您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应 电源:66309B/66309D/66319B/66319D
chrent
chrent   |   当前状态:离线
总积分:60  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
chrent  发表于 2008/6/6 11:14:55      529 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
66309B/D 产品特性:
为无线/便携式产品测试提供了理想的解决方案
动态脉冲测量
快速瞬时响应
高精度低电流测量
低输出噪声
高速编程
SCPI (标准程控仪器命令)
GPIB接口
开路传感检测
可视化和检定电流和电压波形 (要求 14565A设备检定软件)
66319B/D
产品特性:
  ·可编程输出电阻 (-0.04 Ω 到 1 Ω)
  ·改善的瞬时响应:<20 us
  ·超低瞬时电压下降:<30 mV
  ·程控输出响应补偿
  ·对长负荷线或短负荷线提供稳定的输出
  ·改善了待机电流测量精度 (新的±1A范围)
  ·模拟Ni-Cad, Ni-mh, Li-Ion, Li-Polymer电池的内部电池电阻
  ·负电阻编程功能,从测试夹具和实际无线设备之间的导线中提供了负荷线电压下降补偿功能
  ·5 A峰值供电电流,支持下一代数据传输格式
  ·程控输出响应补偿,保证对长导线或短导线实现稳定的输出操作
  ·高精度uA, mA, Amp测量,支持在"睡眠模式"、"待机模式"和"通话模式"下测试电池耗电电流
  ·记录从几秒到几周的电流和电压波形(要求14565A设备检定软件或选项053)
  ·可显示复杂的脉冲电流和电压波形(要求14565A设备检定软件或选项053)
