您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 芯片管脚检测
evenfit
evenfit   |   当前状态:在线
总积分:760  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-08-11
芯片管脚检测
evenfit  发表于 2008/5/23 15:48:53      704 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
芯片管脚检测描述】
西安艾菲特开发的芯片管脚检测是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种IC芯片针脚及其平整度(水平直线度、共面度)、间隙、针脚宽度等。芯片管脚检测简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作。芯片管脚检测图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!芯片管脚平整度检测在检测标定平面度时能达到0.01mm以上的精度。可根据检测要求设定平整度误差范围。对不符合要求的工件检测后输出控制信号,可用于剔除不合格品。
芯片管脚检测主要功能】
检测芯片针脚的个数;
可测量芯片针脚的多个位置的几何尺寸,包括pitch间隔、宽度、高度等;
检测针脚的共线度等平整度指标;
系统检测到质量问题时,能发出报警信号,并输出控制信号;
可对检查出的所有废品对应的图像能够存储和查看;
系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号
地址:中国西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402
电话: 13991378006,15829900262
网址:www.evenfit.com.cn
邮箱:evenfit@126.com
联系人:刘小姐
