您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应网络时间服务器
plgdani
plgdani   |   当前状态:离线
总积分:59  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-05-30
供应网络时间服务器
plgdani  发表于 2008/5/30 11:54:40      935 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
时间服务器 DNTS-4 说明书下载 放大图片
  产品型号: DNTS-4
  产品尺寸: 19英寸,1U
  端口:: 双10/100M以太口,2个RS232,1个RS485,1PPS
  产品概况
    网络时间服务器DNTS-4是一种小型的、可独立工作的基于NTP/SNTP协议的时间服务器,DNTS-4从GPS地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时钟信号同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,DNTS-4支持多种流行的时间发布协议,如NTP,time/UDP,还可支持可设置的UDP端口的中新创科定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。
     DNTS-4使用非常简单,只需将GPS卫星接收天线输出接于DNTS-4的天线输入BNC口上,DNTS-3的网络口接于HUB上,整个网络就能时间同步了。
 保证Intranet/Internet内所有的计算机时间同步
 支持协议ARP,UDP,IP,TCP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, TFTP,NTP,SNTP,Time/UDP
 NTP V4,V3,V2;NTP Server或NTP Client可选择
 2个独立以太网速率10/100M,协议兼容:Ethernet 2.0/IEEE 802.3
 一个RS232/RS485口输出标准时间和位置信号(NMEA 0183)
 一个RS232口输入,可作为外部时间源
 1PPS输出
 本地干节点告警功能
 12通道GPS接收机,寻星时间小于10秒
 内置高精度时钟,GPS信号丢失情况下仍可输出标准时间信号
 网络较时精度小于10ms
 可用于WIN95/98/ME/NT/2000,Unix,Linux
 提供MD5加密验证,防止非法获取时间
 提供UDP广播协议,可接LED显示屏
 完善的SNMP网管功能
