您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » TD与WCDMA混合组网下的一体化基站构想
jshfq
jshfq   |   当前状态:在线
总积分:17995  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-11-04
jshfq  发表于 2008/6/3 13:21:39      773 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘 要:
    未来的3G网络可能是WCDMA、TD-SCDMA混合组成的网络,如何降低建设成本是开发商和运营商不得不思考的问题。文章首先阐述了WCDMA和TD-SCDMA混和组网的必要性和可行性,然后提出了在同一个平台内实现两种体制的基带处理一体化终端,最后论述了一体化实现的有关问题。
    WCDMA和TD-SCDMA是3G标准的两种主要制式,未来,中国的3G网很有可能出现WCDMA和TD-SCDMA两种制式共存的局面。同时,由于WCDMA与TD-SCDMA技术拥有相同的核心网络,这使它们合并组网也成为可能。所以我们可以大胆推测,WCDMA和TD-SCDMA混合组网是我国3G移动通信网络的发展趋势,如果能在基站内以硬件共用的方式实现这两种移动通信体制,将极大地降低建网成本,并有利于日常维护、更新升级。
1、WCDMA与TD-SCDMA混合组网
1.1 混合组网的必要性
    WCDMA采用DS-CDMA多址方式,并通过自适应天线、多用户检测、分集接收、分层式小区结构等先进技术来提高系统性能;采用导频符号相干RAKE接收方式,解决了上行信道容量受限的问题;采用精确的功率控制,抗衰落性能较好;使用码片速率为3.84Mchips/s的5MHz信道带宽,支持高速数据速率,并且增加了多径分集的优势;同时支持各种可变的用户数据速率,可以实现快速的无线容量分配,可达到分组数据业务的最佳吞吐量[1,2]。
    TD-SCDMA系统采用了智能天线技术,可以极大地降低多址干扰,提高系统容量;而采用上行同步技术和软件无线电技术,可以简化硬件成本,降低开发周期;具有较高的频谱灵活性和频谱利用率,支持非对称数据业务。按UMTS的分析,到2010年,上、下行的业务比将达到1:10,而工作在TDD模式的TD-SCDMA系统在处理这种不对称业务方面有着天然的优势。因为TD-SCDMA系统可以通过调整上、下行时隙的转换点来灵活地适应无线移动用户在上、下链路上业务量大小不对称的要求,从而可以很方便地均衡上、下行业务。WCDMA系统需要对称频带,在目前频率资源十分紧张的情况下,要找到符合要求的对称频段非常困难,而TD-SCDMA系统可以“见缝插针”,只要有满足一个载波的频段(1.6M)就可使用,因而可以灵活有效地利用现有的频率资源,不足之处在于覆盖距离较FDD方式小,抗衰落和抗多普勒效应能力比连续传输的FDD方式差[1,3]。
    国家大力扶持民族产业,因此TD-SCDMA的前景是乐观的,必有运营商得到TD-SCDMA牌照。而WCDMA技术在拥有全球最大GSM移动通信网络的中国移动通信市场也将占有重要的位置,因此,为了适应3G系统的业务需求,估计运营商在规划和建设3G移动通信网络时,会将WCDMA和TD-SCDMA两种制式结合起来混合组网。
1.2 混合组网的可行性
    首先,WCDMA和TD-SCDMA两种体制的核心网络主要基于GSM MAP,两者的主要区别在于对无线接口的定义不同,这为两者混合组网提供了必要的技术基础;其次,当两者进行混合组网时,无需重复建设核心网络,可以在满足多用户需求时提供高质量的通信服务,从而降低建网成本。WCDMA技术更适合广泛领域的覆盖,比如农村地区;而TD-SCDMA更适合热点地区的覆盖,比如人口密集的城市。因此,两者的有效结合可以达到进一步降低建网成本的目的。
1.3 混合组网对一体化基站的需求
    随着移动通信技术的迅猛发展,新的通信体制和通信产品不断推出,通信产品的生存周期短,开发费用上升,传统的开发设计思路已很难适应。如果能在基站的一个硬件系统内实现WCDMA和TD-SCDMA两种体制兼容,并具有较强的扩展能力,不仅可以降低建网成本,简化电路设计,还具备抗干扰能力强、设备体积小、操作维护灵活、更新换代便捷等优点。
2、一体化基站研究
2.1 一体化结构
    本文所指的“一体化”是指在同一个硬件平台上实现WCDMA、TD-SCDMA移动通信信号的基带处理。基带处理涵盖调制/解调、扩频/解扩、信道编译码、交织/去交织等内容。一种简单易行的一体化实现途径是:预先将各种体制的基带处理软件保存到存储单元,使用时从存储单元选择其中的一种加载到一体化单元,然后再与其它单元协调运行完成所需功能。图1是一体化单元的结构框图。
图1 一体化单元框图
2.2 一体化基站的可行性
    一体化基站的实现主要要满足[4]:
◆器件具有可编程性。
◆通信功能软件化。
◆可编程器件能满足通信软件运行对硬件资源的需求。
    目前,以DSP、FPGA为代表的可编程器件已在通信领域广泛使用,这些器件正向着更快的运行速度、更强的运算能力和更加快捷的应用开发等方向发展。数字信号处理技术在通信领域的应用,也使得通信功能以软件的形式实现成为现实。因此,对我们而言,一体化的关键在于,构造的硬件平台能否达到两种3G通信体制的运行要求。
    CDMA系统的一个关键问题是PN码的同步问题,尤其是对同步建立时间有严格限制,如何进行PN码的快速同步,这不仅需要合适的算法,还需要有与算法相适应的硬件。这种算法对实时性要求相当高,选用FPGA是一种不错的选择。目前,FPGA的运算能力几乎是不受限制的,完全可以并行处理,而目前推出的片上逻辑资源可达数百万门级的FPGA,能够满足我们的实时运算要求。3G系统的另一个特点是在扩频调制前和解扩后,信息符号的速率比较低,对这种信号的基带处理可以使用常规DSP器件完成。例如TI公司的TMS320C6416,其时钟速率可达到600MHz,指令周期低至ns,接口资源丰富,本身含有Viterbi译码、Turbo译码的协处理器,功能强大,降低了原本很耗资源的Viterbi泽码和Turbo译码算法。我们在工程样机上运行时做测试,192比特的(4,1,9)Viterbi译码的译码时间<0.1ms。
    基于以上考虑,我们考虑一种名为DSP+FPGA的一体化结构,这种结构可以满足对控制能力和实时信号处理都有一定要求的系统。它最大的特点是结构灵活,有较强的通用性,适于模块化设计,能够提高算法效率,同时,它开发周期较短,系统易于维护和扩展,适合于实时信号处理。这种结构以DSP为主处理器,FPGA为从处理器,在功能分配上,DSP完成控制和低速通信信号处理,FPGA则主要完成实时性要求较高的算法运算,一些用于通道连接的接口也在FPGA中实现。图2给出了一体化单元中DSP和FPGA在功能上的具体分配。
图2 一体化单元中DSP和FPGA功能具体分配
3、一体化实现的有关问题
3.1 软件配置
    软件配置是指软件的配置和加载。软件包括每种3G移动通信信号基带处理的DSP程序和FPGA程序,这些程序统一存储在存储单元中,存储介质选用通用的flash存储器,当使用某种体制时,就把其对应的程序加载到DSP和FPGA中。
    在实现配置时,目前,比较通用的做法是将存储单元与DSP以总线方式相连,作为DSP的外部数据空间。这样,DSP程序的存储可以借助于DSP本身的开发环境烧录到flash中,加载时,把DSP程序直接从flash中引导到DSP内部程序空间执行即可。对于FPGA,其软件配置则要在DSP的配合下完成。存储时,首先将FPGA程序在其开发环境中转化为通用的格式,然后借助于DSP烧录到flash中,加载时,也是先把FPGA程序逐字节或逐字读入DSP中,然后按照FPGA程序的加载时序写入FPGA。
    另外一种可行方法是将flash通过总线(如PCI总线)与PC相连,通过总线对FPGA进行动态配置,这是最灵活、最方便的方法。配置文件可放在系统中的任何地方,需要配置时,在CPU或嵌入式系统的控制下,把配置文件读出后透过PCI总线对指定的FPGA和DSP芯片实施配置。
3.2 变频/射频单元
    软件无线电要求减少功能单一、灵活性差的硬件电路,尤其是减少模拟环节,使数字化(A/D、D/A变换)尽量靠近天线。对一体化单元来说,最理想的情况是射频低通采样数字化,将模拟电路的数量降到最低。但是,对工作在2GHz左右的3G移动终端来说,其采样速率至少要在4GHz,这样高的采样速率,A/D/A很难达到,后续的数字信号处理器也很难满足要求,因此,我们可考虑采用中频带通采样软件无线电结构[5]。
    对这两种体制来说,如果射频单元都设置在一个模块内,很难实现。因为频段太宽,滤波器很难实现。我们可以采用不同的模块,对于不同的信号,直接更换射频模块就可以了。数字下变频器可采用AD公司的AD6652,实现中频(IF)数据下变频和多载波收发器内的数字信号处理。它通过将12位双ADC的输出直接耦合到一个片内四通道多模式数字RSP,从而减少PCB面积,并且能提高信号完整性。该器件适用于单载波和多种无线电结构,可以定制,以适合指定的无线电标准。对于数字上变频器,可以采用AD公司的AD6633,它是ADI公司首款采用波峰因数降低技术的数字上变频器,它适用于CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA等3G无线发送器。AD6633以125MSPS速度工作,并且可处理4或6个通道,它能通过降低波峰因数来防止信号失真。AD6633还具有可编程宽带通道滤波器,以适应CDMA2000、WCDMA或TD-SCDMA标准,使制造商能够使用一个器件跨越多种平台。
4、结束语
    3G技术的蓬勃发展给我们带来了机会,也带来了挑战,因此,我们应该加快3G相关技术尤其是多种体制一体化终端关键技术的研究。实现多种移动通信体制的一体化,要根据各种3G体制的特点和可编程器件的功能合理选择方案,才能做到既能实现功能,又能兼顾成本。本文提出的设想对3G移动通信终端来说仅仅是一个构想,许多问题还需在实践中验证。
