您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 三菱PLC除了能写梯形图还能写入其它程序吗
zhanghao_
zhanghao_   |   当前状态:离线
总积分:88  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-05-13
zhanghao_  发表于 2008/10/30 22:38:28      2378 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
  • kennyfu
    kennyfu   |   当前状态:离线
    总积分:1142  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2010-03-18
    kennyfu   发表于 2008/6/3 18:09:18
    三菱Q系列编程语言主要有以下几种,梯形图(LAD)、指令表(LI)、顺序功能图(SFC)、结构化编程语言(ST)、功能块(FB),这五种编程语言都是符合IEC61131-3标准的编程语言,而且都可以在GX Developer里面实现。
    引用 kennyfu 2008/6/3 18:09:18 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2008/9/27 21:55:46
    引用 ytzidonghua 2008/9/27 21:55:46 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/10/30 22:12:54
    海自仪营销中心http://www.mc-saic.com/&nbsp;1 PLC的发展历程&nbsp;在工业生产过程中,大量的开关量顺序控制,它按照逻辑条件进行顺序动作,并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制,及大量离散量的数据采集。传统上,这些功能是通过气动或电气控制系统来实现的。1968年美国GM(通用汽车)公司提出取代继电气控制装置的要求,第二年,美国数字公司研制出了基于集成电路和电子技术的控制装置,首次采用程序化的手段应用于电气控制,这就是第一代可编程序控制器,称Programmable&nbsp;ontroller(PC)。个人计算机(简称PC)发展起来后,为了方便,也为了反映可编程控制器的功能特点,可编程序控制器定名为&nbsp;Programmable&nbsp;Logic&nbsp;Controller(PLC)。&nbsp;上世纪80年代至90年代中期,是PLC发展最快的时期,年增长率一直保持为30~40%。在这时期,PLC在处理模拟量能力、数字运算能力、人机接口能力和网络能力得到大幅度提高,PLC逐渐进入过程控制领域,在某些应用上取代了在过程控制领域处于统治地位的DCS系统。&nbsp;PLC具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特点。PLC在工业自动化控制特别是顺序控制中的地位,在可预见的将来,是无法取代的。&nbsp;2 PLC的构成&nbsp;从结构上分,PLC分为固定式和组合式(模块式)两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等,这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架,这些模块可以按照一定规则组合配置。&nbsp;3 CPU的构成&nbsp;CPU是PLC的核心,起神经中枢的作用,每套PLC至少有一个CPU,它按PLC的系统程序赋予的功能接收并存贮用户程序和数据,用扫描的方式采集由现场输入装置送来的状态或数据,并存入规定的寄存器中,同时,诊断电源和PLC内部电路的工作状态和编程过程中的语法错误等。进入运行后,从用户程序存贮器中逐条读取指令,经分析后再按指令规定的任务产生相应的控制信号,去指挥有关的控制电路。&nbsp;CPU主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的数据、控制及状态总线构成,CPU单元还包括外围芯片、总线接口及有关电路。内存主要用于存储程序及数据,是PLC不可缺少的组成单元。&nbsp;在使用者看来,不必要详细分析CPU的内部电路,但对各部分的工作机制还是应有足够的理解。CPU的控制器控制CPU工作,由它读取指令、解释指令及执行指令。但工作节奏由震荡信号控制。运算器用于进行数字或逻辑运算,在控制器指挥下工作。寄存器参与运算,并存储运算的中间结果,它也是在控制器指挥下工作。&nbsp;CPU速度和内存容量是PLC的重要参数,它们决定着PLC的工作速度,IO数量及软件容量等,因此限制着控制规模。&nbsp;4 I/O模块&nbsp;PLC与电气回路的接口,是通过输入输出部分(I/O)完成的。I/O模块集成了PLC的I/O电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。输入模块将电信号变换成数字信号进入PLC系统,输出模块相反。I/O分为开关量输入(DI),开关量输出(DO),模拟量输入(AI),模拟量输出(AO)等模块。&nbsp;常用的I/O分类如下:&nbsp;开关量:按电压水平分,有220VAC、110VAC、24VDC,按隔离方式分,有继电器隔离和晶体管隔离。&nbsp;模拟量:按信号类型分,有电流型(4-20mA,0-20mA)、电压型(0-10V,0-5V,-10-10V)等,按精度分,有12bit,14bit,16bit等。&nbsp;除了上述通用IO外,还有特殊IO模块,如热电阻、热电偶、脉冲等模块。&nbsp;按I/O点数确定模块规格及数量,I/O模块可多可少,但其最大数受CPU所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。&nbsp;5 电源模块&nbsp;PLC电源用于为PLC各模块的集成电路提供工作电源。同时,有的还为输入电路提供24V的工作电源。电源输入类型有:交流电源(220VAC或110VAC),直流电源(常用的为24VDC)。&nbsp;6&nbsp;底板或机架&nbsp;大多数模块式PLC使用底板或机架,其作用是:电气上,实现各模块间的联系,使CPU能访问底板上的所有模块,机械上,实现各模块间的连接,使各模块构成一个整体。&nbsp;7&nbsp;PLC的通信联网&nbsp;依靠先进的工业网络技术可以迅速有效地收集、传送生产和管理数据。因此,网络在自动化系统集成工程中的重要性越来越显著,甚至有人提出"网络就是控制器"的观点说法。&nbsp;PLC具有通信联网的功能,它使PLC与PLC之间、PLC与上位计算机以及其他智能设备之间能够交换信息,形成一个统一的整体,实现分散集中控制。多数&nbsp;PLC具有RS-232接口,还有一些内置有支持各自通信协议的接口。PLC的通信现在主要采用通过多点接口(MPI)的数据通讯、PROFIBUS或工业以太网进行联网。&nbsp;8&nbsp;PLC系统的其它设备&nbsp;7.1&nbsp;编程设备:编程器是PLC开发应用、监测运行、检查维护不可缺少的器件,用于编程、对系统作一些设定、监控PLC及PLC所控制的系统的工作状况,但它不直接参与现场控制运行。小编程器PLC一般有手持型编程器,目前一般由计算机(运行编程软件)充当编程器。也就是我们系统的上位机。&nbsp;7.2 人机界面:最简单的人机界面是指示灯和按钮,目前液晶屏(或触摸屏)式的一体式操作员终端应用越来越广泛,由计算机(运行组态软件)充当人机界面非常普及。更多技术问题你还可以咨询:http://www.mc-saic.com/article.asp技术中心</div></td></tr>
    文章发表于:2008-9-27 17:32:20
    tony_k
    [回复] [编辑] [管理]
    chyw_927 可用积分:3683 全部积分:3780 等级: blog
    二十年前的文章 #2
    只讲历史、没讲发展,有珍藏价值
    文章发表于:2008-9-27 21:56:34
    [回复] [编辑] [
    总共 回帖, 当前 /
    Post
    (Ctrl + Enter)
    2007 Reed Business Information -- IDG
    Use of this website is subject to its terms of use.
    Privacy Policy
    京ICP许可证:041565号
    document.write(url);
引用 匿名 2008/10/30 22:12:54 发表于4楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/10/30 22:38:28
    我用过几次,感觉很好用
    引用 bubli 2008/10/30 22:38:28 发表于5楼的内容
  • 总共 , 当前 /
          发表新帖
    1. 热门版块
    2. 厂商专区
