您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 高级仪表工试题
iacmall
iacmall   |   当前状态:离线
总积分:808  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-19
高级仪表工试题
iacmall  发表于 2008/5/20 14:54:10      738 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、 填空题:
1.测蒸汽流量时,挡板变形会导致指示__________,正压侧有气体会导致指示__________。
答案:偏低    偏低
2.氧化锆探头信号偏高,则测量结果__________。
答案:偏低
3.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为__________,流体重度为___________时,每__________,所通过的流体__________数。
答案:100KPa    1gf/cm3    小时    立方米
4.仪表位号LICA是指____________________。
答案:液位指示调节报警
5.本质安全型仪表的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统产生的火花和达到的温度都不会引起______________发生爆炸。
答案:爆炸性混合物
6.试电笔用于区分直流电和交流电时,氖气管两极都发光的是__________,氖气管一极发光的是__________。
答案:交流电    直流电
7.理想的调节过程衰减比为__________。
答案:4:1
8.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路__________,为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的内阻抗应尽量__________。
答案:串联    小
9.调节阀按其能源形式可分为____________、____________、____________三种。
答案:气动调节阀    电动调节阀    液动调节阀
10.最大偏差是指被调参数在过渡过程中偏离___________的最大幅度。
答案:给定值
11.测量腐蚀性介质压力时,为了防止腐蚀要加__________。
答案:隔离罐
12.一台正作用气动调节器,控制点调整在60kPa,现将积分阀关死,若比例度放在50%处,当测量值为50kPa时,给定值为60KPa,输出值为35kPa,其比例度误差是__________。
答案:10%
13.用电子电位差计作为测温仪表,当热偶热电温度稳定时,补偿导线的长度对测量________影响。
答案:无
14.定值调节系统是按__________________进行调节的,是__________环调节。
答案:测量与给定的偏差大小    闭
15.前馈调节是按__________________进行调节的,是__________环调节。
答案:扰动量大小    开
16.__________调节系统一般不采用阀门定位器。
答案:流量
17.用钻头加工精度较高的工件应比加工精度较低的工件转速__________。
答案:高
18.压缩机入口调节阀应选__________式。
答案:气关
19.贮罐液位调节系统,当调节阀装在出口管线时,应选__________式;当装在进口管线时,应选__________式。
答案:气开    气关
20.正微分调节器的微分增益为6,微分刻度为60秒,设初始时为输出为0%,则当信号阶跃变化10%时输出应阶跃到__________%。
答案:60
21.锅炉汽包三冲量液位控制系统是在双冲量控制的基础上引入了____________信号。
答案:给水流量
22.锅炉汽包双冲量液位控制系统是在单冲量控制的基础上引入了____________作为前馈信号。
答案:蒸汽流量
23.在锅炉汽包三冲量液位控制系统中,____________是被控变量,是主冲量信号。
答案:汽包水位
24.布绝缘胶带(黑胶布)用于交流________V以下电线、电缆接头绝缘包扎。
答案:380
25.将调节器的比例度P由100%升到200%,其系统稳定程度__________。
答案:升高
26.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越__________。
答案:大
27.常用的测温元件是__________和__________。
答案:热电偶  热电阻
28.一个简单的调节系统由__________、___________、__________及__________四大部分组成。
答案:调节对象、变送器、调节器及调节阀
29.电动Ⅲ型仪表采用__________供电,现场传输信号为__________,控制室传输信号为__________。
答案:24VDC  4-20mADC  1-5VDC
30.阀门定位器一般在阀前后差压大于__________的场合,用在流体中含有__________、高粘度以及用于口径为__________以上的调节阀上。
答案:10Kgf/cm2    悬浮颗粒    100mm
31.在串级调节系统投用时,先投__________回路,后投__________回路。
答案:副    主
32.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路__________,为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的内阻抗应尽量__________。
答案:串联    小
33.热电偶丝烧断后,温度指示__________。
答案:最大
34.输入回路中从现场到控制室之间的传输信号是__________信号。
答案:4—20mADC
35.精度越高的仪表,其灵敏度越__________,灵敏限越__________。
答案:高  小
36.测量仪表通常用__________和__________来衡量动态误差的大小。
答案:时间常数    阻尼时间
37.对象特征可以用__________、__________、__________三个特性参数来表示。
答案:放大系数K    时间常数T  滞后时间��
38.常用的调节阀的静态特性有__________、__________、__________、__________四种。
答案:线性    等百分比    抛物线    快开
39.比例调节器的指示变化量相同时,比例度越小,输出变化越_____,比例度不变,指示值越大,输出越____。
答案:大    大
40.氧化锆探头信号偏高,则测量结果__________。
答案:偏低
41.串级调节系统副调节器一般选用__________调节器,主调节器用__________调节器。
答案:比例    比例积分
42.如果组成热电偶回路的两种材料相同,则无论热电偶温度如何,热电偶回路内的总热电势为__________。
答案:零
43.在热电偶回路中接入第三种材料的导线后,只要第三种导线的两端温度相同,则第三种导线的引入______影响热电偶的热电势。
答案:不
44.测量气体压力时,取压口应在管道的__________。
答案:上半部
45.当被测压力稳定时,则被测压力正常值应在压力表测量范围的______处,当被测压力经常变动时,则其正常值应在压力计测量范围的______处。
答案:2/3    1/2
46.热电偶AB的热电势与A、B材料的中间温度__________,而只与端点温度t和t0__________ 。
答案:无关    有关
47.气动调节阀分为气开式和气关式两种形式,有信号压力时阀关,无信号压力时阀开的,是________式,有信号压力时阀开,无信号压力时阀关的,是________式。
答案:气关    气开
48.调节器的调节规律有__________、__________、__________、__________、__________。
答案:双位调节    比例调节    比例积分调节    比例微分调节    比例积分微分调节
49.电动Ⅲ型调节器用来接受来自变送器或转换器的______测量信号作为输入信号,与______给定信号相比较得到偏差信号,然后对此偏差信号进行________、________、________运算,再将运算后的________作为输出信号,实现对工艺参数的自动调节。
答案:1—5VDC  1—5VDC    比例    积分    微分    4—20mADC
50.差压流量计所受差压和____________成正比。
答案:流体流量的平方
51.在自动调节系统中都采用________反馈。
答案:负
52.自动调节系统中自动化装置包括__________.__________和__________三部分。
答案:变送器    调节器    调节阀
53.1MPa=________Pa=________Kgf/cm2=________mmH2O
答案:106  10    105
54.用于引压导管进行测量流量时,当正压侧阀门或管线泄露时,仪表指示__________。
答案:偏低
55.非反吹风仪表的平衡阀泄露时,仪表指示________,正压侧完全堵塞,负压侧畅通时,仪表指示________。
答案:偏低    零下
56.时间常数是当输入阶跃变化时,仪表的输出值达到其稳定值的________%所需的时间。
答案:63.2
57.K型热电偶的材质为__________,EA型热电偶的材质为__________。
答案:镍铬—镍硅    镍铬—考铜
58.串级调节系统具有主、副两个互相串联的调节器,其中______调节器的给定值由主参数通过______调节器自动加以校正。
答案:副    主
59.构成安全火花防爆系统的必要条件,其一是____________________,其二是_______________。
答案:采用安全火花防爆仪表    采用安全栅
60.对于调节系统,当积分时间越长,则作用越______;当微分时间越长,则作用越______。
答案:弱    强
61.热电偶温度计的R0和R100分别表示________和________的温度。
答案:0℃    100℃
62.中差压变送器的膜盒比高差压的________,而比低差压的________。
答案:大    小
63.齐纳式安全栅由____________、____________、____________等组成。
答案:电压限制回路    电流限制回路    保险丝
64.热电偶或补偿导线短路时,仪表指示__________;一般认为短路时仪表显示__________。
答案:短路处温度    室温
65.一个简单的调节系统由__________、___________、__________及__________四大部分组成。
答案:调节对象、变送器、调节器及调节阀
66.最大偏差是指被调参数在过渡过程中偏离___________的最大幅度。
答案:给定值
67.测量腐蚀性介质压力时,为了防止腐蚀要加__________。
答案:隔离罐
68.阀门定位器一般在阀前后差压大于__________的场合,用在流体中含有__________、高粘度以及用于口径大于________以上的调节阀上。
69.  1千克力(Kgf)=__________牛顿(N), 1MPa=__________Kgf/cm2
答案:9.8    10
70.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路__________,为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的内阻抗应尽量__________。
答案:串联    小
71.比例积分调节器适用于调节通道_________较小,_________变化不大,工艺参数不允许有_________的系统。例如,__________、__________和要求严格的液位系统。
答案:滞后    负荷    余差  流量    压力
72.误将K型热电偶换成E型热电偶,温度指示应比实际值__________。
答案:高
73.反吹风仪表停表检查时,应先关__________阀,后关__________阀。
答案:一次    反吹风
74.差压变送器,按其所测量的差压来分,一般有______差压、______差压、______差压、______差压、______差压五类。
答案:微    低    中    高    大
75.测量流量的差压变送器,当正压侧完全堵塞,负压侧畅通时,仪表指示与流量变化趋势__________。
答案:相反
76.积分调节的主要作用是消除__________。
答案:余差
77.微分调节的主要作用是消除__________。
答案:滞后
78.热电阻输出的齐纳式安全栅的型号是LB______,在输出回路中用LB______型齐纳式安全栅。
答案:855    840S
79.仪表的灵敏限的数值应小于__________的绝对值的一半。
答案:仪表基本误差
80.调节阀的放大系数主要由__________决定。
答案:阀体
81.氧化锆探头信号偏高,则测量结果__________。
答案:偏低
82.标准节流装置统一采用__________取压法。
答案:角接
83.调节器的调节规律有__________、__________、__________、__________、__________。
84.当调节阀选__________了,可以在其后面加一限流孔板。
答案:大
85.调节阀按其能源形式可分为____________、____________、____________三种。
86.双位调节过程一般是以___________________为质量指标。
答案:振幅与周期
87.用于引压导管进行测量流量时,当正压侧阀门或管线泄露时,仪表指示__________。
答案:偏低
88.串级调节系统具有主、副两个互相串联的调节器,其中______调节器的给定值由主参数通过______调节器自动加以校正。
答案:副    主
89.构成安全火花防爆系统的必要条件,其一是____________________,其二是_______________。
答案:采用安全火花防爆仪表    采用安全栅
90.中差压变送器的膜盒比高差压的________,而比低差压的________。
答案:大    小
91.齐纳式安全栅由____________、____________、____________等组成。
92.静压式流位计是根据流体____________平衡原理而工作的,它可以分为____________式和____________式两大类。
答案:静压  压力  差压
93.法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行____________迁移;带"B"表示可进行____________迁移。
答案:正  负
94.热电偶产生热电势的条件是∶____________;____________ 。
答案:两热电极材料相异  两接点温度相异
95.选择串级调节系统调节器的型式主要是依据____________、____________和____________而定。一般情况下主回路常选择____________或____________调节器,副回路选用____________或____________调节器。
答案:工艺要求  对象特性  干扰性质  PI  PID  P  PI
96.继电器的接点分常开接点和常闭接点两种。在继电器线圈通电以后,其常开接点处于____________状态,其常闭接点处于____________状态。
答案:闭合  断开
97.使继电器释放的方法有____________、____________和____________这三种。
答案:直接切断电源法  电阻并联法  电源并联法
98.交流电压表的示值是指交流电压的____________值。
答案:有效
99.爆炸性气体混合物发生爆炸必须具备的两个条件是____________和____________。
答案:一定的浓度  足够的火花能量
100.关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变____________,流量特性变____________。
答案:小    差
