101、液压油的粘度随温度的升高而降低。( )
答案:正确
102、设备油箱加油的油标标准保持2/3以上。( )
答案:正确
103、风开阀无风时阀门打开。( )
答案:错误
104、氧化锆探头信号偏高,则测量结果偏低。( )
答案:正确
105、调节阀按其能源形式可分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀三种。( )
答案:正确
106、测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路并联。( )
答案:错误
107、一个简单的调节系统由调节对象、变送器、调节器三大部分组成。( )
答案:错误
108、氧化锆探头信号偏高,则测量结果偏低。( )
答案:正确
109、用于引压导管进行测量流量时,当正压侧阀门或管线泄露时,仪表指示偏低。( )
答案:正确
110、安装靶式流量计时必须保证靶的中心应与管道轴线同心,并保证仪表前后有所要求的直管段长度。( )
答案:正确
111、靶式流量计适用于低雷诺数流体的流量测量,因此没有所谓的界线雷诺数。( )
答案:错误
112、热电偶接线柱与热电极接触不良,将导致热电势输出不稳定。( )
答案:正确
113、简单调节系统得对象和变送器作用为正,调节阀为气开式,那么调节器必定是正作用调节器。( )
答案:错误
114、从一个正确的仪表控制流程图中,可以得到表送器类型、调节器作用方式、执行器的形式等仪表信息。( )
答案:正确
115、使用补偿导线即热电偶连接线,是为补偿热电偶冷端因环境温度变化而产生的电势差。( )
答案:正确
116、用差压变送器测液位,当检查它的零电时,关闭正、负压阀,打开平衡阀,调迁移弹簧,是输出为100%即可。( )
答案:错误
117、用差压法测量容器液位时,液位高低取决于取压点的位置。( )
答案:错误
118、若设备内的温度为200℃左右,现拟用热电阻测量,用于铜电阻价格便宜,故可选用。( )
答案:错误
119、在串级调解系统中,副调节器进行“细调”,主调节器进行“粗调”。( )
答案:错误
120、串级调节系统由简单调节器串接而成。( )
答案:错误
121、本特利位移监测器零点的间隙电压值是1V。( )
答案:错误
122、一次仪表的调零螺钉旁边,通常用ZERO标注仪表零点的微调位置。( )
答案:正确
123、二级安全教育的时间不少于24小时。( )
答案:正确
124、在工作需要时可不履行安全手续,直接进行作业。( )
答案:错误
125、安全生产责任制是企业最基本的安全制度,是安全规章制度的核心。( )
答案:正确
126、发现工作人员有饮酒,精神不振时,禁止登高作业。( )
答案:正确
127、污水场、易燃、易爆和循环水场、凉水塔和工业下水及下水系统的隔油池、油沟、管道处动火为一级动火。( )
答案:正确
128、工作服上有油渍,可以用汽油擦洗。( )
答案:错误
129、标定分析仪表所使用的标准气体可自己配置。( )
答案:错误
130、H2S气体报警器探头的工作原理为催化燃烧式。( )
答案:错误
131、溶液的酸性越强,PH值分析仪显示的数值越小。( )
答案:正确
132、 大鹤管收油斗不在上限位无法提升大鹤管。( )
答案:正确
133、大鹤管小爬车无法前进一般是因为鹤管不在上限位。( )
答案:正确
134、在GUS上可以对智能变送器进行校验。( )
答案:正确
135、PID控制系统指比例、积分、微分作用控制系统。( )
答案:正确
136、HONEYWELL公司TPS系统的流程图调用只能使用SCHEM键来完成。( )
答案:错误
137、点参数中的PVEUHI和PVEULO分别代表测量范围的工程单位上限和下限。( )
答案:正确
138、HONEYWELL公司TPS系统LCN通信电缆冗余配置(LCNA/B),可以自动切换,但不能手动切换。( )
答案:错误
139、HONEYWELL公司TPS系统的流程图的调用可以用自定义键来完成。( )
答案:正确
140、智能变送器可以在线调整参数。( )
答案:正确
141、EJA变送器即可以在线调整零点,也可以在表体上调零。( )
答案:正确
142、SFC通讯器的两根线有正、负之分,不能随便调换。( )
答案:正确
143、数字信号叠加在模拟信号上同时传输采用的是D/E协议。( )
答案:错误
144、联锁系统的投入与切除必须开具审批表后才能实行。( )
答案:正确
145、仪表位号字母组合“LSLL”的含义是液位低低联锁。( )
答案:正确
146、标准电阻箱是电阻单位的度量器。( )
答案:正确
147、校验仪表所选用的标准仪表,其允许误差不大于被检仪表允许误差的1/3。( )
答案:正确
148、调节系统方框图中,每一个方框都代表一个有一定功能的设备或元件。( )
答案:正确
149、来自现场的4-20mADC电流信号,热电偶信号,热电阻信号等都是模拟信号。( )
答案:正确
150、最适宜测量液体界面报警的是电容式物位开关。( )
答案:正确
151、热电偶测量炉膛温度时,如果直接与火焰接触,则所测温度指示偏高。( )
答案:正确
152、均匀调节系统调节规律一般选PI或P。( )
答案:正确
153、压缩机喘振时其工作点在喘振区和非喘振区之间来回变化。( )
答案:正确
154、物质燃烧的三个基本条件是可燃物、助燃物和着火源。( )
答案:正确
155、三级安全教育制度是企业安全教育的基本教育制度,包括公司级、车间级和班组级。( )
答案:正确
156、高处作业分为一般和特殊两类,在作业基准面2米以上30米以下的称为一般高处作业。( )
答案:正确
157、硫化氢为无色、低浓度时带有臭鸡蛋气味的气体,高浓度时可以使嗅觉麻痹,因此难以凭借嗅觉来判断其危害浓度。( )
答案:正确
158、“三违”指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。( )
答案:正确
159、事故预防的“三E”对策是技术对策、教育对策和管理对策。( )
答案:正确
160、可燃气体报警器探头的工作原理为催化燃烧式。( )
答案:正确
161、JZY-11型氧化锆检测仪的加热指示灯灭时,加热线圈断路。( )
答案:正确
162、H2S/SO2比值分析仪的理想比为2 :1。( )
答案:正确
163、当调节器处于手动模式时,操作员可以直接控制输出。( )
答案:正确
164、当操作员将调节器置于自动模式时,操作员可以直接调节给定值。( )
答案:正确
165、处在串级模式的副回路调节器正常情况下应处于串级控制模式。( )
答案:正确
166、HONEYWELL公司TPS系统中如果有齐纳安全栅,主参考地的最大地电阻为1��;否则,主参考地的最大地电阻为5��。( )
答案:正确
167、GUS操作站的键锁OPR代表操作员。( )
答案:正确
168、GUS操作站的键锁SUP代表班长。( )
答案:正确
169、GUS操作站的键锁ENG代表工程师。( )
答案:正确
170、HONEYWELL公司TPS系统的LCN网上最多可以定义10个操作台。( )
答案:正确
171、HONEYWELL公司TPS系统的LCN网上一个操作台最多可以有10个操作站。( )
答案:正确
172、控制点常用的控制模式有手动、自动和串级三种。( )
答案:正确
173、DCS点参数中的PVHITP代表PV值高报报警限。( )
答案:正确
174、DCS点参数中的PVLOTP代表PV值低报报警限。( )
答案:正确
175、LLMUX低电平多通道模拟输入卡可接收放处理32点热电阻或热电偶输入信号。( )
答案:正确
176、聚丙烯粉料通过螺旋输送机由料仓送到包装机。 ( )
答案:正确
177、检测大鹤管当前位置的是电感式接近开关。( )
答案:正确
178、大鹤管检测收油斗当前位置的是电感式接近开关。( )
答案:正确
179、大鹤管用于检测槽车内液位的是光纤式液位传感器。( )
答案:正确
180、聚丙烯放料阀回讯器凸轮松动时,影响其它釜继续输送粉料。( )
答案:正确
181、雷达液位计的微波发射频率一般为1~5GHz。( )
答案:正确
182、1151差压变送器采用可变电容作为敏感元件,当差压增加时,测量膜片发生位移,于是低压侧的电容量增加,高压侧的电容量减少。( )
答案:正确
183、法兰式差压变送器的型号后面带"A"表示可进行正迁移;带"B"表示可进行负迁移。( )
答案:正确
184、热电偶产生热电势的条件是两热电极材料相异和两接点温度相异。( )
答案:正确
185、补偿导线敷设完后,应用500V兆欧表进行线间、线地绝缘试验,绝缘电阻应高于5M��。( )
答案:正确
186、用浮筒式液位计测量液位是基于阿基米德原理。( )
答案:正确
187、液位处于最高时,浮筒液位计的浮筒全部被液体浸没,浮筒所受的浮力最大,扭力管所产生的扭力矩最小,输出信号最大。( )
答案:正确
188、要把浮筒室的放空阀打开时必须先把上下游的切断阀关闭。( )
答案:正确
189、用浮筒式液位计测量液位时的最大测量范围就是浮筒长度。( )
答案:正确
190、热电偶或补偿导线短路时,显示仪表的示值约为短路处的温度值.习惯上称短路时仪表指示室温。( )
答案:正确
191、热电偶的热电势的大小与组成热电偶的材料及两端温度有关,与热偶丝的粗细和长短无关。( )
答案:正确
192、偏差是指给定值与测量值之差。( )
答案:正确
193、用节流装置测流量时,节流装置应安装在调节阀后面。( )
答案:错误
194、使用标准节流装置进行流量测量时,流体必须是充满和连续流经管道的。( )
答案:正确
195、转子流量计必须垂直地安装在管道上,介质流向可以由上向下。( )
答案:错误
196、当由电气引起的火灾,火灾现场有通电的导线和设备时,扑救人员首先要想法切断电源。( )
答案:正确
197、使用干粉灭火器扑救火灾时要对准火焰上部喷射。( )
答案:错误
198、身上衣服着火,要快跑,找人帮助扑灭。( )
答案:错误
199、使用过滤式防毒面具,空气中的氧含量应不少于16%,有毒气体含量不大于2%。( )
答案:正确
200、安全带必须系挂在施工作业处上方的牢固构件上,应低挂高用。( )
答案:错误
答案:正确
答案:正确
103、风开阀无风时阀门打开。( )
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:错误
答案:错误
答案:错误
答案:错误
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:错误
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:错误
答案:正确
答案:错误
答案:错误
答案:正确
答案:错误
