networking | 当前状态:离线
总积分:60 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-03
世界上最小巧的串口转以太网模块NePort(详细介绍from conextop)
networking 发表于 2008/8/23 9:48:01 1422 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
Features
> Easily network-enable multiple serial devices
> RS-232/485/422 provides an easy connection to any serial
device
> Neport series for COM or TTY port control and management
> Management and diagnostic utility for simple and efficient
device monitoring and troubleshooting
> Modem emulation allows existing modem-based applications
to make connections over IP networks
> Port buffering for data capture
> Easy configuration through web interface
> TELNET for easy remote management
> Tunable for low latency or optimized throughput
Overview
CONEXTOP是一个源自德国的设备联网产品和方案供应商,有着超过10年的设备联网产品开发的经验。
NePort系列是CONEXTOP公司于2002年初发布的一款高度集成,高性能的的嵌入式设备联网服务器的RJ45产
品,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准
串口的设备都可以轻松连入以太网。
NePort拥有10M/100M的以太网接口,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-2个高
速串口,波特率可高达921600bps.
Multi-threads operation system and protocols Support
· With multi-threads real time operation system embedded in a 32bits RISC
· ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, for network communications.
· TCP, UDP, and Telnet for connections to the serial port.
· TFTP for firmware updates.(E version)
· IP for addressing, routing, and data block handling over the network.
· User Datagram Protocol (UDP) for typical datagram applications in which devices interact with other devices
without maintaining a point-to-point connection.
· SMTP: E-mail alerts
Specifications
◆ 超小体积,高度集成.
尺寸与标准RJ45座子完全兼容
◆ 高速、高可靠 (工业级标准 可选)
◆ 32 位RISC (NP7 series)
ARM7TDMI 55DMIPS
◆ 128KB SRAM (EN 版本: 256KB SRAM)
256KB/512KB Code + 32KB Boot
◆ 10/100M以太网接口(可选)
◆ 提供1路或者2路高速串口 (EN 版本: 可选2个串口)
◆ 串口数据位5,6,7,8可设定
◆ 串口停止位1,2位可设定
◆ 波特率110 – 460800bps
110 – 921600bps (EN版本)
◆ 支持RS422/485控制 (可选)
◆ 智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、
TELNET、HTTP
SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本 可选)
◆ 嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆ EMAIL报警 (EN版本 可选)
◆ 数据加密功能
128-,192-,256bit AES 或 Tri-DES 加密(可选)
◆ 工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 2个可编程I/O口
◆ 支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操
作系统
◆ 工作电压为3.14~3.6 VDC
◆ 低功耗,电流150mA(no link 80mA)
◆ 支持POE(可选)
◆ 1.5KV电磁隔离
◆ 所有管脚抗静电保护
◆ 操作温度(可选)
:0°C to +70°C (32°F to 158°F),5% to 95% RH (商业级)
-40°C to +80°C (-40°F to 176°F),5% to 95% RH (工业级)
◆ 存储温度
conextop官方网站:www.conextop.com
凌创科技中文推广网站。详细资料可以从此网站上下载
凌创科技与科联浦(Conextop)合作,并为conextop在国内推广销售其旗下的串口产品和模块,以及网络单芯片
