您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 压敏电阻专业制造商-南京华巨电子有限公司
sinochip
sinochip   |   当前状态:离线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-05-15
sinochip  发表于 2008/6/17 12:17:47      1191 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
www.sinochip.net
压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管
、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器可以对IC及其它设备的电路进行保护
,防止因静电放电、浪涌及其它瞬态电流(如雷击等)而造成对它们的损坏。使
用时只需将压敏电阻器并接于被保护的IC或设备电路上,当电压瞬间高于某一数
值时,压敏电阻器阻值迅速下降,导通大电流,从而保护IC或电器设备;当电压
低于压敏电阻器工作电压值时,压敏电阻器阻值极高,近乎开路,因而不会影响
器件或电器设备的正常工作。
它一般用于电路浪涌和瞬变防护电路。对于压敏电阻的应用,大致可分为四种类
型:?
第一种类型是电源线之间或电源线和大地之间的连接,作为压敏电阻器,最具有
代表性的使用场合是在电源线及长距离传输的信号线遇到雷击而使导线存在浪涌
脉冲等情况下对电子产品起保护作用。一般在线间接入压敏电阻器可对线间的感
应脉冲有效,而在线与地间接入压敏电阻则对传输线和大地间的感应脉冲有效。
若进一步将线间连接与线地连接两种形式组合起来,则可对浪涌脉冲有更好的吸
收作用。?
第二种类型为负荷中的连接,它主要用于对感性负载突然开闭引起的感应脉冲进
行吸收,以防止元件受到破坏。一般来说,只要并联在感性负载上就可以了,但
根据电流种类和能量大小的不同,可以考虑与R-C串联吸收电路合用。?
第三种类型是接点间的连接,这种连接主要是为了防止感应电荷开关接点被电弧
烧坏的情况发生,一般与接点并联接入压敏电阻器即可。?
  第四种类型主要用于半导体器件的保护连接,这种连接方式主要用于可控硅
、大功率三极管等半导体器件,一般采用与保护器件并联的方式,以限制电压低
于被保护器件的耐压等级,这对半导体器件是一种有效的保护。
氧化锌压敏电阻存在的问题?
  现有压敏电阻在配方和性能上分为相互不能替代的两大类:?
高压型压敏电阻
高压型压敏电阻,其优点是电压梯度高(100~250V/mm)、大电流特性好
(V10kA/V1mA≤1.4)但仅对窄脉宽(2≤ms)的过压和浪涌有理想的防护能力,能
量密度较小,(50~300)J/cm3。?
高能型压敏电阻
高能型压敏电阻,其优点是能量密度较大(300J/cm3~750J/cm3),承受长脉宽
浪涌能力强,但电压梯度较低(20V/mm~500V/mm),大电流特性差
(V10kA/V1mA>2.0)。
  这两种配方的性能差别造成了许多应用上的“死区”,在10kV电压等级的输
配电系统中广泛采用了真空开关,由于它动作速度快、拉弧小,会在操作瞬间造
成极高过压和浪涌能量,如果选用高压型压敏电阻加以保护(如避雷器),虽然
它电压梯度高、成本较低,但能量容量小,容易损坏;如果选用高能型压敏电阻
,虽然它能量容量大,寿命较长,但电压梯度低,成本太高,是前者的5~13倍
  在中小功率变频电源中,过压保护的对象是功率半导体器件,它对压敏电阻
的大电流特性和能量容量的要求都很严格,而且要同时做到元件的小型化。高能
型压敏电阻在能量容量上可以满足要求,但大电流性能不够理想,小直径元件的
残压比较高,往往达不到限压要求;高压型压敏电阻的大电流特性较好,易于小
型化,但能量容量不够,达不到吸能要求。中小功率变频电源在这一领域压敏电
阻的应用几乎还是空白。
  • dzsczl2
    dzsczl2   |   当前状态:在线
    总积分:108  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-20
    dzsczl2   发表于 2012/8/22 18:16:20
    压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。如有需要采购精密电阻的,推荐供应商:深圳市业德科技
    引用 dzsczl2 2012/8/22 18:16:20 发表于2楼的内容
