您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电感式接近开关工作原理?
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
电感式接近开关工作原理?
钟灵山  发表于 2008/10/10 21:41:34      1696 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
     电感式接近开关属于一种有开关量输出的位置传感器,它由LC高频振荡器和放大处理电路组成,利用金属物体在接近这个能产生电磁场的振荡感应头时使物体内部产生涡流。这个涡流反作用于接近开关,使接近开关振荡能力衰减,内部电路的参数发生变化,由此识别出有无金属物体接近,进而控制开关的通或断。这种接近开关所能检测的物体必须是金属物体。
      那需要的电源电压是多少?是否有方向?
    谢谢!!
  • zhanglianyun
    zhanglianyun   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    zhanglianyun   发表于 2008/5/28 11:29:20
    我单位用的是接在PLC的24V电源上的,有方向的,如果方向不对便没有响应。
    引用 zhanglianyun 2008/5/28 11:29:20 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/5/28 14:21:51
    引用 hege377 2008/5/28 14:21:51 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/5/30 10:01:31
    引用 钟灵山 2008/5/30 10:01:31 发表于4楼的内容
  • sunxuesong2008
    sunxuesong2008   |   当前状态:离线
    总积分:1581  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-27
    sunxuesong2008   发表于 2008/6/2 20:59:35
    引用 sunxuesong2008 2008/6/2 20:59:35 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/6/3 8:05:30
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2008/6/3 8:05:30 发表于6楼的内容
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    艾艾   发表于 2008/6/3 11:11:51
    7楼 回复本楼
    引用 艾艾 2008/6/3 11:11:51 发表于7楼的内容
  • YJYREY
    YJYREY   |   当前状态:离线
    总积分:222  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-10-28
    YJYREY   发表于 2008/10/10 16:19:00
    电感式接近开关比较常用的电压范围是12-24VDC,不常用的是10-30VDC
    韩国AUTONICS 接近开关直流两线型系列可以和PLC连接使用
    8楼 回复本楼
    引用 YJYREY 2008/10/10 16:19:00 发表于8楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/10 21:22:16
    直流的一般是三线的,是三极管的,有NPN与PNP之分,不仅有电源的方向性,还要根据PLC的输入方式的不同而选用不同的
    9楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/10/10 21:22:16 发表于9楼的内容
