您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 电源:66311B/66311D/66321B
chrent
chrent   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
chrent  发表于 2008/5/22 11:11:11      684 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
66311B/D 特性:
5A峰值供电电流,支持下一代数据传输格式
杰出的瞬时电压响应特点,防止由于低压手机关断导致的测试中断
高达2.8 A接收电流,测试内置充电器
快速瞬时响应、快速命令处理和高速输出编程时间,最大限度地提高制造测试吞吐量
低电源输出噪声,保证降低手机操作干扰
高精度µA测量,支持“睡眠模式”电流测试
动态电流脉冲测量,提供电池负荷信息
高精度电压测量,精确跟踪充电器电压
自动检测开路传感线路连接
可视化和检定电流和电压波形 (要求) 14565A设备检定软件
66321B
产品特性:
可编程输出电阻 (-0.04 Ω 到 1 Ω)
改善的瞬时响应:<20 us
超低瞬时电压下降:<30 mV
程控输出响应补偿
对长负荷线或短负荷线提供稳定的输出
改善了待机电流测量精度 (新的±1A范围)
模拟Ni-Cad, Ni-mh, Li-Ion, Li-Polymer电池的内部电池电阻
负电阻编程功能,从测试夹具和实际无线设备之间的导线中提供了负荷线电压下降补偿功能
杰出的瞬时电压响应特点,防止由于触发低压手机关断(一般<30mv)导致的测试断
程控输出响应补偿,保证对长导线或短导线实现稳定的输出操作
高精度uA, mA, Amp测量,支持在"睡眠模式"、"待机模式"和"通话模式"下测试电池耗电电流
记录从几秒到几周的电流和电压波形(要求14565A设备检定软件 或选项053)
可显示复杂的脉冲电流和电压波形(要求14565A设备检定软件或选项053
