您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » Kvaser Leaf Light基于USB的单通道CAN总线分析仪
doctorwu
doctorwu   |   当前状态:离线
总积分:1009  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-17
doctorwu  发表于 2008/6/16 9:18:14      1274 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
点击看大图基于USB的高性价比CAN总线分析仪
Kvaser Leaf Light是一款基于USB的单通道CAN总线分析仪,该分析仪携带方便、即插即用。
主要特点
􀁺 每个CAN消息均标有100μs精度的时间标签(time stamp)。
􀁺 每秒可以处理高达8000个消息。
􀁺 支持11位标识符(CAN 2.0A)的标准帧和29位标识符(CAN 2.0B active)的扩展帧。
􀁺 支持数据帧和远程帧。
􀁺 可检测错误帧。
􀁺 具有优越的EMC性能。
􀁺 分析仪一端是110 cm (44 in.)长的USB线缆,另一端是30 cm (12 in.)长的CAN线缆。
􀁺 使用DB 9针连接头接入CAN总线。
􀁺 可选择带电隔离的CAN总线驱动器。
􀁺 专为USB 2.0设计,兼容 USB 1.1。
􀁺 低能耗。
􀁺 安装快速、简易,即插即用。
􀁺 为Kvaser硬件编写的应用程序完全兼容Kvaser CANlib。
􀁺 多个Kvaser Leaf Light CAN总线分析仪可通过标准的USB 集线器连接到同一个PC机上。
软件和文档
􀁺 Kvaser CANLIB SDK(Software Development Kit,软件开发包)包括了开发CAN总线分析仪软件所需要的所有资料,包括用C、 C++、C#、Delphi和Visual Basic描述的全部文档和大量的程序范例。所有
广州市天河区五山华南理工大学国家科技园 1 号楼 N203-204 室 邮编:510640
广州智维www.triv.cn
电话:020-38744186;38744187 传真:020-38744189 Email: sales@triv.cn
的CAN总线分析仪使用一个通用的API库,适用于任何一款Kvaser CAN分析仪。
􀁺 J2435应用程序接口。
􀁺 RP1210A应用程序接口。
􀁺 文档、软件和驱动均是免费的。升级软件会定期在我们的网站上发布(http://www.triv.cn/) 。
􀁺 Kvaser CanKing是用于Windows系统的多功能CAN总线监测/分析软件,尤其是可以支持CanKingdom和DeviceNet。
应用软件支持
􀁺 Kvaser CanKing
􀁺 Warwick X-Analyser
􀁺 ATI Apollo
􀁺 ATI CANlab
􀁺 ATI Vision
􀁺 Ficosa CANica
􀁺 National Instruments DIAdem
􀁺 National Instruments LabVIEW
􀁺 VAT 2000
􀁺 Xtm
软件平台
􀁺 Windows XP/2000/2003、Windows 98/ME
􀁺 Linux (in progress)
产品类型
􀁺 Kvaser Leaf Light HS (Item No. 00241-8)
带USB接口的单通道高速CAN总线分析仪 (ISO 11898-2),速率为5K~1Mbit/s。
智维Leaf Light HS技术参数
性能指标
属性
光电隔离
USB版本
2.0 & 1.1
适用温度
0°C~+70°C
最大消息量
8000
时间分辨率 (bits)
32
出错计数器读取
出错帧检测
出错帧生成
自动发送缓冲器
自动响应缓冲器
时钟精度
100 μs
沉默模式
多个设备之间时钟同步
电源
USB接口提供
电流消耗(mA @ 5V)
大约70
指示灯
2
声响提示
尺寸
100 x 25 x 20 mm
(4 x 1 x 0.75 in.)
聚亚安酯线缆
