您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电机自启动继电器
倍通电子
倍通电子   |   当前状态:离线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-05-26
电机自启动继电器
倍通电子  发表于 2008/6/12 14:13:18      594 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
DZQ交流电动机自起动继电器系我公司自主研发的新型继电器产品,采用电子集成技术和硬接线方式,用于各类需要自起动的低、中压电动机FC控制电路,成功解决了电动机自起动的问题,是电动机自起动标准化工业产品。它保障了电动机在电源瞬间失电状态下的连续运转,是企业安全生产的重要保证和手段。突出特点是:
1、分散独立性:对电动机实行一对一分散控制,避免了计算机集中控制的诸多隐患。
2、电源独立型:是有源化新一代继电器。
3、多重判别型:多重逻辑判断,增强可靠性。
4、小型积木化:灵活组合互换性,方便配型、维护和更换
5、安装简单化:是MCC柜中电动机单元的外加插式模块,无需改变原电动机的控制回路。
6、 安全稳定性:器件故障或维护检测时不影响原电动机单元的正常工作。
可用于各类需要自起动的低、中压电动机的FC控制电路,既能分散控制,又能与简单的继电检测回路组成电动机分批群起群控装置。
