您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 自动化控制系统的新纪元: 以太网取代现场总线
一条游鱼
一条游鱼   |   当前状态:离线
总积分:922  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-28
一条游鱼  发表于 2009/7/23 15:19:39      2855 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
  1 工业自动化技术发展的新需求:
  工业自动化控制系统的网络结构发展越来越分散化,同时系统越来越复杂,内部的连接越来越高速化紧密化。更多的是系统细分成了独立的控制孤岛。对驱动器和用户接口的需求越来越多。而无论如何传统的可编程控制器PLC却不适合系统拓扑结构的分散化需求。
  从传感器到主控制器,数据的传输必须经过不同的CPU和驱动软件,其结果是传输速度低,缺乏透明度,软件和维护费用高。
  任何时候一个控制器与系统中任意其它的一个控制器进行数据通讯是不可能的。无论是单一的主从式还是令牌总线式结构系统,在这两种系统中,实时高速的数据传输不能达到,更不必谈及编程开发与维护了。
  最困难的是组合的垂直与水平的数据通讯。例如: 控制器A从与控制器B相连的远程I/O获得数据,通常这对于实时通讯的控制几乎是不可能的。
  对于若干个控制器的集成,通常没有一个广泛的逻辑上的实体单元。所有控制器孤岛独立的运行,而数据交换仅以一定的速度进行。
  每个控制器管理一束独立的数据,全球的数据不存在。
  上面的阐述说明传统经典的PLC和现场总线技术已不适合这种要求。即使是像工业PC, OPC和以太网技术,只要它们被镶嵌在传统的系统结构中,也只能是对系统的功能作些边缘性的提高。传统的PLC编程语言已不能适合现行的控制系统的要求,其结果是对软件需求的增长。
  结论: 因此,为减轻繁重的编程工作和达到系统的简单化,需要对系统的结构作变革。
  2 JETTER AG的新产品:JetWeb
  JetWeb 是JETTER AG 为用户提供的从步进电机,伺服电机到 Process-PLC 及 从简单到复杂的基于 IPC 的人机接口的一整套自动化控制系统。它是融现场总线技术,100M以太网技术,CNC技术,多轴联动控制技术
  ( 到8轴 ),PLC技术,可视化人机接口技术和全球化生产管理技术为一体的工业自动化控制系统。同时具
  有广泛的兼容性,可兼容第三方自动化控制产品。它可广泛运用于半导体,汽车,机械制造线,机器人,机械手表制造,门窗加工,纺织包装和印刷等行业。从以太网到传感器,它是目前工控界唯一并且最先进 最超前的取代所有多层现场总线结构的总线结构,在国外被称作给工控界带来一场革命并开拓了一个新纪元的技术。若用户采用这种系统结构将受益无穷。凭借其最新产品:JetWeb,JETTER AG 这方面作的大胆尝试,
  结果意义重大:
  整个过程或系统被看作为一个逻辑单元,甚至是一个独立的控制器。
  过程清晰的流程图编程语言,各层透明,编程方便。
  由于类似INTERNET的网络结构,对数据的实时传输不需编程。不需考虑网络的各层概念,而只形成为一个层,去除了CPU的瓶颈效应。
  对用户仅有一束数据和一个程序,所有数据在网络中仅需表达一次,网络扮演真正的服务器。
  从传感器到Internet的通讯开放。
  从传感器到管理层的直接通讯。
  与IT 和 Office办公软件兼容。
  与以太网技术100%兼容。
  采用以太网技术
  对Windows NT, TCP/IP和OPC公开。
  可进行整个工厂的联网。
   以太网 - 应用于工业自动化
  分布时实时控制的前提及其确定性的概念是一种网络技术,其性能至少要高于现行的现场总线。这也就是为什么传统的PLC技术不能满足这一要求,现场总线技术不能提供相关的性能。在所有的网络技术中,以太网技术是至今最理想的选择,它能满足如下所有要求:
  充分考虑今后的发展需要,具高传输速率,目前到100M/S
  高传输安全性和可靠性
  集线器技术的确定性
  几乎不需考虑网络的拓扑结构
  传输物理介质:双绞线,光纤,同轴电缆。
  集线器的应用可不考虑网络的扩展。
  建立一种标准。
  与IT连接,"世界标准"的TCP/IP技术的应用。
  在整个网络中的随机的网络存取技术。
  低成本高性能面向未来的开发。
  系统总线就是现场总线 ---- 网络就是控制器
  在实际的产品中,我们不考虑传统的控制器。传统的控制器是由主CPU和子模块通过内部的系统总线连接在一起, 这在JetWeb中不再存在。在JetWeb中,以太网是控制器的一部分并作为连接智能控制模块的系统总线;内部和外部的数据通讯在此没有区别,网络就是控制器。
  集线器技术被集成在每个控制器中,通过分配地址空间把内部通讯从外部通讯中分离开来。虽然如此,无论如何不需通过CPU的瓶颈完成模块之间的数据通讯。更重要的是,无论如何集线器技术及底层协议的集成,确保了以太网的确定性和兼容性,排除了通讯的碰撞问题。
  以太网系统总线就是现场总线,可连接到每个独立的控制模块。
  按逻辑推理分析,分布式的结构是一种能确保网络中每个智能的模块能够独立的工作的网络。整个程序中的各个程序段也通过编译器被分布于各个独立的控制器中。也就是说每个控制模块处理整个程序中的一部分,这一程序的分布是通过编译器按照最合理的标准决定的,无论如何它不需要用户确定。 如若需要,那么程序本身能够影响其分布性。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/9/9 13:18:50
    完全取代是不可能的,走技术融合将是一条可行之路。
    引用 chyw_927 2008/9/9 13:18:50 发表于2楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/9/26 15:13:17
    引用 bubli 2008/9/26 15:13:17 发表于3楼的内容
  • wml0622
    wml0622   |   当前状态:离线
    总积分:694  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    wml0622   发表于 2008/10/15 12:13:53
    不错,学习中……
    引用 wml0622 2008/10/15 12:13:53 发表于4楼的内容
  • baixmw99
    baixmw99   |   当前状态:离线
    总积分:117  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-25
    baixmw99   发表于 2009/5/20 16:19:43
    引用 baixmw99 2009/5/20 16:19:43 发表于5楼的内容
  • a378807306
    a378807306   |   当前状态:离线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-02
    a378807306   发表于 2009/6/2 11:28:12
    技术融合不错,不如新出的zigbee和GPRS结合,解决死角和远距离的问题
    zigbee的专业厂家:上海顺舟网络科技 http://www.shuncom.com
    021-50275305-821
    6楼 回复本楼
    引用 a378807306 2009/6/2 11:28:12 发表于6楼的内容
  • sdjntl
    sdjntl   |   当前状态:在线
    总积分:1242  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    sdjntl   发表于 2009/6/29 14:52:49
    7楼 回复本楼
    引用 sdjntl 2009/6/29 14:52:49 发表于7楼的内容
  • kmgtx8
    kmgtx8   |   当前状态:离线
    总积分:55  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-23
    kmgtx8   发表于 2009/7/23 15:19:39
    用这种设备可以避免很多问题.
    KM-308b双环自愈光端机组建光纤双环自愈网络,双环互为备用,自诊自愈,大大提高了数据通讯的可靠性、安全性和保密性。配有功能强大的网管功能,专门为电力配网自动化、工业自动化、交通、电信等工业高可靠数据通信而设计。解决了通讯距离远与通讯速率高、节点多且分散的矛盾,同时也解决了电磁干扰、地环干扰和雷电破坏的难题。该光端机在双纤自愈网络中实现4路异步数据轮询通道,支持四路时隙交叉,每路通道支持127个光纤节点,总轮询节点数可达8×127,实现RS-232/RS-485/RS-422数据通过光纤透明传输,波特率(0115.2Kbps)自适应,无需改动用户通信协议;主站光端机收集所有站点的通信工作状况(包括自己的工作状况)反应到PC机的网管界面上,这样所有主从站的收无光,收失步,E3误码,E6误码状况在PC机上一目了然,系统配有故障报警,从而达到了对连接通信节点的物理光路的监测,实时报警和故障定位,及时排除光通信网络中存在的隐患。该机采用大规模专业集成电路,高集成光收发器件及数字锁相环技术,小体积,高可靠性;各从站故障、掉电、断纤时自动切除,故障恢复后自动投入。切换时间小于10us。自愈判据依次为收无光,收失步,E3误码,E6误码。
    中国事业部   86-027-86830886-802
    中国技术部   86-027-86830886-801
    国际事业部   86-027-86830886-806
    邮箱:q13006381786@126.com
    网址:www.kmgtx.cn
    8楼 回复本楼
    引用 kmgtx8 2009/7/23 15:19:39 发表于8楼的内容
