您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » DSP2407A+USB2.0+NET开发板
usb2s
usb2s   |   当前状态:离线
总积分:167  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-06-13
usb2s  发表于 2008/6/13 16:59:13      596 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 (现在购买送BB II下载线一根和1602A字符型液晶一块)
    本套件是一套基于TMS320LF2407A DSP的学习开发平台,不仅扩展了TMS320LF2407A的所有外设的功能,提供了各个物理接口的电平转换芯片,还扩展了USB2.0高速接口、SD卡存储接口和256MByte的NAND FLASH,以及以太网接口,满足大部分测控系统的硬件需求。同时,为了使大家充分掌握TMS320LF2407A的强大功能,以及与DSP开发相关的各类外部接口器件的使用,缩短产品开发周期,提供了丰富的试验及源代码,并且每一个源代码都是一个模版,在此基础上稍微修改就能满足各种不同系统的要求,是学习TMS320LF2407A和测控系统开发的理想平台。
一、主要特点
1. 扩展了USB 2.0高速接口
2. 扩展了256M的NAND FLASH
3. 扩展了SD卡接口
4. 扩展了以太网接口
5. 扩展了CAN接口
6. 扩展了RS232接口
7. 扩展了RS485接口
8. 扩展了图形及字符液晶接口
9. 提供了所有实验的源代码
10. 提供了USB的DDK驱动源代码
11. 提供了USB应用程序源代码
二、软件源代码(除了粗斜体用汇编编写,其它代码都是C语言编写)
1. 代码01-键盘_LED实验
2. 代码02-定时器实验
3. 代码03-I2C总线LED显示实验
4. 代码04-GPIO蜂鸣器实验
5. 代码05-GPIO音乐播放实验
6. 代码06-DAC实验
7. 代码07-SPI数码管显示实验
8. 代码08-基于中断SCI232串口实验
9. 代码09-基于查询方式SCI232串口实验
10. 代码10-基于中断SCI485串口实验
11. 代码11-SPI的SD卡实验
12. 代码12-1602A显示实验
13. 代码13-NAND FLASH实验
14. 代码14-基于RTL8019的以太网传输试验(HTTP协议)
15. 代码15-直流电机实验
16. 代码16-EVA-PWM实验
17. 代码17-EVB-PWM实验
18. 代码18-CAPTURE实验
19. 代码19-QEP实验
20. 代码20-ADC实验
21. 代码21-CAN实验
22. 代码22-卷积实验
23. 代码23-FFT实验
24. 代码24-FIR实验
25. 代码25-FIR1实验
26. 代码26-IIR实验
27. 代码27-USB SLAVE FIFO16输入实验
28. 代码28-RAM测试实验
29. USB实验代码01-GPIF的LCD显示实验
30. USB实验代码02-模拟键盘实验
31. USB实验代码03-模拟鼠标实验
32. USB实验代码04-控制输入实验
33. USB实验代码05-供货商请求实验
34. USB实验代码06-速度测试
35. CPLD代码(Verilog)
36. USB的DDK驱动源代码
三、硬件资源
1. DSP处理器TMS320LF2407A ,最高工作频率40MHz;
2. DSP芯片内置2. 5k字SRAM;
3. DSP芯片内置32k 字FLASH;
4. 外扩32k×16bit的程序RAM,32k×16bit的数据RAM;
5. 扩展一片Altera CPLD,简化扩展设备的控制
6. 扩展 256K × 16 位SRAM(基本配置),最大可扩展到512K * 16 位
7. 扩展256MByte×8位的NAND FLASH(SAMUNG K9F2G08),方便数据存储
8. 扩展1 路USB 2.0高速接口(CY7C68013A-56PVXC),方便同PC 进行USB通讯.
9. 外扩了以太网接口(RTL8019AS),方便同PC 进行通讯.
10. 扩展SD卡接口,方便数据存储
11. 提供直流电机控制接口
12. 提供步进电机控制接口,提供限流电阻,防短路烧坏驱动芯片
13. 提供12864 中文图形液晶接口,有数据驱动隔离驱动
14. 提供1602A 字符液晶接口,有数据驱动隔离驱动
15. 提供1 个SPI接口8 段数码管
16. 提供1 个I2C接口8 段数码管
17. 提供4个LED 发光管,方便演示实验和状态指示
18. 提供1个独立电源开关,有500mA自恢复保险,保护供电电源安全
19. 提供4个按键输入,用于GPIO键盘试验
20. 提供复位芯片MAX811,复位可靠,独立复位按钮可手工复位
21. 提供1 路RS-232 接口,可连接PC 进行通信
22. 提供1 路RS-485 接口,方便用户组网
23. 提供1 路CAN2.0 接口,方便用户组网
24. 提供16 路A/D 输入接口
25. 提供1 路SPI接口12位D/A 输出接口
26. 总线开放:数据线、地址线、 控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户对信号的测试及二次开发
27. 可选外部电源、USB 总线供电
28. 4层板设计,运行可靠
四、软件光盘
1. 提供完整的原理图(PDF格式)
2. 提供器件的PROTEL 库
3. 提供所有实验的源代码,均有详细注释
4. 提供CPLD源代码(Verilog)
5. 提供USB2. 0的DDK驱动程序源码
6. 提供USB2. 0的VC++ 6.0应用程序源码
7. 提供在线烧写FLASH 的方法与工具,用以固化用户自己的程序
8. 提供开发板上全部芯片的芯片资料
9. 送原版TI DSP 开发环境CCS for C2000,仅供学习用
10. 提供仿真器驱动及其他相关学习资料;
11. 赠送串口调试助手、USB调试软件、网络开发及开发过程中用到的工具软件
12. 赠送TCPIP祥解 I-III书及讲义
13. 提供USB1. 1、USB2. 0协议的中英文文档
14. 提供CAN2. 0 规范文档
15. 赠送驱动开发的书籍及文档
16. 提供详细开发用户手册,对开发使用本开发板提供全面的技术支持
五、配置清单
1. YCL-LF2407A+USB2. 0+NET开发板一块
2. 直流6V电机一个
3. 串口线一根
4. USB线一根
5. 5V/1A开关电源一个
6. 网线一根(交叉)
中国源创力科技工作室(湖南长沙)http://www. chinaycl. com/
联系人:   雷先生
电话:     13975822093
QQ:        19208093   406291081
MSN:       chinaycltech@hotmail. com
E_MAIL:    hclei@163. com chinaycltech@163. com
