您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 破碎机,磨粉机介绍
shshibang
shshibang   |   当前状态:离线
总积分:167  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-02
破碎机,磨粉机介绍
shshibang  发表于 2009/1/13 16:40:07      706 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
旋回破碎机用两种方式实现排料口的调整和过载保险:一是采用机械方式,其主轴上端有调整螺母,旋转调整螺帽,破碎锥即可下降或上升,使排料口随之变大或变小,超载时,靠切断传动皮带轮上的保险销以实现保险; 第二种是采用液压方式的液压旋回破碎机,其主轴坐落在液压缸内的柱塞上,改变柱塞下的液压油体积就可以改变破碎锥的上下位置,从而改变排料口的大小。超载时,主轴向下的压力增大,迫使柱塞下的液压油进入液压传动系统中的蓄能器,使破碎锥随之下降以增大排料口,排出随物料进入破碎腔的非破碎物(铁器、木块等)以实现保险。 圆锥式破碎机的工作原理与旋回破碎机相同,但仅适用于中碎或细碎作业的破碎机械。中、细碎作业的排料粒度的均匀性一般比粗碎作业要求的高,因此,在破碎腔的下部须设置一段平行区,同时,还须加快破碎锥的旋回速度,以便物料在平行区内受到一次以上的挤压。 中细碎作业的破碎比较粗碎作业的大,故其破碎后的松散体积就有较大的增加。为防止破碎腔可能因此引起阻塞,在不增大排料口以保证所需的排料粒度的前提下,必须通过增大破碎锥下部的直径来增大总的排料截面。 圆锥破碎机的排料口较小,混入给料中的非破碎物更易导致事故,且因中、细碎作业对排料粒度要求严格,必须在衬板磨损后及时调整排料口,因而圆锥破碎机的保险和调整装置较之粗碎作业更为必要。 西蒙式弹簧保险圆锥破碎机超载时,锥形壳体迫使弹簧压缩而使其自身升高,以便增大排料口,排出非破碎物。排料口的调整靠调整套来进行,转动固装着壳体的调整套即可借助其外圆上的螺纹来带动壳体上升或下降,以改变排料口的大小。液压圆锥破碎机的保险和调整方式与液压旋回破碎机的相同。破碎机 破碎机 制砂机 破碎机 磨粉机 鄂式破碎机 磨粉机 鄂式破碎机 破碎机 鄂式破碎机 颚式破碎机 破碎机 制砂机 雷蒙磨粉机 雷蒙磨粉机 雷蒙磨 雷蒙磨粉机 雷蒙磨 雷蒙磨粉机 雷蒙磨粉机 雷蒙磨粉机 雷蒙磨粉机 雷蒙磨粉机 雷蒙磨 雷蒙磨粉机 l雷蒙磨粉机
