您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 用热敏电阻打造廉价LED恒流源解决方案-华巨电子
sinochip
sinochip   |   当前状态:离线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-15
sinochip  发表于 2008/6/2 8:41:15      653 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、WMZD系列LED温度补偿过流保护热敏电阻
    WMZD系列专门为LED照明做温度补偿的电阻,是专门针对LED照明出现的由于温度引起的LED PN结电压VF下降,即-2mV/℃,称为PN结的负温效应。该特性在发光应用上是个致命的缺陷,直接影响到LED器件的发光效率、发光亮度、发光色度。比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱和。更为严重的是,温度的上升,引起光谱波长的偏移,造成色差。如长时工作在此高温区还将引起器件老化,发光亮度逐步衰减。同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度。
为了避免上述特性带来的不足,一般在LED灯的相关产品上,通常采用如下措施:1.将LED装在散热板上,或风机风冷降温。2.LED采用恒流源的供电方式,不因LED随温度上升引起使回生电流增加,防止PN结恶性升温。或这两种方法并用。实践证明,这两种方法用于大功率LED灯(如广告背景灯、街灯)。确实是行之有效的措施。但当LED灯进入寻常百姓家就碰到如下问题了:散热板和风冷能否集成在一个普通灯头的空间内;采用集成电路或诸多元器件组成的恒流源电路,它的寿命不取于LED,而取决整个系统的某块“短板”;有没有吸引眼球的价格。用热敏电阻补偿法来解决LED恒流源问题,既经济又实用。
    我公司生产了一种具有正温度系数的热敏电阻与负温度特性的LED串联,组成一个温度系数极小的电阻型负载。一旦工作电压确定后,串联回路中的电流,将不会随温度变化而变化。通俗地说,当LED随温度升高电流增加时,热敏电阻也随温度下降电阻变小,阻止了回路电流的减少。如果匹配得当,当环境温度在-40℃~85℃范围内变化,见图1。
http://www.sinochip.net/wmzd.htm
