您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 数字传声器基本常识
iacmall
iacmall   |   当前状态:离线
总积分:808  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-19
数字传声器基本常识
iacmall  发表于 2008/5/20 15:03:13      721 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数字麦克风输出的是数字信号,而不是通常的模拟信号。产品的基本形态有方形的,也有圆形的,形状与通常的驻极体传声器类似。基本结构为:一个换能器,用于产生代表声信号的模拟信号(通常由驻极体振膜及其背电极来完成的);和大于1的单比特∑-��调制器模数变换器,按照过抽样速率并以∑-��调制比特流的形式从模拟信号中产生数据输出信号。
    数字麦克风的最大优点是抗干扰能力强,无需向传统传声器那样内置高频滤波电容、滤波器电路。数字麦克风因其固有的特点,不会受到那些来自电脑、网络、射频际磁场信号源的干扰、影响,因此在接入的时候,无需采用屏蔽线,可以有效地利用相关产品的有限空间。
    数字麦克风的大致参数如下:
    工作电压:范围在1.6V至2.9V直流电压;
    电流消耗:小于100��A,在能量向下模式下的耗电量小于75��A;
    时钟频率为1~4MHz;
    信噪比:大于55dB;
    失真度:在115dB的声压级下,总谐波失真小于10%。
    数字麦克风已不像传统传声器那样,只是一个FET晶体管的简单转换放大电路,而是集成了前置放大器、休眠模式、立体声输入等应用功能。整合了专利的MEMS技术,支持标准自动选放设备,符合无铅规范,兼容工业无铅焊接(260℃回流焊持续30秒)。
