szhoneywell | 当前状态:离线
总积分:697 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-06
霍尼韦尔比例积分调节电动阀V5011N/V5011P
szhoneywell 发表于 2008/6/6 17:25:58 727 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
V5011N/V5011P(DN15~DN50)二通螺纹线性阀可用于蒸汽,水和50%以上甘醇的HVAC应用,它可用于二位或连续调节控制。
技术规格
型号
V5011N阀: 二通螺纹线性阀,可用于蒸汽,水或甘醇,NPT连接管螺纹,等百分比特性阀塞。
V5011N1xxx,V5011N3xxx 用于水系统
V5011N2xxx 用于蒸汽系统
V5011N1xxx,V5011N2xxx 正作用阀(阀杆向下为关闭)
V5011N3xxx 反作用阀(阀杆向上,为关闭)
管道连接 NPT内螺纹
阀塞 不锈钢,可替换(除V5011N3xxx 3/4至1-1/4以外是铜座一体化)
阀杆 不锈钢
泄漏率 小于0.05%CV
类型 二通,垂直作用
阀体 红铜
阀塞 V5011Nxxx和V5011N3xxx水系统阀为铜材质,V5011N2xxx蒸汽系统阀为不锈钢材质。
ANSI阀体等级 150PSI(16PN)
行程 20mm
介质 压力温度范围 最大1600Kpa 2 ... 120oC
最大1490Kpa 120 ... 170oC
当介质水温度超过150度,阀门所配的执行器ML7420/ML7421需用高温组件43196000-001/002,此时执行器应用温度范围可扩展到220度。
蒸汽 121度最大1.0bar V5011Nxxx
171度最大6.9bar V5011N2xxx
阀门流量特性
水 等百分比(V5011N1xxx,V5011N3xxx)
蒸汽 线性(V5011N2xxx)
特点 包括:* NPT连接螺纹,红铜材质。
* 低泄漏率(小于等于0.05%的CV)。
* 50:1量程稳定符合VDI/VDE2173要求。
* 弹簧负载,自调节组合。
* 精确定位,保证温度控制。
* 可与直接耦合电子和气动执行器相匹配。
* 口径从DN15至DN50,等百分比用水系统控制,线性比用于蒸汽控制。不锈钢阀塞,金属间阀座。* 配有可替换维修部件。
更多产品详情请登陆我司官方网站http://www.szhoneywell.com/查阅。
