您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » CDMA无线网络视频服务器
w80958126
w80958126   |   当前状态:在线
总积分:428  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-03-21
CDMA无线网络视频服务器
w80958126  发表于 2008/6/4 13:26:04      756 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CDMA无线网络视频服务器(VSC10)
产品特色
 · 移动视频监控,无线远程传输;
 · 窄带传输高清晰实时图像;
 · 多用途智能型,可车载、随身携带、临时架设;
 · 自主研发、生产的一体机,无需外购任何产品,使用方便;
 · 超高品质,超低价格。
应用领域
 · 突发事件、防火防汛、灾害现场
 · 铁路运输、银行运钞车、贵重物品运输
 · 大型集会、现场新闻报道、体育赛事
 · 油田石油管道、建筑工地、煤矿安全
 · 刑事案件侦察;
CDMA无线网络视频服务器EV-VSC101
特 征
 · 独立运行的嵌入式系统,自动拨号接入 Internet,确保无人值守下永不死机;
 · 4路PAL制/N制高清晰度352 X 288视频输入;
 · 根据带宽情况,可动态调整CIF与QCIF,确保传输速率;
 · 图像传输速度2帧-8帧/秒,可远程录像;
 · 2路报警输入,1路报警输出,出现警情,发短信息自动提示;
 · 支持RS232接口,可提供远程控制云台和联动报警功能;
 · 支持动、静态IP管理;适用CDMA 1X、GPRS网络;
 · 本产品为自主研发、生产的一体机,只需外接摄像机和电源即可构成一套完整的远程无线视频传输系统,而无需外挂或外购任何其它设备即可实现上述功能;
 · 免费提供应用软件;免费提供SDK,便于二次开发。
  技术参数
视 频输入4路可切换视频输入
压缩标准MPEG4(自主知识产权)
分辨率352*288、320*240
传输帧率2-8帧/秒
传输带宽20Kbps-100Kbps
制 式PAL制/N制可设置
接 口BNC
OSD日期、时间、场景等可中、英文随意设置
I/O输入4路
输出1路
串口RS-232
网 络接口CDMA 1X
协议TCP/IP
功 率电源电压12VDC
CDMA无线网络视频服务器EV-VSC102
特 征
 · 独立运行的嵌入式系统,自动拨号接入Internet,确保无人值守下永不死机;
 · MPEG-4图像压缩标准,达到实时传输,可远程录像;;
 · 只需外接摄像机和电源即可构成一套完整的远程无线视频传输系统;
  技术参数
视 频输入4路视频输入
 压缩标准MPEG4(自主知识产权)
 分辨率352*288 320*240
 传输帧率8-16帧/秒
 传输带宽80Kbps-160Kbps
 制 式PAL制/N制可设置
 接 口BNC
I/O输入4路
 输出1路
 串 口RS-232
网 络接口CDMA 1X
 协议TCP/IP
功 率电源电压12VDC
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/6/4 13:26:04
    提供SmartSight nDVR 2.4/2.5/3.5软件注册。
    提供Verint nDVR 2.4/2.5/3.5软件注册。
    提供Genetec Omnicast 2.4/2.5/3.5软件注册。
    支持SmartSight erint公司所有网络视频服务器,无线视频服务器产品,并且支持最新版本!
    支持S1500e.S1600e,S1504,S1700e,S1712,S1724,S1100w,S3100等系列产品!
    支持RCP+(MPEG4),RCP+(MPEG2),Axis(MPEG4),Axis(MJPEG),VCS视频编码和解码设备,支持Sony(MPEG4,MJPEG)编码 设备,支持普通JPEG摄像机,做到一套软件集中控制!
    支持所有以下功能模块:
    "encoders / decoders,clients workstations,Pocket PC clients,Archivers,SDK,IVS,Virtual Matrices,CCTV  keyboards,Hardware Matrices,Uncompressed Video Filters,MediaGateways,Access controls,Web  clients,HTML maps,Audio,Macros,Database reporting,Time
    zones,Alarm management,Playback on alarm,Still image on alarm,Fail-over archiver ,Redundant  archiving,Block camera,Local archiving"
    绝对好用,注册码永久有效!
    如有需求,请联络genetec@126.com
    引用 匿名 2008/6/4 13:26:04 发表于2楼的内容
