您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应电机自启动继电器
倍通电子
倍通电子   |   当前状态:离线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-26
供应电机自启动继电器
倍通电子  发表于 2008/6/12 14:12:02      865 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
DZQ交流电动机自起动继电器系我公司自主研发的新型继电器产品,采用电子集成技术和硬接线方式,用于各类需要自起动的低、中压电动机FC控制电路,成功解决了电动机自起动的问题,是电动机自起动标准化工业产品。它保障了电动机在电源瞬间失电状态下的连续运转,是企业安全生产的重要保证和手段。突出特点是:
1、分散独立性:对电动机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、电源独立型:是有源化新一代继电器。
3、多重判别型:多重逻辑判断,增强可靠性。
4、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护和更换
5、安装简单化:是MCC柜中电动机单元的外加插式模块,无需改变原电动机的控制回路。
6、 安全稳定性:器件故障或维护检测时不影响原电动机单元的正常工作。
运用领域
DZQ电动机自起动继电器可运用于工业企业一类负载的电动机熔断器接触器的控制回路, 即FC回路,适合于石油石化、油田、冶金、煤炭、电力、水泥等连续性生产企业中的重要电动机负荷,减少由于电网波动、故障等问题引起的电压瞬时失压、晃电而造成的停机事件。同时它也是重要电动机控制回路中对电网重合闸系统和备用电源自投系统进行理想匹配的新型继电器。
功能特点
可用于各类需要自起动的低、中压电动机的FC控制电路,既能分散控制,又能与简单的继电检测回路组成电动机分批群起群控装置。
产品结构
低功耗
有源化
硬接线方式
分散控制型
标准结构型
故障安全型
多重判别型
