您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » APRO 2.5寸抗震宽温电子盘
xiaobai
xiaobai   |   当前状态:离线
总积分:212  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-10-06
APRO 2.5寸抗震宽温电子盘
xiaobai  发表于 2008/5/16 11:42:38      1230 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
               APRO   2.5寸IDE电子盘http://www.ipcbook.com.cn/ProductShow.asp?ArticleID=100
     APRO 2.5 " 工业电子盘采用了先进的 3S 闪存控制技术和 NAND 型的 SLC闪存,为了满足正常和恶劣环境下的不同需要,APRO 2.5 工业电子盘工作于工业温度(-10℃ ~ 70℃)和工业宽温度级(-25℃ ~ +85℃)。APRO 2.5 " 工业电子盘优点在于数据不丢失和使用半导体存储介质,所 以他们替代了传统的硬盘。几乎所有的计算机平台简单集成了闪存盘的工业标准 ATA接口。现有嵌入式应用IDE电子盘不需要修改系统,升级计算机平台使用简 单、性能稳定,把它当作一个传统硬盘来使用,对于长时间稳定数据存储的关键 应用,APRO 2.5 " 工业电子盘是最佳方案。
  APRO宽温电子盘以其抗震、宽温、耐用特性广泛应用于:军事、车载、网络终端、电力系统、医疗设备、航空航天、导航设备、工控自动化等领域。
特点 :
IDE 闪存盘采用了先进的3S闪存控制技术
标准的 2.5" 和 3.5"硬盘样式和装备
标准的 IDE 44- 针,2.0 毫米接口连接
ATA-3 用PIO 4 、DMA传输模式
设置主盘/从盘跳线
集成了磨损平整和先进的坏区管理算法
采用了先进的纠错码技术
+5V 或 +3.3V 工作电压
既有标准规格又有工业规格
硬盘容量从16MB~32GB
                            如有疑问或需求联系人:白亮
                            北京捷思源科技发展有限公司
                             BeiJing Jesyon Technology CO.,LTD.
                             MAIL:bailiang@ipcbook.com.cn
                             网址:www.ipcbook.com.cn
                             北京海淀区海淀路50号北大资源东楼1330室
                            手机:15801430514
                            电话:82611612,62633732,
                                       82618021 分机:605
