yuefeng999 | 当前状态:离线
总积分:147 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-02-19
NTP授时服务器
yuefeng999 发表于 2008/6/17 8:15:01 702 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
北京中新创科技有限公司研发生产的DNTS-7系列NTP授时服务器是一种高科技智能化、可独立基于NTP/SNTP协议工作的时间服务器,NTP授时服务器从GPS卫星上获取标准时钟信号信息,将这些信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,控制器等设备就可以与标准时间源同步。标准的时钟信息通过TCP/IP网络传输,DNTS系列还支持多种流行的时间发布协议,如time/UDP,并支持可设置的UDP端口的中新创科定义的时间广播数据包。NTP和time/UDP的端口号分别固定于RFC-123和RFC-37指定的123和37。
DNTS系列有三种型号可供选择,DNTS-71为有1个10/
产品特性:
l 保证Intranet/Internet内所有的计算机时间同步
l 支持协议ARP,UDP,Telnet,ICMP,SNMP,DHCP,TFTP,NTP/SNTP,Time/UDP,NTP V4,V3,V2,V1;NTP SERVER或NTP Client可选择
l 1~4个独立以太网口速率10/
l 1个RS232/RS485口输出标准时间和位置信号(NMEA 0183)
l 1个RS232口输入,可作为外部时间源
l 1PPS输出
l 本地干节点告警功能
l 12通道GPS接收机,寻星时间小于10秒
l 可用于WIN95/98/ME/NT/2000,Unix,Linux
l 提供MD5加密验证,防止非法获取时间
l 提供UDP广播协议,可接LED显示屏
l 完善的SNMP网管功能
技术交流:岳先生
电话:010-62194531转210
传真:010-62194535
邮箱:yuefeng999222@163.com
