPT-CN300 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆 长度3M
    MPT-CN500 MPT5触摸屏与PLC外设口连接电缆 长度5M
    XW2Z-002T 欧姆龙NT11/NT20S/NT31/NT620/NT631C系列触摸屏编程电缆 长度2M
    XW2Z-200P-V 欧姆龙C200H/C60P/C1000H/CVM1连LK201编程用电缆 长度3M
    CPM1-CIF01 欧姆龙OMRON 通信模块(适配器)
    富士PLC编程电缆-
    USB-CNV3        台产USB接口的富士N系列PLC(NB、NJ、NS、NW0等)编程电缆 长度3M (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-CNV3 ISO    台产隔离型USB接口富士N系列PLC(NB、NJ、NS、NW0等)编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-CNV3+       隔离型USB接口富士N系列PLC(NB、NJ、NS、NW0等)编程电缆 (带适配器,指示灯)
    NN-CNV3    富士NB/NJ/NS PLC用编程电缆
    NN-CNV3 ISO     台产隔离型富士NB/NJ/NS PLC用编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯
    NN-CNV3+        隔离型富士NB/NJ/NS PLC用编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯
    UG00C-T         富士POD触摸屏下载电缆
    USB-UG00C-T 台产USB接口富士POD触摸屏下载电缆线 长度3米 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    UG00C-E         富士POD触摸屏与三菱PLC的FX2N/FX1N/FX0N系列连接电缆 长度3米
    UG200C-N03 富士POD触摸屏与富士PLC的NB2系列连接电缆 长度3米
    SC09-CNV3 由SC-09转向富士NB系列PLC编程
    FVR-10R-2S 富士E11 变频器延长电缆 长度2M
    FVR-10R-3S 富士E11 变频器延长电缆 长度3M
    施耐德PLC编程电缆
    TSXPCX1031      施耐德TSX Neza系列PLC编程电缆,RS232/RS485接口
    TSXPCX1031+     台产隔离型施耐德TSX Neza系列PLC编程电缆,RS232/RS485接口 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    TSXPCX3030 台产USB接口的施耐德 PLC 编程电缆(带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    TSXPCX3030+ 台产隔离型USB接口的施耐德 PLC 编程电缆(带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    TSXPCU1030  施耐德PLC 编程电缆(TSX08PRGCAB)
    TSXPCU1030+     光电隔离型Modicon(TSX) PLC编程通讯电缆
    XBT-Z968 施耐德PLC与施耐德XBT系列触摸屏连接电缆
    XBTZ915         施耐德XBTN401/NU400用编程电缆
    松下 PLC编程电缆-
    USB接口和串口松下FP0/FP1/FP2/FP3/FP5等系列PLC编程电缆
    USB-AFC8513 台产USB接口松下FP0系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-8550    台产USB接口松下FP1/FP3/FP5系列PLC用编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-FP1     台产USB接口松下FP1系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-8550    台产USB接口松下FP3/FP5系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    USB-8551    台产USB接口松下FP1、FP3/FP5 PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    AFC8513     松下FP0、FP2、FP-M系列编程电缆  长度2M
    AFC8513-3M  松下FP0、FP2、FP-M编程电缆  长度3M
    PC-FP1      松下FP1 PLC编程电缆 长度2M
    PC-FP1-3M   松下FP1 PLC编程电缆 长度3M
    PC-FP1-5M   松下FP1 PLC编程电缆 长度5M
    PC-FP1-10M  松下FP1 PLC编程电缆 长度10M
    AFP8550     松下FP3 PLC编程电缆 长度2M
    AFP8550-3M  松下FP3 PLC编程电缆 长度3M
    AFP8550-5M  松下FP3 PLC编程电缆 长度5M
    AFP8551     松下FP1、FP3、FP5系列PLC编程电缆 长度2M
    AFP8551-3M  松下FP1、FP3、FP5系列PLC编程电缆 长度3M
    松下GT10/GT30系列触摸屏编程电缆
    USB-AFC8503 台产USB接口松下GT10/GT30系列触摸屏编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    AFC8503     松下NAIS GT10/GT30触摸屏电缆编程下载 长度2M
    AFC8503-3M  松下NAIS GT10/GT30触摸屏电缆编程下载 长度3M
    手持编程器系列连接电缆
    AFP6523    连接手持编程器和FP10SH系列松下PLC编程电缆 长度2M
    AFP6523-3M 连接手持编程器和FP10SH系列松下PLC编程电缆 长度3M
    AFP8523    连接手持编程器和FP0、FP2、FP-M系列松下PLC编程电缆 长度2M
    AFP8523-3M 连接手持编程器和FP0、FP2、FP-M系列松下PLC编程电缆 长度3M
    AFP5523    松下FP3、FP5系列PLC到AFP8550适配器或手编器连接电缆,长度2M
    AFP5523-3M 松下FP3、FP5系列PLC到AFP8550适配器或手编器连接电缆,长度3M
    台达PLC编程电缆-
    USB接口和串口台达PLC编程电缆
    USBACAB230    台产USB接口台达DVP系列PLC编程电缆(带指示灯)长度3M (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    DVPACAB215    台达DVP PLC 用编程电缆 长度2M
    DVPACAB230    台达DVP PLC 用编程电缆 长度3M
    台达TP02/04G触摸屏系列编程电缆
    DVPACAB2A30    台达TP02/04G触摸屏与PLC连接电缆
    DVPACAB530     台达TP04G触摸屏编程电缆
    DVPACAB515     台达TP02/04G触摸屏编程电缆
    台达DOP触摸屏编程电缆
    PC-DOP        台达DOP触摸屏编程电缆 长度2M
    DOP-DVP       台达DOP触摸屏到台达PLC通讯线 长度2M
    DOP-FX        台达DOP触摸屏到三菱FX系列PLC通讯线 长度2M
    永宏FACON PLC编程电缆-
    USB-FB-232P0-9F     台产USB接口永宏FACON FBE- MU/MA/MC系列PLC专用编程电缆(老款机)(带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    FB-232P0-9F-150     永宏FACON FBE- MU/MA/MC系列PLC专用编程电缆(老款机)
    USB-FBS-232P0     台产USB接口永宏FATEK FBS系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    FBS-232-P0-9F     永宏FATEK FBS 系列PLC用编程电缆
    基恩士(KEYENCE)PLC编程电缆--
    USB-KV USB接口基恩士KEYENCE KV系列PLC用编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    PC-KV 串口基恩士KEYENCE KV系列PLC用编程电缆
    AB PLC编程电缆--
    1747-PIC     台产AB SLC5系列PLC编程通讯电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    1747-CP3     台产AB SLC 5/03、5/04、5/05系列PLC编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    1747-CP3     串口AB SLC 5/03、5/04、5/05系列PLC编程电缆
    USB-1747-CP3 台产USB接口AB SLC 5/03、5/04、5/05系列PLC编程电缆 长度3M (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    1761-CBL-PM02    串口AB MicroLogix 1000系列PLC编程电缆
    GE PLC编程电缆---
    IC690USB901    台产USB接口的GE 90系列PLC用编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    IC690ACC901    串口GE 90 MICRO/90-30系列PLC用编程电缆
    IC690ACC901+   台产隔离型GE 90 MICRO/90-30系列PLC用编程电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    PROFACE人机GP触摸屏系列编程电缆----
    GPW-CB03         台产USB接口日本DIGITAL GP/Proface触摸屏编程电缆(带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    GPW-CB02         日本DIGITAL GP/Proface触摸屏编程下载电缆
    GP-FX          日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与三菱FX2N/1N连接电缆
    GP-FX-5M  日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与三菱FX2N/1N连接电缆 长度5M
    GP-FX-10M  日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与三菱FX2N/1N连接电缆 长度10M
    GP430-IP10-O     日本DIGITAL GP/Proface与三菱A1S/FX2连接电缆 长度3M
    GP430-IP10-O-5M  日本DIGITAL GP/Proface与三菱A1S/FX2连接电缆 长度5M
    GP430-IP10-O-10M 日本DIGITAL GP/Proface与三菱A1S/FX2连接电缆 长度10M
    GP-CPM1A  日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与欧姆龙CPM1A/CQM1连接电缆 长度3M
    GP-FACON  日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与永宏FACON连接电缆 长度3M
    GP-S7-200  日本DIGITAL GP/Proface触摸屏连接西门子S7-200电缆 长度3M
    GP-S7-300        日本DIGITAL GP/Proface触摸屏连接西门子S7-300电缆 长度3M
    GP-FP0          日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与松下FP0 PLC连接电缆 长度3M
    GP-FBS          日本DIGITAL GP/Proface触摸屏与永宏FATEK连接电缆
    EVIEW//WEINVIEW//EASYVIEW人机界面编程电缆---
    EVIEW/WEINVIEW/EASYVIEW人机MT500系列触摸屏编程电缆
    USB-MT500 台产USB接口WEINVIEW/EVIEW/EASYVIEW MT500触摸屏编程下载电缆 (带适配器和电源、接收,发送指示灯)
    MT5-PC         EASYVIEW MT500触摸屏编程下载电缆
    MT500-S7-200 EASYVIEW MT500触摸屏与西门子S7-200连接电缆 长度3M
    MT500-FX2N-2M EASYVIEW MT500触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度2M
    MT500-FX2N EASYVIEW MT500触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度3M
    MT500-FX2N-5M EASYVIEW MT500触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度5M
    MT500-FX2N-10M EASYVIEW MT500触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度10M
    MT500-ANS       EASYVIEW MT500触摸屏与三菱ANS PLC连接电缆 长度3M
    MT500-ANS-5M EASYVIEW MT500触摸屏与三菱ANS PLC连接电缆 长度5M
    MT500-ANS-10M EASYVIEW MT500触摸屏与三菱ANS PLC连接电缆 长度10M
    MT500-CPM1A EASYVIEW MT500触摸屏与欧姆龙CPM1A/CQM1连接电缆 3M
    MT500-FP0 EASYVIEW MT500触摸屏与松下FP0连接电缆 长度3M
    MT500-FACON EASYVIEW MT500触摸屏与永宏FACON 连接电缆 长度3M
    EVIEW/WEINVIEW/EASYVIEW人机MT200系列触摸屏编程电缆
    MT200-PC EASYVIEW MT200触摸屏编程下载电缆
    MT200-FX2N-2M EASYVIEW MT200触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度2M
    MT200-FX2N EASYVIEW MT200触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度3M
    MT200-FX2N-5M EASYVIEW MT200触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度5M
    MT200-FX2N-10M EASYVIEW MT200触摸屏与三菱FX2N/FX1N连接电缆 长度10M
    MT200-CIF02 EASYVIEW MT200触摸屏与欧姆龙CPM1A/CQM1连接电缆 长度3M
    人机MD204L编程电缆
    PC-MD204 E-VIEW MD204L电脑下载线
    PC-MD204L AutoView MD204L/MD306L文本显示器下载线
    MD204L-FX AUTOVIEW MD204L/MD306L连接三菱PLC FX2N电缆
    MD204L-DVP AUTOVIEW MD204L/MD306L连接台达PLC DVP系列连接电缆
    HITECH触摸屏编程电缆------台湾线,性能好,有保障!价格实惠,批发更优惠!
    USB-PWS6600 台产USB接口HITECH触摸屏PWS6600系列编程电缆 长度3米 (带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    USB-HITECH 台产USB接口的HITECH触摸屏PWS1711编程下载电缆 长度3米 (带适配器和电源、接收、发送指示灯)
    PC-PWS6600 HITECH触摸屏PWS6600(新)编程下载电缆 长度2米
    PWS6600-FX HITECH触摸屏PWS6600(新)系列与FX2N/FX1N/FX1S连接电缆
    PWS6600-S7200 HITECH触摸屏PWS6600(新)系列连接西门子S7-200电缆
    PWS6600-FP0 HITECH触摸屏PWS6600(新)系列连接松下FP0电缆
    PWS6600-CPM1A HITECH触摸屏PWS6600(新)系列连接欧姆龙CPM1A电缆
    PC-HITECH HITECH触摸屏编程下载电缆
    HITECH-FX       HITECH触摸屏与FX2N/FX1N/FX1S连接电缆
    HITECH-S7200 HITECH触摸屏PWS(旧)系列连接西门子S7-200电缆
    HITECH-FP0 HITECH触摸屏PWS(旧)系列连接松下FP0电缆
    HITECH-CPM1A HITECH触摸屏PWS(旧)系列连接欧姆龙CPM1A电缆
    其它(CERMATE斯美特/爱默生/MIDICON莫迪康/台安/HITACHI 日立/KOYO光洋等)PLC编程通讯电缆----
    USB-SL-B2053RASL1   USB接口的爱默生EC20 PLC编程电缆 长度3M (产地:台湾、带适配器 和电源、接收、发送指示灯)
    SL-B2053RASL1     爱默生EC20 PLC编程电缆 长度2M
    PC-GD17             CERMATE 斯美特GD17系列触摸屏编程下载电缆
    GD17-FX             CERMATE 斯美特GD17系列触摸屏与FX2N/FX1N/FX1S连接电缆
    PC984             MIDICON莫迪康984 编程下载电缆
    TP02             RS232 接口的台安TP02 PLC 编程电缆 RS232/RS422 接口适配器
    USB-TP02     USB接口台安TP02 PLC编程电缆  (产地:台湾、带 USB/RS422接口适配器和电源、接收、发送指示灯)
    PC-EH150     HITACHI EH-150 PLC编程下载电缆
    PC-HIDIC    日立 H2000系列PLC 用编程电缆
    FC2A-KC2    IDEC MICRO-3编程下载电缆 100元
    FC2A-KC4C    IDEC-MICRO3C编程下载电缆
    PC-SZ-4            KOYO SZ-4/SZ-3 PLC 用编程电缆(S-15CNJ+S-30JG-E)
    PC-TI            TI 435PLC编程下载电缆
    PC-T2              TOSHIBA T2 PLC编程下载电缆
    6楼 回复本楼
    引用 csyhkj 2008/5/27 17:15:11 发表于6楼的内容
