您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 智能型自动包装机
bjdsbjds
bjdsbjds   |   当前状态:离线
总积分:61  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-26
智能型自动包装机
bjdsbjds  发表于 2008/5/26 14:38:02      439 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
DXDL140E_PLC 智能型自动包装机 -功 能:
自动完成计量、制袋、充填、封合、打印批号、切断及计数等全部工作;自动完成流体及半流体类物料的包装。
技术特点:
1. 人机界面、PLC、变频器相互通讯,集中设定控制机器的各功能及运行状态,稳定可靠。
2. 智能型温控仪双路控制横、纵封体温度。
3. 智能光电定位,明动、暗动任意转换,抗干扰强,首袋定位三袋找不到光标即停机报警。
4. 在额定范围内无级调整包装速度,定位张口停机。
5. 一体化切刀带有防尘装置,切刀位置的调整变得简单容易。
6. 制袋精度高,操作维护方便。
7. 具有断纸、堵袋、门检功能。
8. 采用容积法计量,对于密度均匀的被包装物料,符合国家计量标准。
http://www.beijingdasong.com/
主要用途:
DXDL140E_PLC 智能型自动包装机主要用于包装如下产品或类似产品:果汁、蜂蜜、果酱、番茄酱、洗发液、液体农药等。
技术参数:
袋长范围:50~205 mm
袋宽范围:40~140 mm
包装速度:28~50 袋 / 分(依物料和规格不同而定)
计量范围:40~400 ml
适应包材:聚丙烯/聚乙烯、聚脂/铝箔/聚乙烯、聚脂/镀铝/聚乙烯、尼龙/聚乙烯等
计量方式:活塞泵式
制袋方式:三边封
功 率:1.65 Kw / AC 380V / 50Hz
外形尺寸:长995mm×宽800mm×高1975mm
重 量:270 Kg
可选装置:
热打印机,三边封改装成四面封 ,易撕刀装置。 物料搅拌装置,锯齿形状切刀,连续点线切刀,防腐计量装置(农药行业专用)
