您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 油品罐装集散型定量装车控制系统的设计
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
油品罐装集散型定量装车控制系统的设计
jshfq  发表于 2008/5/19 13:13:28      1161 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
油品罐装集散型定量装车控制系统的设计
前言
    近年来,我国经济持续发展,工业和生活用油的需求不断增加,使得油库在生产和管理方面的工作日益繁重。随着计算机技术的不断普及和发展,汽车槽车和火车槽车定量罐装自动化系统发展较快,除了完成定量控制、程序控制、联锁控制、运行监视等功能外,还增加了多项罐装自动化管理功能,在安全生产、高效节能、减少环境污染、提高经济效益等方面取得了显著效果。从而达到了利用先进的工业控制技术、网络技术、数据库技术及其它相关的高科技技术来管理控制油库的经营。
一:集散型定量装车管理系统介绍
    油品罐装定量装车控制系统(图1)由工控机、开票机、定值控制仪、通讯模块等组成,工控机为上位机,定值控制仪作为下位机。一台工控机能管理多台定值控制仪,工控机与局域网或开票系统相联,实现数据共享。在工控机上可以实现系统设置、发油参数设置、调试参数设置、系统编辑、发油实时控制、联机或脱机发油等,并记录历史数据;同时下位机实时向上位机传送发油数据,在显示界面上实时显示发油情况,故障发生时会有报警提示。还可以对历史数据进行查询,并打印报表。
    集散型定量装车控制管理系统适用于石油化工行业,可全面实现油库及化工行业各业务环节的管理自动化,并针对油库及其各工作环节进行自动化监控,从而辅助油库管理人员更高效、更准确的进行业务处理。该系统基于局域网环境,通过统一的监控界面,自动采集各监控环境的动态数据,并以这些监控数据为基础,形成各种报表(如付油报表、未付油报表、年、月、日报表等)和明细表,便于业务统计和查询。强大的查询功能可以按多种方式查询票号,报表等,在此基础上,该系统还将形成完整的业务信息反馈与监督控制机制,为油库企业进行科学的经营管理和决策提供了有力的支持。集散型定量装车控制管理系统由发油、监控、管理、财务、查询、报表、帮助和系统设置等功能模块组成,涵盖了目前油库业务流程的各主要环节。系统采用友好的用户界面,操作人员只需了解一般的电脑操作,经过简单的培训即可熟练操作该系统。
点击看大图
图1:油品罐装定量装车控制系统图
1. 集散型定量装车系统的特点:
    1.1 系统发油都是以重量公斤为单位,重量校准是以称重为标准,实测误差
    都在0.2%以内。各货位温度传感器都装在流量计进口处,因此当切换不同油罐时,温度补偿跟随切换后的油品变,温度智能检测误差±0.1℃,集成IC模块控制发油。
    1.2 整个发油过程采用智能模糊控制,电液阀开关控制采用多段控制方式,无需用户干预自动调整发油流速,整个发油过程无任何“水击”现象。
    1.3 实时静电、溢油检测确保发油安全。
    1.4 静电、溢油、泵、阀门、温度状态现场显示,工作状态清晰明了、一目了然。
    1.5 各货位相互独立,因此停用、切换或故障都不影响其它货位和整个系统
    的运行。
    1.6 停电或中断运行,数据库内都有记录可查。
    1.7 操作人员分权限管理操作,责任分明。
    1.8 提供的各种数据报表方便财务做帐和管理。
    1.9 可根据用户要求修改或增加系统功能模块。
2. 集散型定量装车系统的组成:
    2.1 上位管理系统软件系统
    2.1.1上位机
    上位机在发油过程中实时接受定值控制仪发来的发油数据,如实发重量,实发体积,油温等等,并将这些实时信息在显示界面上显示出来,在有报警提示出现时,可以由操作员采取措施,如暂停发油,取消发油,上位机通过通讯模块与下位机进行通讯,它不仅对下位机传来的数据利用数据库进行存档,还对下位机传来的发票进行查询并给予授权,能够确保生产的顺利进行,它是整个系统的中枢系统,它能够对整个系统各个环节进行实时监控管理,并可自动生成各种油品的生产报表,如:日报表,月报表,年报表。
    2.1.2开票机
    开票机与上位机实现数据共享,每次发油之前核对单据号;发油前,上位机将设置好的参数,如发油货位号、油品、定量值、定量单位等信息发送到下位机。
    2.1.3上位机与开票系统通讯
    上位机与开票系统之间采用高速局域网交换机进行通讯,数据传输速度快,安全可靠。
    2.1.4上位机软件
    上位机开发软件采用Borland Delphi7,数据库采用Microsoft SQL Server,实现信息的存储,读取等等。Borland Delphi自诞生以来就一直是Windows环境下最主要的应用开发系统之一,可以完成各种各样的应用程序的开发,从底层软件直到上层直接面向用户的软件。
    上位机分为操作员、管理员和超级管理员三级,通过不同的帐户名登录系统,享有不同的操作权限。操作员的权限最低,能打开发油、编辑、统计查询、参数设置等菜单; 管理员能打开上述菜单,以及系统设置;超级管理员享有最高权限,可以进行主菜单里的所有操作,并且可以对其他操作人员进行管理。操作员可以修改自己的密码,只有超级管理员才能进行权限设置,即为其他人员分配新的用户代号和密码。根据发油现场的情况,发油方式可以分为单机发油和联网发油:联网发油时,上位机和开票系统实现数据共享;单机发油时,和开票系统断开。 控制方式可以分为主机控制和定值控制仪控制:主机控制指由上位机控制定值控制仪进行发油操作;定值控制仪则是在网络断开的情况下,由定值控制仪直接控制发油,此时下位机保存发油时的重要数据,一旦网络接通,立即将发油信息传送至上位机。大多数情况下,都是采用主机控制的方式。
    在上位机启动发油之前,需要先进行系统设置,包括:设置货位总数,每个货位的情况;参数设置,包括具体的发油货位号、油品、密度等,并将这些设置好的值发送到下位机。在上位机中根据现场的情况,设计了油库发油系统显示界面,有单个货位显示以及总体发油情况的表格显示:包括每个货位的油品、定值量、定值单位、实发重量、实发体积、密度、温度,联机脱机发油状态等。
    发油结束后,其重要数据,如当时的操作员,发油货位号,油品,购油单位,单据号等,将被保存在数据库中,作为长时间的备份,并且用于日后的查询。有四种查询方式:按时间查询,按油品查询,按单据号查询、按客户查询。查询的结果可以报表的形式打印出来。
    上位机直接和定值控制仪进行数据交换,它不仅对下位机传来的数据利用数据库进行存档,还对下位机传来的发票进行查询并给予授权,能够确保生产的顺利进行,它是整个系统的中枢系统,它能够对整个系统各个环节进行实时监控管理,保证在该系统上实现提货凭证打印、未发油报表打印、发油状态监控、出料档案查询、客户档案查询、参数设置、参数修改、油品及价格参数修改、鹤管鹤位状态显示、工作状态等功能,并可自动生成各种油品的生产报表,如:日报表,月报表,年报表。
3下位机系统
    定值控制仪的设计选型
    定值控制仪是利用78E58高级单片机作为CPU进行定量控制的计算机仪表。该系统在设计选型的过程中必须满足可靠性好、功能强、性能稳定、适用性强及维护操作方便的定值控制仪。在配合电磁阀或电液阀后,可达到自动定量灌装的目的,其自身可以对流量进行质量或体积量进行计量,通过键盘方便的置入参数,并显示瞬时量、累计量等参数值。定值控制仪配有温度传感接口、静电联所接口、防溢油接口、通讯接口(RS232、RS485)可以与上位管理系统进行联网,完成自动控制、定量罐装。直接市电交流220V输入使DH6409V定值控制仪安装非常方便。由于装车现场为防爆场所,所以现场安装的所有电气设备和仪表都应该具有防爆功能,定值控制仪应该为防爆式仪表。为了节约投资,安装方便,特选用双路隔爆定值控制仪,一台控制仪可以控制两条计量管路的定量装车工作。定值控制仪(见图2)
图2:定值控制仪
    定量控制仪和高精度流量计、温度计、隔爆电液阀等仪表配套,对被测流体的流量进行温度补偿,对整个装车过程进行程序控制、定量控制、防溢联锁、接地联锁控制等。定值控制仪在石油化工设计中防爆等级为dIIBT6,安装在现场,由操作人员现场控制、监视装车过程,通过RS-232到RS-422/485通讯接口将信号送至控制室进行显示、制表及打印等工作,以达到分散控制石化集中管理的目的。
    3.1定值控制仪可以完成以下功能【1】(见表1):
    3.1.1 流量系数的设定:使用不同的脉冲输出流量计可设定不同的流量系数,以便进行单位的换算,系数设定的范围为0.0001~9999.
    3.1.2 定量设置:可预先设定装车的量,当累计流量达到此值时,仪表发出控制信号关闭阀门,达到定量控制的目的。
    3.1.3 温度补偿:根据介质温度可实时地将流量转换成20℃时的标准体积流量。
    3.1.4 防溢联锁:当装车的液位超限时,装于鹤管上部的液位开关动作,仪表则发出信号控制装车停止并发出报警信号,防止液体溢出。
    3.1.5 接地联锁:在装车(油槽车)过程中,要求槽车良好接地,以防静电过高,定量控制仪在检测到槽车接地电阻大于1000欧姆时,立即发出信号停止装车,关闭阀门并发出报警提示。
    3.1.6 通讯:通讯接口为RS-232到RS-422/485;波特率为1200、2400、4800、9600;
    最大距离:1.2km
表1:定值控制仪功能表
    3.2下位控制仪主要技术指标:
    3.2.1、供电电源:AC220V±10%。50Hz±2%
    3.2.2、输入信号:
    a、流量:0~3KHz电压方波或电流脉冲、接点信号。
    b、温度:Pt100热电阻
    c、阀门回讯:无源接点
    d、液位开关:无源接点
    3.2.3、输出信号:220VAC/5A开关信号3路
    3.2.4、通讯:RS232、485、4~20mA电流信号
    3.2.5、静电接地:与静电夹配合使用形成静电连锁。
    3.2.6、数据保护:该控制仪掉电时数据自动保护不丢失。
    3.2.7、温度补偿范围:在-20℃~+120℃内与一次表组成系统(仪表精度0.2-0.5级 )计量精度可调<0.3%.
    3.2.8 精度:
    a、流量累计误差:±(0.1FS%+1个字)
    b、温度显示误差:±1℃
    3.2.9 设定量:
    a、定量设定范围: 1~99999
    b、密度设定范围: 0.0001~2.0000
    c、系数设定的范围为0.0001~9999.
        3.2.10 运行方式:连续运行
    3.2.11 使用条件:
    a、环境温度:-10℃~+55℃
    b、空气相对湿度:不大于85%
    c、环境中可燃气体或易燃液体蒸汽的爆炸等级II类B级,自然温度T6级别。
4 电源控制柜的设计选型
    电源控制柜是整个系统的强电部分,它的作用至关重要,它除了给定值控制仪提供工作电源外,同时含有电液阀的控制电路、泵驱动电路,是执行机构的控制中心,主要完成电源开关、信号指示、泵、阀驱动。其特点如下:
    4.1内有整个系统定值控制仪的电源开关。
    4.2内有整个系统电液阀的驱动电路。
    4.3内有整个系统泵驱动电路。
    4.4内有整个系统泵起动指示。
    4.5含有各种电源指示。
    4.7含有电源滤波系统。
    电源控制柜的外观尺寸为:800×600×1600mm(长×宽×高)包括电源开关、信号指示灯、直流电源、继电器、接线端子
    5.隔爆电液阀工作原理【2】及设计选型
    FBDF系列数控电液阀由一只二通常开电磁阀、一只二通常闭电磁阀、2只3/8”小球阀(针阀)组合而成(如图3所示),常开电磁阀装在被控制回路的上游管路上,常闭电磁阀装在被控制回路的下游管路上。
    在管道输送介质过程中,当需要开启阀门时,由计算机发出阀门开启信号,常开电磁阀通电(关闭),同时常闭电磁阀通电(开启)。这时,由上游通向主阀膜片上的腔室通道被截止,主阀膜片上腔室通向下游的通道被导通。此时,膜片下部 的压力高于上部压力,主阀膜片上的腔室的介质通过常闭电磁阀通道排向下游管道,主阀被打开。
    当需要关闭阀门时,由计算机发出阀门关闭信号,常开电磁阀断开(开启),同时常闭电磁阀断开(关闭)。这时,由上游通向主阀膜片上的腔室的通道被导通, 主阀膜片上的腔室通向下游的通道被截止。上游的高压介质通过常开电磁阀进入主 阀膜片上的腔室。此时,膜片上、下部压力相等,在弹簧力的作用下使主阀关闭。
    在主阀开启和关闭过程中,常开电磁阀通电(关闭),常闭电磁阀断电(关闭)。这时,上、下游通道均处于截止状态,介质压力被截聚在主阀膜片上腔室内, 使得主阀由于液压差而被锁死在固定的打开位置上,从而保持了主阀出口送出一个 恒定的流量。当上游流量发生变化时,由计算机根据流量仪的反馈信号给相应的电 磁阀发出信号,就能重新自动调节到预先设定的流量值。
    FBDF系列数控电液阀在被控制回路中装有二只小球阀(针阀)作为主阀的响应阀,装在上游被控制回路中的一只为关闭调节阀,装在下游被控制回路中的一只为开启 调节阀。可根据介质的粘度和使用的实际管道压力,分别调节二只小球阀(针阀)的 开度就能微调主阀的开启和关闭;小球阀(针阀)关闭程度不超过满量程的4/5。
    FBDF系列数控电液阀在下控制回路中还装了一只小球阀作为手动控制阀,当断 电或电磁阀不能工作时,人工操作该阀就能使主阀开启或关闭;也可检测阀芯膜片是否损坏。
点击看大图
图3 电液阀的控制原理图
6.流量计&过滤器的设计选型(见表2)
点击看大图
表2:主要构件材料及公称压力
    准确度等级0.5级,0.2级(一般在-10℃~+60℃)
    使用介质温度:LC-A、LC-E:(-20℃~+100℃)LC-Q:(-20℃~+60℃)LC-A、LC-E在高温调整下,再加高温散热筒可达200℃
    远传显示现场防爆等级:ExiaⅡCT5,dⅡBT4
7 静电溢油保护器的设计选型
    7.1原理:SLA-S静电溢油保护器用静电接地夹检测静电接地连接情况,当静电接地未接或接地不良时,不能付油;用探头监测液位安全高度,当所灌装的液体接触探头时,溢油保护器发出声光报警,同时输出相应信号给装车控制系统,自动切断控制阀门和输送泵,从而使灌装过程更安全。适合用于集散型装车控制系统。
    7.2技术参数:
    防爆等级:ExdⅡBT4
    信号输出:开关量或电平量
    工作电源:DC12V或AC220V
    工作电流:15mA
    环境温度:-30℃~+60℃
点击看大图
图4:静电溢油保护器安装图
8.通讯模块的设计选型
    隔离RS-232到RS-422/485转换器
    传输速率可达115.2KBPS
    3000VDC隔离保护
    网络连接距离可到4000英尺
    带有自动数据流控制,使用RS-232软件的RS-485
    RS-232接口接头:孔型DB-9
    功耗:1.2W
    工作温度:-10℃到70℃
    电源要求:+10到+30V
    故障诊断的电源及数据流指示灯
点击看大图
图5 :装车系统通讯图
9.定量控制系统硬件配置清单(见表3)
点击看大图
10 电源控制柜
    外观尺寸:150×500×700mm包括电源开关、信号指示灯、直流电源、继电器、接线端子
