您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 硬切换和软切换--4
chrent021
chrent021   |   当前状态:离线
总积分:656  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-07
硬切换和软切换--4
chrent021  发表于 2008/6/11 9:03:26      1003 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
(3)系统间的硬切换:主要是指WCDMA系统到其它系统(GSM或模拟系统)之间的切换。这也必须先中断原来的链路,所以必须采用硬切换。
在上面提到的三种切换中,系统内或系统间硬切换多由覆盖、负载、业务等引起,而由于移动台移动造成的越区切换大多采用软切换。
由于软切换的宏分集增益可以提高下行链路性能,因此在WCDMA系统中有着广泛的应用,但同时也造成了系统下行总干扰的增加和资源利用率的降低,因此软切换技术对系统下行性能的影响有着两面性。
现状及发展方向:硬切换是指移动台在不同频道之间切换,如同一MSc或不同的MSc之间的不同频道之间的切换、CDMA系统到模拟系统的切换等。这些切换需要移动台变更收发频率,即先切断原来的收发频率,在搜索、使用新的频道。硬切换会造成通话暂短中断,当切换时间较长时(大于200ms ),将影响用户通话。
