您的位置:控制工程论坛网论坛 » 企业新闻 » 耐水型湿度传感器简介
huidings
huidings   |   当前状态:离线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-04
耐水型湿度传感器简介
huidings  发表于 2008/5/30 10:04:42      921 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 一、广州慧鼎电子科技有限公司(www.huidings.com)最新开发出耐水型湿度传感器,该产品为电阻式高分子湿度传感器(HD—HR20NHS),具有感湿范围宽,响应速度快,灵敏度高,性能稳定可靠,一致
    性好等特点。本产品为高档耐水产品,在纯净水中浸泡10分钟,自然晾干或烘干,阻值漂移小于5%RH。
二、外型尺寸: (如下图所示)    有标准5.08mm引脚间距和标准2.54mm引脚间距两种规格的产品。
三、适用范围:电子、仓储、气象、等行业;万年历、加湿器、除湿机、空调等产品。
四、型号规格:HD-HR20NHS,特征阻抗20KΩ;可以根据客户要求生产中心值为23KΩ、31KΩ的同类型产品。
五、电气性能:① 定额电压:1.5V AC(正弦波);② 定额功率:0.2mW(正弦波);③ 工作频率:500Hz—2000Hz;④ 工作
    温度:0℃—60℃;⑤ 工作湿度:10%—99%RH;⑥ 温度特性:≤0.5%RH/℃⑦ 稳定性:  ≤2%RH/年;⑧ 湿度检测精
    度:≤±5%RH;⑨ 相对湿度阻抗特性:(25℃, 1KHZ, AC1V, 正弦波),下表所示。
六、标准检定条件:
① 大气中,温度25℃,测定频率为1KHZ,测定电压为IVAC(正弦波);
② 检测时务必使用交流电桥(LCR),不能使用直流电源;
③ 使用分流式湿度发生装置(HD—1型);
④ 测定用线:1芯屏蔽线。
⑤ 避免硬物或手指接触元件表面,生产时要求戴手指套作业;
⑥ 避免在盐雾、强酸、强碱及有机溶剂、酒精、丙酮等条件下检定。
⑦ 焊接条件(350℃,2S)焊接,推荐使用恒温烙铁焊接。
⑧ 推荐储存条件:温度10℃—40℃,湿度:40%RH-80%RH。
本产品可以广泛应用于可能短时间内出现结露的场合。(高档加湿机和抽湿机、高档空调)
本产品可代替C5M3-SYH-1和MHS-1。详情请登陆www.huidings.com
