您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 热电偶测量的温度经过除于10的运算后,就可以做为人机界面的显示值吗
queyuan
queyuan   |   当前状态:离线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-12
queyuan  发表于 2008/9/22 23:53:03      2200 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
热电偶测量的温度经过除于10的运算后,就可以做为人机界面的显示值吗?
热电偶传到PLC的是电压值还是电流值?
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    总积分:3229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/5/25 15:27:04
    引用 geh29 2008/5/25 15:27:04 发表于2楼的内容
  • chunszchina
    chunszchina   |   当前状态:在线
    总积分:104  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-08-26
    chunszchina   发表于 2008/5/25 23:35:22
    引用 chunszchina 2008/5/25 23:35:22 发表于3楼的内容
  • kennylee
    kennylee   |   当前状态:在线
    总积分:392  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-11-22
    kennylee   发表于 2008/5/26 9:16:27
    显示值的应该是程序里的程序来完成转换的啊
    引用 kennylee 2008/5/26 9:16:27 发表于4楼的内容
  • zhanglianyun
    zhanglianyun   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    zhanglianyun   发表于 2008/5/27 7:29:49
    如果你使用的是西门子PLC的话,可以选择模拟量输入扩展模块EM231,该模块有三种:4路电流/电压输入;2路热电阻输入和4路热电偶输入。
    具体转换由程序完成。如用PID算法,先将实际值由16位整数转化为实数,再转化为0.0~1.0的无量纲值,再进行归一化处理。输出时进行相反的转化。
    引用 zhanglianyun 2008/5/27 7:29:49 发表于5楼的内容
  • yuanzhw
    yuanzhw   |   当前状态:离线
    总积分:57  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-27
    yuanzhw   发表于 2008/5/27 21:06:30
    楼主说的问题可能是在调试阶段遇到的吧,可能是温度变送器的量程与实际工程值相差比较多(10倍),所以在CTR上显示需要除10;应该是冷却水温的测量吧,不过水温测量一般用铂电阻温度计而不是热电偶,如果是这样就是设计失误了
    热电偶传到PLC的是电压毫伏值,有专用模块进行转换为相应数字量;如果有变送器转换后再送PLC一般是直流电流毫安值(4~20mA)
    6楼 回复本楼
    引用 yuanzhw 2008/5/27 21:06:30 发表于6楼的内容
  • tjtbh
    tjtbh   |   当前状态:离线
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-05-30
    tjtbh   发表于 2008/5/29 15:50:38
    补充说明一点,某些PLC,比老的如莫迪康的昆腾系列小信号模版,CPU在处理完信号后写入4XXX寄存器的数是整数,由于没有小数点位,所以要把当前数跟据模板精度一般是除以10,才是当前实际温度值。
    热偶信号在采集时是豪伏信号,不同的偶型都有相应的分度表,各厂家在处理小信号时处理方式也不同,要根据具体情况来进行设置。
    7楼 回复本楼
    引用 tjtbh 2008/5/29 15:50:38 发表于7楼的内容
  • geh29
    geh29   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2011-02-22
    geh29   发表于 2008/9/22 23:53:03
    8楼 回复本楼
    引用 geh29 2008/9/22 23:53:03 发表于8楼的内容
